цепь на БУРАНЕ
komcom
6 Янв 2008
Ярославль
Буран, Тайга Патруль
Re: Порвалась цепь на БУРАНЕ
прошу подскажите, порвалась цепь, в какой последовательности и как правильно заменить цепь.
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Смотря какую цепь ты собрался поставить и смотря как порвалась старая. Если ремонтную с замком - одно дело, если обычную без замка - пол снежа придется раскидать. Сам то откуда? Заполни профиль.
komcom
6 Янв 2008
Ярославль
Прошу прощения, профиль обновил.
Цепь собрался ставить нового образца, неразъемную (без замка) .
leshii
9 Дек 2006
Тында
Барс
Открывай крышку. вытаскивай оборванную старую (с проволочки крючок делаешь) если не полечаетсю - мои поздравления. гусянки скидывать придётся. Короче. достал цепь. если слетела со звёздочек. без снимания гусянок можно пое..тись,магнитиком на проволоке вытащить ошмётки, завести цепь на ведущую (если в первый раз) если получится - форева! Если нат - скидай гусянки,разбирай редуктор, с ниизу тоже, одевай цепь - и в перёд! Дальше всё в обратном порядке. Ну ты совсем нехристь, чтоб в Рождество о железе спрашивать... :beer:
komcom
6 Янв 2008
Ярославль
Спасибо кто откликнулся. Цепь поменял на снегоходе.
Пришлось менять в -22 мороза. Снял гесеницы, вынул валы, вытищил звездочку и поставил новую цепь.
Как оказалось, причиной разрыва цепи была шайба,которая неизвестно как попала в редуктор.
23 Дек 2007
Прибайкалье
Скандик swt 550 13 г.в.
Очень просто попала. Когда раньше валы ведущие снимали, то и упала шайба, которая между валом и ведомой звездочкой. Вечно про эти шайбы забывают, то потеряют при разборке в картер, то поставить забудут при сборке.
23 Дек 2007
Прибайкалье
Как это поставил цепь нового образца? Или до этого тоже нового стояла. Если стояла старого образца, то перед установкой нового нужно все звездочки (ведущая, ведомая, натяжная) нового поставить, ведь диаметр шеек на цепи другой! Хотя количество звеньев тоже самое.
komcom
6 Янв 2008
Ярославль
dmitriy36 спасибо за совет как попала шайба в картер.
А цепь поставил нового образца,т.к. порванная цепь стояла так же нового образца (неразъемная 98 звеньев)
23 Дек 2007
Прибайкалье
и старого, и нового - 98 звеньев. Разница в диаметре шеек на цепи и в промежутках между зубьями на звездочках. Нового образца идут на "Буранах" где то с 2002 года. До этого везде старого.
komcom
6 Янв 2008
Ярославль
отлично, буду знать чем отличаются цепи старого образца и нового.
У меня Быран 2007 года выпуска поэтому мне и посоветовали ставить цепь нового образца.
Arthunter
4 Дек 2006
Буран, ВК 540 IV
Re:
У товарища есть еще одна приспособа (у меня руки не доходят сделать) для распресовки цепи.[/quote]
Буранчик, когда фото приспособы будет?
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Re: Re:
Которая винтовая фото не будет, прижилась она на Севере окончательно. Те что в бардачке выбивалки и брусок могу сфоткать если надо.
Arthunter
4 Дек 2006
Буран, ВК 540 IV
Re: Буран
И этому буду рад
23 Дек 2007
Прибайкалье
Re: Буран
Буранчик, фотай сразу все приспособы по ремонту Бурана в полевых условиях, а то струбцина подкупила простотой и пользой. Может ещё чё прикольное и полезное есть?
Макс L
18 Июл 2007
Омск
Polaris WT - был . сейчас СУВ 600 .
