Самогон и его производные
yagmort
1 Дек 2009
Ухта
Артём
УАЗ-31514, лодка-комячка+вихрь 30 Skandic WT 550f
Сегодня смотрел канал азбука винокура, где AlexeyT категорически не советовал гнать зерновую через ректификат. Только дистиллят. Теперь сижу, опять думаю...
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
Grif
14 Окт 2007
г.Тюмень
разная
каждый выбирает для себя сам!!-)))) лично я осахариваю только солодом, но на моем аппарате просто это удобно очень.. а так пользовался бы козявками и не заморачивался!!!:beer:
Волжанин 05
2 Янв 2016
Татарстан - Ямал - Россия
Адель он же Доцент
Тикси 250 люкс, Райда
Рецепт если можно напишешь проверенный.
Я понимаю что у тебя пвк но и при других условиях и контроле процесса можно и на газу и на индукции то же сделать
Grif
14 Окт 2007
г.Тюмень
разная
Сделать то можно конечно, но муторно-)) я как то пробовал сделать на простом аппарате, у меня ни фига не вышло.... но надо пробовать!!! Фальшдно обязательно нужно!
Рецепт напишу в понедельник, сейчас на рыбалке....
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
Ждём! Карась, клюёт?
yagmort
1 Дек 2009
Ухта
Артём
Смотрел вчера канал азбука винокура, так вот, там AlexeyT говорит, что ректификация это зло для зерновых браг, только дистилляция. Отсюда возникает вопрос, какую температуру держать на прямотоке? Читал, что оптимальная 78-83 в верхней части колонны. Везде пишут, что гнать до 40-ка в струе. Но по расчетам АС у меня уже должны пойти головы, а до сих пор идёт спирт больше 80-ти в струе. Как быть?
Волжанин 05
2 Янв 2016
Адель он же Доцент
Я при прямотоке особо на температуру не заморачивался.
Считал головы и хвосты по АС
И ориентировался на запах
У меня например при этом крепость в струе самое меньшее была около 70
Это царга 60 см. И две рпн без дефа.
А что касается гнать до 40 это для обычных простых аппаратов.
Анатолич66
25 Янв 2014
Кыштым Челябинская обл
SKI-DOO EKSPIDITION ROTAX V800
Парни..всем доброго дня..жена варила компот из абрикосов у нее на следующий день...после закрутки..рванул..и такого счастья мне досталось 70 литров..быстро добавил недостающих ингридиентов..ввиде спиртовых дрожжей...и процесс пошел...прошло десять дней..когда подхожу к бродильным емкостям..слюна начинает капать на тапки...от аромата абрикосов..тапки уже мокрые..вопрос...как сохранить..максимально...этот аромат???аппарат люкстайл 6.
Волжанин 05
2 Янв 2016
Адель он же Доцент
Гони либо без укрепления либо с самым минимальным укреплением
Двойной перегон на втором дробно
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Нужен совет.. На второй перегон надо перегнать четыре трехлитровки тела. Гнал за два подхода.. 74+50 градусов и 74+50..Аппарат емкость алюминиевый бидон на 40 л.. Можно развести водой 1:1 тоесть 12л тела+12воды и перегнать за один раз..Или перегнать за два подхода.Как лучше и эффективней?.Ранее был аппарат небольшой емкости поэтому перегонял небольшими партиями и дилеммы такой не стояло....
Grif
14 Окт 2007
г.Тюмень
разная
извини за задержку... не когда было ... исправляюсь!!!
берем солод (лучше импортный castle malting чем курский выход чуть выше и аромат). нагреваем воду до 68С , всыпаем в неё солод. Поддерживая температуру 64-65 градусов выдерживаем мультозную паузу 1ч (не понижая и не повышая температуру), потом пауза несбраживаемых сахаров 72 градусов- 15 мин, и третья 78-80 град -5мин что бы убить ферменты. Процедить сусло, промыть дробину водой температурой 81-83С. Дробину выбросить! Как можно быстрее остужаем при помощи чиллера до 30 градусов, перелить в бродильную ёмкость и внести винные дрожжи или вискарные, но не турбо!!!. Брожение при комнатной температуре примерно 5- 7дней, готовую брагу для виски снять с осадка. Первую перегонку делаем максимально быстро без отбора головных и хвостовых фракций. Отбор прекратить, когда крепость в струе опустится ниже 15%. СС разбавить до 20-25% спирта на 3-5дней для очищения водой. Дробную произвести с отбором голов по таблице, тело отбираю без дефлегматора примерно до 70% в струе (учтите что у меня стоит викарный медный шлем, он все равно работает почти как дефлегматор, без него я бы опустился примерно до 65% не ниже, но лучше вам наверно будет дефлегматор включить после того как спиртуозность опустится до 75% в струе) хвосты не берем!!! заливаем 65% раствор в бочку (лучше от 50литров в них газообмен лучше проходит) примерно на год-два!!!! и наслаждаемся-))))
p.s как мне кажется сложновато будет произвести паузы при использовании индукции или газа.... испортить можно все сразу очень быстро!!!
можно на ютюбе посмотреть наглядно например у брянского винокура или самогонщика тимофея
Grif
14 Окт 2007
г.Тюмень
разная
У тебя я как понял 12л -62’ СС? Долей в него 18-20л воды чистой и перегоняй....
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Grif
14 Окт 2007
г.Тюмень
разная
Конечно! а как ты хотел сделать? Перегнать сперва 6л 74’. А потом 6л 50’?-)))))
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
Миша, не понятно, можно подробнее
Волжанин 05
2 Янв 2016
Адель он же Доцент
Спасибо Михаил
Будем пробовать
Grif
14 Окт 2007
г.Тюмень
разная
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
:)..Да я просто для понимания хотел уточнить есть ли разница в качестве выхода, или сразу общей партией перегнать или двумя..Спасибо, все понял..
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
Парни, приветствую. Подскажите, мой аппарат уже подизносился, хочу поменять, какой фирмы лучше взять, такой , https://wein5.ru/ или Люкстайл?
Или может ещё, что-то посоветуете?
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
И еще, подскажите, зачем добавляете Кодзи?
Сам гоню зерновые или фруктовые и никогда не добавляю дрожжей?
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
7 люкстаил хвалят, сам на 6 пока
