цепь на БУРАНЕ
vallav
17 Дек 2009
Красноярск
СБ-640МД
Re: Порвалась цепь на БУРАНЕ
Понял. Спасибо. Лучше солью, заодно кробку промою.
Антоний
6 Ноя 2009
Кузбасс
Петр Николаевич
Тayga Patrul SWT 800 , АТV РМ 800 и др.
Уважаемые ,а как проверить достаточно ли масла в коробке.
На моем недовнокупленном сливная пробка закручена не по резьбе,наперекосяк,и трогать ее не хочется.
Может есть способ определить есть в коробке 350 мл масла или его больше,или меньше? не сливая его из коробки.
Щуп етсно штатный в ближайшей местности отсутствует.
С уважением.
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
Сбоку, со стороны глушителя на коробке реверса резиновая заглушка. Вытаскиваешь её, суёшь туды проволоку или веточку до упора. Вытаскиваешь. Смотришь. Должно быть 5 см. Это соответствует 350 гр.
23 Дек 2007
Прибайкалье
Скандик swt 550 13 г.в.
Кажись закончилась эпопея с разрывами цепей (хоть бы не сглазить). Все дело было в контрафакте. Внимательно выбирайте цепи :!: Прошел 120 км за пятницу-субботу. Прослабление добавилось на 0,5 см. Но это всегда так было, когда новую ставил, нормальную. Все, теперь буду :vino:
Kurt86
12 Ноя 2009
Красноярский край, п.Новоангарск
Буран 640 из короткого в длинный
Доброго времени суток Форумчане :)
подскажите как опредилить нового или старого образца звезды в коробке? А то буран 91года, а старый хозяин рас...й (ах какой хороший человек) в запас дал цепь нового образца, порваная в багажнике такаяже, а звезды мог и не пменять...
23 Дек 2007
Прибайкалье
Открываеш смотровое окно в коробке и смотриш. Какая цепь, такие и звезды. В ином случае оно не ходит.
Kurt86
12 Ноя 2009
так он и говорил что цепь слабое место бурана, болезнь и цепи часто меняет, вот сомнения и гложут...
а если на старые звезды новую цепь напялил, то наверно звездам каюк?
Лонгин
22 Янв 2007
Татарстан
Буран 640, Иж-Юпитер-5, вихрь-25, нептун-23, ЛТЗ-60ав
Если у тебя коробка родная - все должно быть старого образца и цепи и звезды....Как отличить цепь - тебе Дмитрий все правильно написал...Новая - щеки "восьмерка"...А если на старые звезды новую цепь, каюк не звездам, а цепи...
Впрочем, если старый хозяин, который "хороший человек" :D продолжал спотыкаться на те же грабли, то есть ставил несоответственную цепочку, и причем не один раз - лучше звездочки просмотреть как следует, имхо...
Пахарь
4 Май 2009
г.Саратов
Сергей Владимирович
Буран серийный, Буран и Казанка5 с двигателями ВАЗ 2108, Калина
SRB написал(а):
Очередной приступ буранофилии, синдром ТаТаРчУк-а :up: :D :D :D
Три вечера, и результат на фото...
Р.Б.
Продолжение. Хочу поделиться.
Сразу скажу: идеи не мои, а почерпнутые на страницах форума у ТаТаРчУк-а , Буранчика и др.
Первое. Цепь. Сделана по образцу и подобию. Фото цепь1. Слева усиленная,справа штатная. Есть небольшая тонкость. Самый простой вариант сделать как у автора идеи, т.е. рядом со звеном с роликами ставится щёчка. По моему это не есть хорошо. При работе цепи щёчка вращается на оси. Цепь становится жёстче в поперечном направлении. Первую нагрузку держат щёчки, а при их растяжении и роликовое звено. Зато простая переделка, надо только укоротить оси. Есть другой вариант. После первой переделки остаются лишнии запчасти. Если ещё добавить две ижевские цепи, то можно собрать другой вариант. Суть в том, что на ижевское роликовое звено сажается ещё одна щёчка. На фото цепь2 видно. Прибавляется гемор по укорачиванию роликов. Но теперь цепь работает правильно.
Итого: из 4 ижевских и 1 бурановской собираются две цепи.
Второе. Выравнивание плоскости вращения звёздочек. Внимательно осмотрел шесть порванных мной цепей. Почти на всех следы зубьев. На звёздах видны потёртости на боковинах зубьев. В моём случае ограничился заменой штатных 3 мм шайб ведущих валов на 4 и 5 мм.
Третье. Колебания цепи. Поставил два успокоителя. Один на крышку, второй на корпус. На втором сделал буртики - направляющие.
Поездием, посмотрим...
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Из чего сделал направляющие(успокоители)?На что клеил?Идея интересная,цепь меньше будет колотить и поэтому рвать ИМХО :hypocrite:
Sergio31519
25 Окт 2008
Томская область
Сергей Михайлович
Сам также думал сотворить, но хотел поставить жиговский успокоитель - а он не лезет. Я так понял материал - капролон.
