цепь на БУРАНЕ
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Так не у всех. Есть Бураны, где крышка садится без посторонних преград.
У меня так же как и у Вас, тоже задевает за выпускной коллектор. Но я её и не снимаю теперь, нет надобности, всё работает штатно, постоянный контроль натяжки цепи и нормальная, спокойная эксплуатация.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Практика эксплуатации снегохода Буран требует ежегодного вскрытия крышки коробки на предмет визуального осмотра состояния цепи. При этом видно наличие наездов цепи на зубья шестерней и иные дефекты коробки, состояние подшипников. Только в этом случае можно быть уверенными что коробка не подведёт в дороге. Ну а далее нормальная эксплуатация в допустимых пределах. Правы форумчане в части возможных причинах порыва цепей и их качестве. Но лучшего качества цепей ожидать не стоит, миром правит рыночная экономика и улучшать качество никто не будет, иначе пропадёт понятие запасные части.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Не надо пугать людей.
Достаточно просто контролировать натяжку цепи.
По сроку службы цепи непонятно, у меня Буран 2010г, пробег 6500, цепь родная заводская.
Коробку не вскрывал.
Возможно по пробегу уже пора заменить цепь, и провести ревизию всех подшипников и коробки.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Возможно по пробегу уже пора заменить цепь, и провести ревизию всех подшипников и коробки.[/QUOTE]
Детальный визуальный осмотр цепи исключит эксплуатацию полуразрушенной цепи. Простая натяжка цепи не исключает вероятность разрыва. Решать каждому, имхо
amih
2 Май 2012
Новокузнецк
Буран А 1998г. в.
Друзья бурановоды, где приобрести надёжный комплект трехрядный?
Autochampion
24 Дек 2017
strezewzanin
9 Май 2015
Томская область.г Стрежевой
Александр Васильевич
Буран 4тд с 1kr fe.мотоцикл сибирь2×2 с лифаном 7л
Двухрядка 2 пв12.7 3200 прочне трёхрядки и комплекты дешевле более чем в два раза.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Ещё бы качество закалки комплектующих подняли до уровня трёхрядных комплектов от Лёхи и Альтернативной техники.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Качество трехрядного комплекта от Алексея заслуживает внимания в части закалки шестерней. Вместе с тем, учитывая что при обрыве хваленой немецкой трёхрядный цепи у меня полностью разломало корпус коробки реверса, я стал подсчитывать стоимость комплекта и корпуса. Увы, качество закалки ушло на второй план. Вернулся на двухрядную цепь и вожу с собой в запасе цепь и крышку коробки. Уверен что в дороге заменю и доеду, чего не смог при обрыве трёхрядки. Это из личного опыта.
Autochampion
24 Дек 2017
Абсолютно верные выводы. +100500
Autochampion
24 Дек 2017
Открываете каталог цепей, например IWIS, и смотрите нагрузочные характеристики. Трехрядка менее шумная за счёт более мелкого шага и более скоростная. Но те скорости вращения что на Буране переваривают оба шага прекрасно. Да и звука цепного я никогда не слышал из коробок )))
Уже писали о этом и не раз
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/56177/page-41#post-5184331
Android13
15 Фев 2013
север Свердловской области
Буран СБ-640
Так то прочитав вот это-
А зачем?двурядка прочнее чем трехрядка... Да и при обрыве ничего не ломает
я понял так что у одного производителя двухрядная 9.525 прочнее трехрядной 9.525:eek:.
VASILIY
30 Янв 2009
Autochampion
24 Дек 2017
amih
2 Май 2012
Новокузнецк
Буран А 1998г. в.
А где тогда купить комплект 12,7?
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
....Трехрядка менее шумная за счёт более мелкого шага и более скоростная. ...
Чё пишете????
Трехрядка ренольд имеет шаг 9.525, как и обычная двукхрядка и трехрядка производства киров.
НО, у нее диаметр ролика меньше. Поэтому они не взаимозаменяемые.
При должном контроле за натягом и правильно собранной коробке( соосности) и без брака при изготовлении корпуса редуктора( отсутствия смещения в плоскостях валов), ренольд ходит очень долго. 3 года назад мне была известна цифра в 18000 км.
Про трехрядки от подельщиков, вам может сказать Рома( Турухановск) , как их связками несли назад в магазин.
Могу сказать, что мне были известны производители цепей, которые продавались за 200р метр и 80 евро за метр. Сами понимаете, как они будут ходить...
Autochampion
24 Дек 2017
Чё пишете????
А что не так то ?!))) Именно это и пишу. Возможно да, не указал разницу, что 9,52 в отличии от 12,7 менее шумная и более скоростная. Я ж IWIS по халявной цене с Германии притащил, она не тянется, совсем, и пилиться тяжело. Жаль больше нету, 80 евро дорого за метр)
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Еще раз почитайте , что на писали...
Трехрядка имеет стандартный шаг: 9.525
Она не мельче...
Хотя , если ее сравнивать с 12мм, тогда , да шаг меньше.
В этом случае, мысль свою излагайте правильно...
Autochampion
24 Дек 2017
Она не мельче...
"Стандарт", это и 12.7 и 9.525 шаг, это просто стандарт. Мельче, это короче шаг, меньше высота, вес одного метра цепи, диаметр ролика, диаметр опорных пинов. Чо цепляешься то.
Чтобы не быть голословным подкреплю доками. Нас интересуют два типоразмера, 06B-3 (трехрядка 9.525) и 08B-2 (двурядка 12.7). Все в таблице, включая нагрузочный характеристики. Выводы сами все сделают, кто читать умеет. Кому надо могу IWIS 08B2 привезти по 3000р за метр, у Буране меньше метра, пересчитывайте цену.
VASILIY
30 Янв 2009
Илья,вы вроде про одно, но каждый про своё. Алексей про то что шаг то 9,525 но диаметр ролика у цепей разный, Твк же как и в штатной заводской комплектации шаг один но диаметр ролика разный, потому и и называем мы их цепь старого и нового образца. Цепь старого не ляжет на звёзды под цепь нового и наоборот, также и с трёхрядкой.
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Лыжи от поскрякова. Буксировщик "СОБОЛЬ"
Илья, а замки к цепи сколько стоят?
Конфидент
9 Янв 2017
Миронович
Всем доброго! Подскажите пожалуйста где можно приобрести трехрядную цепь на 100 звеньев????, в магазине Альтернатива техника нет.
