цепь на БУРАНЕ
Arthunter
4 Дек 2006
Буран, ВК 540 IV
Подскажите плиз уважаемые держатели сих снегоходов. Как вы меняете цепь на них в полевых условиях? Есть ли содинительные звенья на данную цкпь? А то в прошлом сезоне она у меня лопнула так я её в одну харю в - 30 с ветром заёбся извлекать, а на следующий день ставить новую и хотяб чуть - чуть заклепать чтоб до дому добраться - потом неделю от простуды лечился хорошо хоть воспаления лёгких не было.
DF
14 Фев 2003
Привет, земляк!
как раз на эту тему фотки завалялись, щас только разберусь как их тут вставлять ;)
Усё разбираешь:
Достаёшь разорваную цепь:
Иногда обломки падают вниз, так не хватает магнита на проволочке...
Сделан вывод: в поле не ремонтабельно, надо тянуть до хаты...
Вы только не думайте... это не наш утиль :) это одного дяденьки у которого руки ... неправильные немного вобщем :)
Посмотрите например какое было сиденье на его буране :lol: :
МИША
15 Сен 2005
МОСКВА - КРЫЛАТСКОЕ
САМИТ 800 151 06 года,БУРАН удлинненный,patriot gepard 560 115 4 t.
думаю если все сделать по уму в тепле.
штоб звезды все по одной линии стояли за натяжением следить.
кстати встречаются звезды эксцентриком. типа натянул как надо прокрутил чуть а цепь колом стойт еще прокрутил болтается.
то не порвется она.
менять цепь при - 30 . страшнее ничего не слышал. круто очень.
в буржуйских каталогах за 04 год встречал и цепь и замки для бурана.
в партс унлимите за 4 год точна есть
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Самая дебильная, заложенная заводом поломка.
Рвалась не раз с одинаковым успехом и нового образца и старого, нового дажее больше ( в ашей группе 4 Буранан).
Меняли так. При малейшей возможности костер , у нас тайга и проблем не было. Из арматурной проволки 4-ки сделаны крюки. Проволка длинной см 60. Крючки заранее подгоняешь, чтобы в ролик входили, нужно две штуки. Фонарь на лоб и начинаешь выдирать, другой раз удачно, другой раз заклинит в черную. Тогда Буран набок и туда- сюда пытаешься прокрутить гусеницу, чуть прослабла тянешь опять.Когда цепь вышла за один конец цепляешь новую цепь и полчаса продергиваешь, если вдвоем можно аккуратно провернуть гусеницу.Натяжитель заранее отпустить на полную (ключик специальный сделал, удобно) Если все куски на месте , хорошо, если нет, магит на проволку (от маленького динамика). Если цепь вышла вся, новую протянуть сложнее, но можно. У меня кусок троса с ручника жигулей, пропускаю между рядами зубьев, с прокручиванием и минут через пять вылвзит с другой стороны. На другой стороне троса концевик распилен и загнут крючком с подгонкой к роликам. Цепляешь цепь и опять тык-тык по однму звену, либо прокручиваешь гуску.
Для разбивки цепи у меня металический брусочек с выборкой под звено и просверлено под вход пальца, на глубину чтобы вышел, но не вывалился. Выколотка сделана из прутка десятки и в него вставлен дюбель обточенный. Клепаю на бруске молоточком гр.40, большим не получится.
При сноровке уходит часа молтора, тысяча матов
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Добавить хочу. Из обслуживани, Миша правильно говорит крайне важна одна плоскость звездочек, это регулировочными шайбами выводиться. Мутота я вам скажу добрая. Частенько делаю так, задницу на чурку, скидываю ремень и прокручиваю ведомый, а через смотровое с хорошим фонариком осматриваю каждое звено цепи. Трещины и микротрещины на щечках видны хорошо, если ослабить цепь, то видны и ролики. При наличии трещин замена без сомнений.
Несколько раз в лесу новую цепь не ставили, укорачивали старую и пускали напрямую мимо вала задней передачи, едешь только вперед, но там не до хорошего добраться надо.
У товарища есть еще одна приспособа (у меня руки не доходят сделать) для распресовки цепи.
Arthunter
4 Дек 2006
Буран, ВК 540 IV
Вот и хотелось бы фотку или чертёж этой приспособы для распресовки этой цепочки, а так у меня адреналин в кровь впрыскивается коды км 50 до дому, а она рвётся там не думаешь холодно или тепло да если ещё в поле уууух не охота вспоминать даже.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Приспособа в тайге и будет к февралю, чертежей не рисовали, делали по месту.
Из себя представляет следующее: Струбцина из железяки толщиной мм 16х16х16. С одной стороны сверлим 11,4 и нарезаем резьбу 12 с шагом 1,25.
Болт с одной стороны дырко под вороток, лучше две под 90%, с другой стороны в торце сверлим 5 мм. Туда вставляется сначала подогнанный дюбель шляпкой наверх для начального задавливани пальца ролика, потом меняеш. вставку на обточенный дюбель и крутищ вороток пока палец не выйдет. С другой стороны струбцины, чтобы цепь не елозила и не надо было целитсья, делается выборка под звено цепи глубиной мм 2. Лучше делать поточней, сразу под старую или новую цепь. Там где будет выходит палец сверлиш 4 мм. У нас просверлена на вылет (не хватило толщины) потому можно перстараться и палец выдавить совсем, вставлять обратно слишком хреново. Чтобы не выдавливать до конца точно обточили дюбель, он буртиком упирается в щечку. Почему дубель, да другого крепкого металла под рукой не было, гвозди гнет и вальцует, хрен вытащишь обратно. Раскатка шляпки на пальце пока не получилась, там металл тоже приличной твердости.
