цепь на БУРАНЕ
boat4
30 Дек 2007
Колыма(река Яма)
Андрей Владимирович
Tundra 300F (уже под тридцатку пробег), Scandik SWT 600 E-TEC (избавился), skandic 550F
Re: Порвалась цепь на БУРАНЕ
27 лет проездил на буранах. Совет для буранистов по замене цепи. Всегда с собой надо возить расколотую цепь. Для расколки подточить палец по бокам и выбить палец. В случае обрыва цепи - снять крышку коробки, удалить старую цепь, магнитом пошарить в картере. Необходимая вещь - старый вариаторный ремень разрезанный в одном месте. На одном конце 5 сантиметров нихрома. запускается в коробку ремень, выталкивается, за проволоку привязывается цепь, вытягивается ремень, а за ним и цепь. Соединяется на верхней звездочке и расклепывается при помощи двух молотков. Весь ремонт - 40 минут.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
У меня для протаскивания цепи тросик ручника с Нивы (валялся старый) на одной стороне крючком загнута бобышка и подогнана под два звена (там концевик двойной), шибко удобно протаскивать и места мало занимает.
v_p
22 Апр 2008
хитрый север
БуранМД, SWT 550F
Цепь с собой возим, но толку от нее мало. На моих глазах 4 раза рвалась цепь и всегда так или иначе разбивало корпус коробки. Буквально вчера эвакуировал батю. За натяжкой следили регулярно каждые 100-200км, пробежала цепь после замены около 4000. Лопнула на ровном месте, скорость 40 - в верхней крышке коробки дыра со спичечный коробок, внутри скорее всего тоже кавардак - еще не вскрывали. Правда последнее время были ударные нагрузки: сети дергали и сканд эвакуировали. Самое интересное что поломался в том же самом месте, что и скандик месяц назад напротив ручейка.
Все-таки слабое это место в буране.
SRB
4 Фев 2009
Пермский край Березники
Родион
Буран 640а(был), Викинг 540, Кайман 330(был)+Мерк 15, Крым+Меркотоха30, Ш-Нива, ЭЭЭЭЭстонская гончая
Уважаемые! А от какойнибудь иномарки (когда то знакомому ставили на Ниву итальянскую) цепь на Буран подходит? Если кто ставил поделитесь опытом, так же интересно мнение о целесообразности такой замены. Сегодня посмотрел цепь в магазе цепь на Буран, очень неприятные ощущения остались.... Так же интересно цепь нового образца (с увеличенным диаметром роликов ?) лучше старой?
Р.Б.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
SRB написал(а):
Уважаемые! Сегодня посмотрел цепь в магазе цепь на Буран, очень неприятные ощущения остались.... Так же интересно цепь нового образца (с увеличенным диаметром роликов ?) лучше старой? Р.Б.
Старые не в пример лучше были!!! Рвёт не ролики, а щёки цепи. вот они-то с увеличением диаметра втулки слабже и стали.
23 Дек 2007
Прибайкалье
Скандик swt 550 13 г.в.
Размочил и я счет порваным цепям. А еще недавно гдето хвастался, что за цепочкой смотреть, и не рвется :) - сглазил.
Сначала вышел сальник на ведущем валу гусянки (а может это я его так поставил, когда ходовку собирал, не посмотрел, короче не помню), вылетело масло (его я точно наливал). Прошел 400 км (ну не за раз, а с момента переборки ходовки), забрякала цепь, я к коробке - она горячее двигателя. Заглянул - цепь сухая и перерастянутая. Напихал литола (масла с собой не было), натянул на последнюю дырку (все равно мало еще было) и дополз домой около 10 км.
Из-за отсутствия новой цепи, а ездить очень хотелось побыстрее, поставил из зипа, б/у. Прошел сотню с половиной км с хорошей нагрузкой, потом в момент разворота - ну пару раз туда назад между деревьями корячился, цепь кончилась. РАд, что не на ходу, не поломало ничего. Думал о дефекте зборки, но 150 км с хорошей нагрузкой вряд ли прошел бы. Может цепи просто срок пришел, не знаю ее общего пробега.
