SouLCoRe
Прошу в теме не флудить, только по существу вопросы и ответы. Флудить, обсуждать снегоходы, женщин и алкоголь вот >тут<
Сервис мануал(только англ)
Инструкция по эксплуатации на русском
Коды ошибок Yamaha
Коды ошибок Yamaha на русском
Как пользоваться мультиметром
P.S.Если есть что по делу, пишите в личку, на почту, здесь, или здесь развернуто, сделаю ссылку на ваше сообщение.
Обсуждать кто прав, а кто нет, не нужно.
Моих знаний здесь нет, я всего лишь компоную и публикую ваши сообщения.
Коды ошибок Yamaha
Обязательно:
- Для эксплуатации снегохода необходим запасной ремень с завода в FX Nytro это не предусмотрено! Запасной ремень ,как и чем его закрепить и поменять при необходимости.
- Склизы или Yamaha slides новые так как их кушает хорошо, но не у всех зависит от стиля езды. Быстрое снятие склиз.
- Перемена местами роликов, и кронштейны к ним или доп ролики.
- проставка на руль, с изменением угла.
По желанию: - замена звезды в коробке хоть на 18, хоть на 19 по желанию и условиям езды.
2 дюйма для ХТХ самая высокая, все что больше нужно менять линии коммуникации на МТХсовские.
Длинна штатных тросов ХТХ как ты их не перекладывай, но не позволяет ставить проставку более 51 мм.
Если снегоход будет долго лежать на левом боку, то масло будет вытекать, но ты же не пойдешь в это время шишки собирать.
Но если такое произошло, то при возвращении домой лучше вычистить отсек воздушного фильтра от масла, да и с паралона его желательно удалить, подручными средствами или очистителем.
Решение, поставить чеку с клапаном на маслобак sma-tethr-00-00.
И прочти здесь подробнее
