Yamaha Nytro XTX
pabloNSK
8 Июл 2013
Yamaxa XTX был, Кот М8 был, Кот 570 ХТЕ был, RMK был ))
NITROn написал(а):
Было три новых нитры мтх, 7,8,9 годов, у всех этот болт срезало, выкидывал обрубок собирал без болта и катал без бед :up:
Чем больше катаешься, меньше паришься по мелочам ;)
Артем, можно созвонится с тобой? по болт интересно выслушать твое мнение. а то тут разбирать пол снежика нужно
DrGrey
4 Авг 2013
Андреевич написал(а):
Пафик написал(а):
если нитру на левый бок положить с заглушенным мотором, масло дуванет через сапун маслобака или нет...
Нет.
А зачем тогда ставить клапан, или чека не успевает заглушить двигатель до начала момента утечки масла?
крах
29 Окт 2009
Иваново
pabloNSK написал(а):
я думаю что его менять нужно, все таки сломаный не есть гуд...хотя здесь каждый решает сам...
теперь вопрос -
как его вытащить? пробую так - чуть чуть рассверлить, звездочку туда и греть феном..
по сборке - собрать не получается, пружина не дает.
болт ломает больше из-за момента затяжки + болт надо ставить лучше от новой и только оригинал.
Это сказал дилер + бывшие работники сервиса + кто катается на нитрах + кто поставляет зч для нитры и у кого они в прокате.
Продолжай слушать дилера.... :)
rinat08
29 Май 2010
Волжск
Ринат
Yanaha nitro xtx велосипед старт шоссе!
Нет.
Дык масло наверное самотеком польеться через вентиляцию картера!
rinat08
29 Май 2010
Волжск
Ринат
rinat08 написал(а):
Дык на боку масло самотеком польется через вентиляцию картера!
Да ты чё ? :shutup:
А откуда оно тогда льеться , не особо разбираюсь в контструкции четырехтактного снегоходного мотора ,
у автомобильного шланг вентиляции выводится в полость за воздушным фильтром!
pabloNSK
8 Июл 2013
да мне и не только дилер это сказал...
надеюсь с Артемом переговорю, вопрос по сборке без болта открытый...
крах
29 Окт 2009
Иваново
Дилеру только и остаётся говорить про момент затяжки... ;) Отзывные компании им никому не нужны. :smartass:
Да и не узнал бы ты про этот болт, если б звезду не стал менять, а так бы и катал с оборванным внутри, как и катает большинство владельцев 07-09г.в. :)
алексей7676
29 Янв 2012
Икша
FX NITRO XTX. Honda TRX 680
Видимо никто в этой проблеме разбираться не хочет, всех устраивает езда без болта, благо ни на что это ни влияет.
крах
29 Окт 2009
Иваново
Так да, да и время ушло. С 10года уже всё нормально.
алексей7676
29 Янв 2012
Икша
С 10 модельного или по ПСМ 10-ого? У меня в ПСМ-девятый год, коснулась меня проблема или нет?, крышку коробки снимать не охота, только масло поменял.
крах
29 Окт 2009
Иваново
Фотку задней подвески скинь ( контрукцию крепления концов пружины верхнего вала, вместе с предними промежуточными роликами крепятся или отдельно),скажу. :)
алексей7676
29 Янв 2012
Икша
Завтра скину :beer:
Пафик
22 Май 2011
Гжель
Polaris ProRmk 800/163
Да ты чё ? :shutup:
Хоть эта тема уже неоднократно замусолена, повторюсь: при перевороте или падении на левый бок, Нитра отливает моторное масло в корпус воздушного фильтра ЧЕРЕЗ ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИИ МАСЛОБАКА.
Как Вы уже наверное знаете маслобак стоит по ходу движения справа от мотора, в него ещё масляный щуп вкручивается. Масло в двигателе нитры как таковое отсутствует, мотор с сухим картером, а подается из этого маслобака при работе двигателя.