Работать приспособой вполне удобно, на распресовку уходит пару минут.
Других более оригинальных вещей пока не видел.
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
А что автомобильная цепь не подходит?Вроде мелькало как-то на форуме,что шестерни заказывали под эту цепь,и проблемма была решена.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Старого образца цепь (и звездочки) это и есть автомобильная ВАЗ, только звеньев 98, у жигуля 114 или 116 по моделям. Нового образца только своя.
Слабые они две гусеницы крутить, спасу нет.
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Ясно,тогда только импорт.Как на МВП эта проблемма решена? Там вроде эта же коробка?
mityb
14 Авг 2007
Тьма Тараканья в Западной Сибири
SUVик 600ый, Мишка 700ый (ATV)
У друга порвалась цепь. Гусянка перестала крутиться. В лесу сняли верхнюю крышку коробки. Проволкой достали цепь. Притащили в деревню. А теперь? Какая цепь подходит (ну типа Москвич, Жигули и т.д.), сколько звеньев и т.п.
MadArthur
12 Сен 2007
Ярославская губерния
Арчи
Yamaha
Re: Порвалась цепь на БУРАНЕ
Я ставил сборную из двух цепей от мотика-ИЖ юпитер-планета.моторная двухрядная.звенья -не помню такой же длины склепал и все.
Смотря какая цепь у вас была-с пластинками в виде восьмерок(иж) или продолговато-овальными,как на жигулях или мотоцикле Ява.
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
Цепь приводная на Буран - двурядная, втулочная, 98 звеньев. длина около 933мм.
Может стоять старого (на старых Буранах) и нового образца.
Основные производители этих цепей - г.Киров и г.Даугавпилс (з-д "Ditton").
Кировские могут быть и ремонтные (разъёмные)
MadArthur
12 Сен 2007
Арчи
Yamaha
Фигасибе,с замком не видел ни разу!
значит у меня нового образца стоит.Dastyn ,а какого производителя лучше брать?
купил как то такой левак,что выбросил.Склепал две цепи еще советские новые от юпитера.
Yuriy
21 Ноя 2005
Курган
Возможно на "дне" коробки остались мелкие части порваной цепи, не забудьте "порыбачить" магнитом перед тем как новую цепь поставить. С замком цепь(не знаю кто производитель) знакомый ставил в прошлом году, после установки пару тысяч км прошла благополучно...
mityb
14 Авг 2007
Спасибо. Вот еще бы про производителя?
дед Егор
RIP
RIP
1 Дек 2006
Из-за леса, из-за гор...
всякая всячина.
посмотри внимательнее. При порыве цепи, еще очень часто гнёт шток на котором стоит вилка.
zaural
26 Июл 2007
Снегоходы, Внедорожники, Лодки Моторные
Хотел взять себе цепь в запас, дэк дилер сказал мол 4 вида цепи и нужно знать передаточное отношение, и мол москвичевская подходит тока путем убирания звеньев, считал звенья у меня другое число получилось, каробка старого образца,
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
98 звеньев имеет штатная цепь если на ведущих валах стоит штатная нижняя ведущая двурядная звёздочка 1106020054.
Если поставить, например, так называемую спортивную ведущую звёздочку БШ 106001 (от "Буран-Шасси"), которая имеет меньший диаметр и меньшее количество зубьев, (при этом макс скорость "Бурана" возрастёт, также возрастёт и нагрузка на цепь), то количество звеньев цепи нужно будет уменьшить.
Если же поставить ведущую звёздочку с большим чем у штатной диаметром и кол-вом зубьев (максималка снизится, но возрастут тяговые возможности Бурана), то кол-во звеньев у цепи придётся увеличить.
leshii
9 Дек 2006
Тында
Барс
старая и новая цепи не взаимозаменяемы. На нижней звёздочке видно, что чуть шаг не совпадает. Если стояла старого образца, подойдёт жигулёвская, укоротить только надо по количеству звеньев.
INVENTOR
21 Май 2007
ХМАО Сургут
Всё продал
Надо следить за натяжением цепи и проблем будет меньше.
mityb
14 Авг 2007
Поставили цепь старую, ту которая порвалась, убрали порванное звено. Всем спасибо за участие...
barmalei
18 Апр 2006
Красноярский край,Светлогорск
Патруль SWT,буран продан
Совет! Не надо ставить ранее порваную цепь,порвется в ближайшем будущем,проверенно на совственном опыте!
Москвичевская цепь в ней 98 звеньев,теоретически подходит подходит без переделок.(к редуктору старого образца) :cool2:
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Кстати про завод в Даугавпилсе. Был я там пару лет назад в командировке, осуществляли пусконаладку оборудования в местном депо. Город не большой, и "завод приводных цепей" (так его называли) являлся одним из крупнейших предприятий в городе. Случайно разговорились с человеком, который работал на этом заводе ни то в КБ, ни то технологом, так вот он сказал, что одна из проблем на заводе - где купить металл для этих самых цепей. Как ни странно, самым лучшим металлом он назвал российский - из него цепи качественные получались, но он сцуко и самый дорогой. Немецкий вроде был дешевле, но качество не то. Это я к тому, что на одном и том же заводе запросто могут производиться цепи разного качества, в зависимости от того, какое сырье закупит руководство в этот раз... Может поэтому на одном буране цепь ходит 4000 км, только подтягивай вовремя, а на другом 200 км и кирдык...