Теперь задача. Купил две цепи (одну в запас), где зделаны, не знаю. Но ролики все с разрезом, так понимаю скручены с пластин. Одну из них поставил (хороший гемор в -20 и под постоянно идущим снегом).
Прошел 30 км, цепь чуть-чуть потянулась. Как то не уверенно стал себя чувствовать после разрыва цепи. Хожу то в одиночку или вдвоем на одном Буране. Не охота большие расстояния пешком преодолевать да по ночам.
У меня цепь и звездочки старого образца. Думается вот поставить звездочки нового образца и цепь собрать из моциклетных. Звездочки нового образца станут на валы коробки с одним тормозным диском? Кто-нить менял?
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Да не дуй на воду :D
На счет сальника, а там же стопорное кольцо стоит.
Вчера все цепи пересмотрел и кусочки с разрезными они роликами, а с цельными была одна старинная. То, что она крепче не факт, я помню, что на 01 и на 21 быстро вытягивались. Бэушную конечно ставить не стоит, только крайняя необходимость. А шайбы на валах не смотрел, без них влет рвет. Посмотри внимательно, возможно косяк какой. Звездочки в одной плоскости ( вообще обязательная вещь, шайбами выводил), шайбы на валах, сколы зубъев, возможен и элипс на нижней.
Усиленная конечно хорошо, тоже примеряюсь, у меня цепь старого образца и на новую менять пока не собираюсь, дорого все потроха покупать, да и результат одинаковый.
23 Дек 2007
Прибайкалье
буранчик написал(а):
...Усиленная конечно хорошо, тоже примеряюсь, у меня цепь старого образца и на новую менять пока не собираюсь, дорого все потроха покупать, да и результат одинаковый.
Андеич, спасибо за поддержку! Я про все указанные тобой тонкости в курсе, все просмотрено, шайбы, как и у тебя накернены и плотно набиты на валы. Плоскость всех звездочек выведена. Вот про стопора не знал на сальниках валов. У меня стоят сальники с буртиками, я думал прорези в гнездах для этих буртиков. Стопора есть, сегодня же воткну. С развернутыми балансирами это зделать без проблем. Да и съемник стопоров нормальный.
Ну а я заморачиваюсь по поводу новых звездочек только из-за моциклетных цепей, чтобы усиленную зделать. Для обычной новой цепи конечно смысла нет.
kaktus
16 Сен 2008
ЯНАО
БУРАН МД
Если речь идёт о сальниках ведущего вала, то нет там стопоров, давно не ставят. Сальник как раз и стоит буртиком в проточке.
23 Дек 2007
Прибайкалье
Посмотрел каталог, действительно там нет стопора. Буду пока чаще посматривать. Видимо действительно при зборке не дослал буртик до проточки. :(
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Не правильные у Вас Бураны :D . На моем стопорные на переднем валу стоят с обоих сторон, правда Буран 85 г.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
А он у тебя НОВЫЙ куплен в 85, или у кого-то брался с рук? скорей всего - чьи-то умелые ручки над ним поколдовали. По крайней мере на ведущих валах НИ У КОГО, разбирая, стопоров не втречал, и в мануалах нигде (книги разных лет и изданий) не встречалось даже ссылки на такое.
SRB
4 Фев 2009
Родион
Очередной приступ буранофилии, синдром ТаТаРчУк-а :up: :D :D :D
Три вечера, и результат на фото...
Р.Б.
23 Дек 2007
Прибайкалье
А я вчера опять порвал цепь. Километров сто или чуток больше походила. Самое хреновое то, что в запасе была из той же партии. Теперь не знаю, че и делать. Эмоции немножко подуспокились, а так хотелось бы засунуть этот фуфел производителю ну сами знаете куда. Че теперь ждать,видимо прийдется тоже усиливать. За 2 недели три замены цепи.... ужас....
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Как говаривал Винни Пух: "Это Ж-Ж-Ж - НЕСПРОСТА!!!
Ищи перекосы и люфты. Просто так ТРИ РАЗА на одни грабли НЕ НАСТУПАЮТ!