Re: Буран
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА к модераторам перенести данную тему в "Модернизация и обслуживание Бурана" , тема будет гороздо полнее (сейчас там такой инфы нет). Вся инфа по "Бурану " будет собираться там , ЭТО ЖЕ НАМНОГО УДОБНЕЕ.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Re: Буран
Это съемник маховика, он же и стопор, там втулка выбрана под гаечный ключ. Съемник за час сварганил (когда понадобился) правда токарный есть. Крючки из арматурной проволки для выдирания цепи. Крючки все подогнаны, что бы в звено проходили. Трос с крючком подогнанный под два звена для протаскивания цепи без снятия валов. Брусок с выборкой под звено (чтоб не ездило) и с дыркой по диаметру пальца цепи. Дырка просверлена на глубину что бы палец вышел из зацепления, но еще не выпал со щечки цепи. Выбивалка из прутка железа (тонкую нельзя вибрирует и палцы бъет) со вставленным дюбелем. дюбель обточен на толщину пальца цепи. Ко всему этому маленький молоточек в инструментах (гр 40-50), без него дохлое дело клепать. Эта лабуда лежит в Буране.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Re: Буран
Это в гараже лежит съемник, ставить и снимать пальцы поршней. Вторая загигулина из трубок снимать и ставить вариатор :D
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Re: Буран
Это бардачок моего вертолета в походном состоянии (убрал токо мешки со следами .......).
В канистре все, свечи, коммутатор, съемники,пружины,подшипники,цепь, ремкомплекты вариаторов,сальники, функциональный набор болтов и гаек и всякий другой хлам. В целофановом пакете это мерный стакан для масла и воронка.
Ничего лишнего не вожу
Саныч
25 Ноя 2008
...где-то между Вилюем и Оленьком
Вадим Александрович
РМЗ
Re: Re:
Буранчик, когда фото приспособы будет?[/quote]
...а я использую маленькие тисочки (какие в наборах для детишек бывают) для расспресовки-запрессовки, гаечку на М6 и проволоку, а ещё дюбель...
вместе с матерным танцем у костра уходит примерно часа 3 на всё-провсё неспеша (тут и подогрев масла с промывкой картера - от частей цепи, и полная сборка снегохода), фоток правда нет...но ребята всё детально описали. Респект! А так тож самое - по уши в мазуте, без этого с цепью никак (только если без масла ездить), ещё потом шкура на пальцах сходит, так как обмерзает она от масла, как ни старайся избежать этого. Типа -костёр большой перед "мордой" "Бурана"(бак снят и в стороне), паялка на малых прямо на подножке...не помогает это, когда за полтинник, всё равно обмораживаешься...а в перчатках у меня не выходит :D
...соединителей нет - возить надо готовую цепь (чтоб проволокой вставил и заклепал-задавил тисочками в гаечку справа налево, потом пару раз врезал молоточком слева направо и потянет! :D ), а можно и с кусочками "трахаться" (так дольше, но не намного), только звенья считай внимательнее... :D
...и надо корпус реверса иметь в запасе, а то гибель - лопает он часто, когда цепь рвёт...
Саныч
25 Ноя 2008
Вадим Александрович
РМЗ
их на морозе удобно солидолом клеить к валу или к звёздочке (кому куда надо) - держит мёртво!
не спадают! :D
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
Вот и мне "щастье подвалило" с коробкой реверса в лесу потрахаться.
Порвалась цепь при пробеге 1200 км. Натяжку проверял перед выездом. Крякнуло на "ровном месте" при езде без нагрузки.
Последствия: погнуло шток вилки переключения реверса, треснула крышка.
Крышку думаю заляпать "холодной сваркой". Кто нибудь пробовал? Аргонная сварка стоит дорого, расценки в рублях за см шва. Дешевле обойдётся новый корпус коробки приобрести. Погнутый шток на токарном станке выправлю.
Yuriy
21 Ноя 2005
Курган
У самого такого не случалось (за мои скромные 4700 км за два сезона), а у товарища одного - дважды за один сезон на новом (!!!) Буране (распи@дяй-с), при чем второй раз не только крышка, но сам корпус коробки раскололо. Оба раза варил аргоном, чет не дорого платил (по сравнению со стоимостью нового корпуса коробки ;) ). ИМХО, холодная сварка - самообман, так, более твердый герметик дырки заделать.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Завари аргоном . не маж замазками :cool:
Больше 1000р не возьмут. Ну в среднем 300р . Это я незнаю скоко см шва.
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
Сегодня отвёз для сварки. Хотели к вечеру выдать, но я попросил не торопиться и сделать "по уму". Пока сделали выборки по трещине с обоих сторон крышки. Завтра варить будут. А кончится работа :beer: :beer: :beer: :)
