[QUдругоpost: 5152653, member: 78795"]Вчера ставил коробку, центровал нижнюю звездочку.
К дистанционным шайбам добавил шайбы из фторопласта толщиной 2.5мм. Звездочка встала по центру.
Шайбы из фторопласта подогнал так, чтобы села вплотняка, с усилием. Если смотреть от подшипника, то сначала стоит стальная шайба, а после нее фторопластовая. Теперь можно не переживать, что дистанционные шайбы упадут в картер при демонтаже.[/QUOTE]
Где взять такие шайбы или из чего сделать можно?Только фторопласт ,а другое нельзя?Полипропелен?