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Рассмотри внимательно место разрыва с лупой. Одно это просто цепь не выдержала нагрузки на разрыв, другое следы зубов на щечках (как в моем случае). Ищите женщину, Длинный наверно прав, может на верхних валах перемещение есть. Шабы точил и выводил в одну плоскость, немного гуляли, хорошо еще вовремя увидел.
23 Дек 2007
Прибайкалье
ХЗ :blush: Цепи сырые, завтра буду искать ченить из заначек у друзей. В магазине фуфел однозначно. Прошел полста км и она болтается +-3 см. Регулирую, еду еще пару десятков км, опять болтается. И так, пока не порвется. Завтра отнесусь со всей серьезностью к проблеме. Сегодня смотрел еще цепи, для москвича, прибалтийские, те вообще не внушают доверия. Люфт на каждом пальце чуть ли не по миллиметру. Ну разве это нормально? Те, что тянутся, с Кировскими значками на щечках.
Если смещение звездочек (обращаю на это внимание) - будет так быстро растягивать цепь?
Морозы установились под 40. Ну никак не охота корячиться с цепью на улице. Еще больше неохота пешком шлёпать.
Еще тут народ злорадствует (не на форуме, а в кругу реального общения), типа вот тебе длинные гуси, теперь привыкай к разрывам цепи. Может все таки доля правды есть, движок 34 л.с. и с клапанами, на низах и средних прет как танк, пухляк по колено. Может правда черезчур мощный двиг?
Короче пока заморочусь на поиске цепи и доскональной ревизии коробки реверса. Будем думать, однако :whistling:
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Если так тянется, то пипец, ничего не поможет. Левак леваком. А движок не причем, не рывками же ездишь
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Двигатель и длинные гуси точно не причём.
vallav
17 Дек 2009
Красноярск
СБ-640МД
Цинк написал(а):
Смотря какую цепь ты собрался поставить и смотря как порвалась старая. Если ремонтную с замком - одно дело, если обычную без замка - пол снежа придется раскидать. Сам то откуда? Заполни профиль.
Чтобы не раскидывать пол снежа, обычную цепь без замка мы разъединяем, аккуратно сточив с одной стороны расклепку одного звена, ставим на место, соединяем и по новой расклепываем. Делал уже дважды, нормально.
P.S. Запасную вожу рассоединенную сразу.
Прошу прощения, этот способ уже был 20.03.
23 Дек 2007
Прибайкалье
Проехался по автомагазинам, посмотрел Москвичевские-Жигулевские цепи. Четыре вида перебрал. Два строгаются напильником на ура, из остальных двух, что напильник на них подпрыгивает, у одного люфт поперечный до 1 мм на пальчиках. Четвертый без люфта и пальчики обклепаны по кругу, а на остальных пришлепнуты с двух сторон. Что самое интересное - две прибалтийские, и только по значку завода похожи, и больше никакого сходства. В общем взял две жигулевские прибалтийские, выбил лишние звенья. Одну поставил, другую оставил расклепанной в запас.
Еще забыл - та цепь, что вынул с коробки (на ней я прошел около 40 км), приклинивает, ну как бы не перетекает при попеременном поднятии за концы, а как рычаги переламывается. В некоторых звеньях очень туго ходит, еле-еле рукой проворачивается. Когда ставил, была эластичная. Видимо в ней мягкие пальцы и их дугой позагибало. Завтра (если конечно будет менее 40, что мало вероятно) поеду в избу, посмотрю разорванную той же партии досконально. Я ее в избе оставил.
Немного успокоился, нужен тест-драйв.
vallav
17 Дек 2009
Красноярск
СБ-640МД
Мужики! Перелил масло в коробку, почти 3 уровня, лень сливать, ничего страшного?
des74
14 Янв 2009
Эдуард
Буран, Луаз, Хонда
Лень сливать - возьми в аптеке здоровенный шприц на 150 МЛ. одень на носик резиновый шланг, через резиновую заглушку опускаешь шланчик в масло и откачиваешь, я так делал. Ведь там всего 350 МЛ. масла должно быть :ohmy:
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Не сольёшь-можно и цепь порвать на холодную :down:
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
Выдавит сальники, а потом .... внимательно изучаем ветку с 1-ой страницы :) и меняем цепь