Как-то так.
Оригинальный ямаховский комплект включает в себя клапан для установки в патрубок вентиляции и чеку: при катапультировании со снегохода вы выдергиваете чеку (если не забыли её пристегнуть к одежде, перчатке не важно), клапан моментально перекрывается, мотор глушится, за маслом бежать никуда не надо, и мыть корпус воздушного фильтра тоже.
SERG-VL
19 Фев 2008
65 регион
Arctic Cat M1100 Turbo
Так то оно так,вот только этот болт со временем может проточить дыру в крышке коробки.Опять же,хоть и алюминиевая,но стружка .
NITROn
17 Авг 2008
Новокузнецк
Артём
Есть
Обломышь лучше убрать :dread:
Serega76
25 Мар 2011
Омск
switchback 600 08 (51мм) (был), rmk assault 800 (был((), nitro xtx 08 (51 мм), yz450f 08(был), yz450f 13, yamaha yz85 10
Павел, у нас или 08 мг, или 08 выпущен - не помню. Брали бу, отгоняли сезон все гуд. На второй сезон -гусю стали менять, соответственно звезду менять - разобрали коробку, собрали. Откатали 2 сезон, все хорошо. Меняли масло стружки нет, как собственно и болта, о его существовании узнали из данной ветки :) . В чем вопрос по трудности сборки? Шестерня же в зацеплении с вилкой включения передачи вперед-назад, один раз не том положении рычага собрали, потом сообразили и переставили. Или у нас коробки разные :confised:
Кстати, а у нас (хотя наверное не только у нас) - большущий вопрос, что лучше "домашний" дилетанский уход, или сервисный ))))
seligor
29 Май 2012
Самара
Jeanneau (MF645)+Yamaha F150
seligor написал(а):
Если похеру, то зачем люди клапан на масляный бак ставят?
Ставят для того, чтобы в случае опрокидывания заведённого, при работающем моторе не происходили известные явления.
Вы обслуживаете и ремонтируете в гараже снегоход с работающим двигателем ?
Кстати, я правда не проверял, если нитру на левый бок положить с заглушенным мотором, масло дуванет через сапун маслобака или нет... Теоретически может...
Может кто знает точно???
Я убежден, что если положить на левый бок, то масло потечет из бака.
На правый бок можно класть смело.
IgorDautov
15 Ноя 2010
Ижевск
Ирек
Pro Rmk 155 15
Если его повалить на бок на полу, ничего не потечет, тк угол наклона мал, а выход вентиляции с бака находится с наружной стороны бака относительно снегохода. Если Снегоход уронить заглушенный на левый бок в снегу и Снегоход рулем уйдет сильно под снег, то масло потечет :)
pabloNSK
8 Июл 2013
позвонил в алтайский край, у человека 3 нитры.
09 год - 3 сезона, болт поменял почти сразу, при замене гуси. Выкрутил без проблем, так как не было клея. Если болт ломает, значит на него идет какая нагрузка, соответственно болту быть. Поломка скорее всего из-за того что он немного откручивается и ломается. Необходимо садить на клей.
11 и 12 год - болт другой конструкции, с доп шайбой, чтоб не откручивался.
крах
29 Окт 2009
Иваново
Сказки.
вадим888
1 Фев 2010
вадим
Были:arctic cat bearcat 570хт Yamaha nitra xtx ГАД 800, саммит 800 е-тек пробую,СФ Х-8
Сказки.
Дык если бы он откручивался и ломался, тогда бы и остаток болта выкручивался бы без проблем без всяких процедур грения!
крах
29 Окт 2009
Иваново
Сказки.
Уже заметил, что у pabloNSK мышление своё, индивидуальное. :D Что хочет он всё заново пройти :smartass: , хотя это 100раз уже проходили. :whistling:
вадим888
1 Фев 2010
вадим
Сказки.
Боксер :D