лыжник
10 Янв 2009
вологда
сергей
Успокоитель просто класс !!!А может быть попробовать на его место поставить натяжник по схеме, как у жигулей классика(с натяжением пружины).
Пахарь
4 Май 2009
г.Саратов
Сергей Владимирович
Материал похож на капролон, а точно не знаю. Закреплён на четырёх саморезах и на герметике. Натяжитель здесь не прокатит. Эта ветвь цепи под натяжением, а свободная с другой стороны. Но и там не поставишь, тк есть ещё и задний ход.
А вообще идея была другая. Успокоитель сделать из стальной пластины с капролоновой накладкой. Высотой по всей коробке с заходом в нижнюю часть к ведомой звезде. Крепить на болтах за стальную основу с задней стороны коробки. И чтобы был съёмным, а то ведомую звезду с цепью не вынешь. Заготовки сделал, но собрать не успел, надо было выезжать.
Пахарь
4 Май 2009
г.Саратов
Сергей Владимирович
Виноват, потерялась ещё одна фотка:
mazay70
8 Сен 2008
ХМАО Кондинский р-он
Всем здравие.Вклиниваюсь в тему,рассыпались ролики,порвалась цепь на бурке ,коробка старого образца(маленькая) НЕ МОГУ НАЙТИ цепочку . Родная 69 звеньев,кто подскажет с какой техники подходит.Пока старую склепал-надо было пену притащить,по этому фоток не будет.Есть ведомая звезда,вроде буркина,там шаг меньше.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Там не шаг меньше, а диаметр ролика, и соответственно профиль зуба звёздочек другой. Ну а цепь эта - Распредвала Москвича и жигулей. Были ещё варианты и с ИЖевской мотоциклетной. Так что старую для образца, и в автозапчасти!
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
:eek: Не понял..
Родная 69 звеньев.
Если я не ошибаюсь, то должно быть, хоть на новой, хоть на старой цепях 98 звеньев.
Она мимо звездочки заднего хода не шла, случаем?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Если Старого образца, то там вал заднего хода на игольчатых подшипниках, и привод спидометра прямо от вала вариатора, то есть на месте скорость кажет, и пробег мотает. А про цепи я уже говорил. С количеством звеньев - согласен с Монтером. По-любому 98, и всегда парное число, меньше может быть только, если ведомую звёздочку установить маленькую.
mazay70
8 Сен 2008
Правы батенька звеньев действительно четное кол-во 70,считал разбитую цепь.но их все таки 70 шаг 12.7 похожа на эту http://ru/katalog/cepi/prpraprlprn_i2.gif.
mazay70
8 Сен 2008
Кстати по цепям вот ссылка http://kat_cepi.htm
Лонгин
22 Янв 2007
Татарстан
Если можешь - скинь фотографию открытой коробки....
Цепь действительно может быть только 98 звеньев....Если не стоит звездочка какая-нибудь спортивная, ( например как от Буран-Шасси ) - тогда цепь укорачивают...Задний ход на твоей коробке был? Про коробку старого образца ( маленькую ) я тоже не понял....Коробка уже лет тридцать внешне не менялась в производстве, за исключением небольших доработок...
На твоей фотографии кстати щечка цепи нового образца...
mazay70
8 Сен 2008
Вот фото коробки. Цепь стоит с шагом 12.7мм. сейчас цепи 9.525мм.
Sergio31519
25 Окт 2008
Томская область
Сергей Михайлович
Недавно вспомнил как раньше на своей Ниве менял цепь, искал приспособу, не нашел, видать со временем у кого-то из друзей прижилась. Но стал перебирать старые журналы и нашел заметку в журнале "За Рулем" № 5 2000г. Статью и чертеж прилагаю.
Ну и младший сын решил свою лепту вложить, в школе изготовил приспособу -
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Коробка действительно "Первых выпусков", таких сейчас уже и не встретишь. Именно то, что я и предполагал. Вал заднего хода - трубчатый, на игольчатых подшипниках, ось его неподвижна. Привод спидометра стоит прямо от вала вариатора. Цепи на них шли с плоскими, а не "восьмёркой" щёчками У тебя Вал вариаторный (тот, что 104м называют) сколхожен под установку более осовремененного вариатора и тормоза На старых муфта трехлапая другая была.
Но шаг цепи, поверь, не менялся... :ohmy: Я - в ступоре! Надо в гараж идти рыться... где-то лежит такая коробка разобранная, вся комплектом, и с цепью, точно помню. Только вот найти, чтоб сфоткать - быстро не получится.
mazay70
8 Сен 2008
Длинный все правильно описал,вал переделал, был доступ к токарке.Но с цепью ничего не путаю фото тому подтверждение.Цепей больше нет, из огрызков собрал,без запасной ездить стремно.Может другую коробку поставить,есть нового образца,но на ней крышка не садиться кажется стопорные кольца мешают. опять же мороз -30,а у меня гараж холодный,ладно хоть ветра нет.А ведь помолодости было по хрен,если шибко холодно одевал ПИНГВИН подключаешь 12в и вперед.
