Самогон и его производные
MAPAT
30 Ноя 2012
Куйбышев
Марат
Arctic Cat и лисапет
Физику/химию не объяснишь? Вот с насадкой все понятно, тепломассообмен, удержание серы и прочее, а какая польза от медных стенок царги? Понимаю конечно, что может быть персональное плацебо, и как дань прошлому с аламбиками....
Не объясню.
У меня несколько аппаратов и первый перегон делаю на нержавеющем, а окончательный перегон делаю на медном, результат медного, меня и моих товарищей устраивает больше всего.
Период экспериментов у меня закончился давно и для себя я выбор сделал.
bogdan-uljanovw
26 Сен 2017
Богдан
сборный квадрик
Я тоже о здоровье начал заботиться. Перешел на вино и самогон собственного производства. Скоро вишня пойдет. Из вишни получается наливка отличная 1 ст. сахара, 1 стакан водки - или самогона(или спирта разбавленного), 1 стакан вишни целиком поставить настаиваться на 2 нед. минимум, но не больше месяца, а то из косточек перейдут какие-то нехорошие вещества. Если залить водкой - будет наливка, если залить коньяком - вишня на коньяке, можно рябину на коньке. Потом разлить по бутылкам, можно пить, но чем дольше стоит, тем вкуснее и крепче. Я специально покупал герметичные бутылки для самогона, сейчас всяких полно https://delo-vkusa.net/category/butylki они и удобные, и в гости идти - презентабельные
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Это ликер уже, столько сахара.:confised:
Реакции: Stas
555kuv
10 Мар 2009
омск
вячеслав
Да. С сахарком поаккуратней надо
yagmort
1 Дек 2009
Ухта
Артём
УАЗ-31514, лодка-комячка+вихрь 30 Skandic WT 550f
Сегодня перегнал в сырец зерновую брагу. Из 10кг продукта получил 9.5 литров мутняка. Крепость не мерил. Брал до 5 градусов в струе.
yagmort
1 Дек 2009
Ухта
Артём
Сегодня померил. 33 градуса. Теперь вопрос. Как его перегонять второй раз, по пару или собирать классический дистиллятор? Сыпать СПН стоит, или только 1 РПН воткнуть? У меня Вейн 5 про.
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
По пару и 2 РПН, флегменное число держи от 2 и не более 3
Волжанин 05
2 Янв 2016
Татарстан - Ямал - Россия
Адель он же Доцент
Тикси 250 люкс, Райда
Поддержу.
Если 5 про то две царги две рнп
Далее головы по пару.
Потом узел отбора перекрывай и верхний холодильник вниз разверни и с него отбирай тело.
Если быстро то можешь и шланги охлаждения переставить, но это не критично можешь просто охлаждение больше сделать.
Отбор тела веди до... По запаху ориентируйся на первый раз и температуру в кубе замерь, потом будешь на неё смотреть.
yagmort
1 Дек 2009
Ухта
Артём
yagmort
1 Дек 2009
Ухта
Артём
Поддержу.
Т.е. абсолютный спирт считать нет смысла?
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
Если разворачивать доохладитель, число чисто расчетным методом держать?
Не путай принцип, колонна в режиме РК получение спирта, но с минимальной насадкой и увеличенной скоростью отбора. Возврат флегмы идет с основного холодильника. При такой схеме меньше вероятность загнать хвосты в отбор, только температуру в УО стабильной держи весь прогон. В том режиме как выше посоветовали - простой перегон после отбора голов - ты размажешь сивуху по всему отбору, вопрос зачем, когда оборудование позволяет делить на фракции.... Как считать флегменное число знаешь ?
Волжанин 05
2 Янв 2016
Адель он же Доцент
Grif
14 Окт 2007
г.Тюмень
разная
не жадничай, бери до 10% не больше, смысла нет!!!
yagmort
1 Дек 2009
Ухта
Артём
Александр7474
10 Янв 2017
г.Сургут
Arctic Cat Bearcat 570 XT, 2008 год
Добрый день. Собираюсь переходить на пшеницу, подскажите рецепт браги на пшенице, как ставить? Какие тонкости?
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Александр7474
10 Янв 2017
г.Сургут
Пшеница дробленка +5 литров воды на 1 кг пшеницы и Кодзи.:)
Что начитался что кодзи очень осторожно надо пользоваться, чуть ли не у противогазе))) так как споры грибка чтобы не надышаться ими
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
:) да вообще все спиртное вредно.:Chih:
Тогда на ферментах мути.
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
Гоню СС зерновую на кодзи, браге 10 дней, выход маленький, так что минимум две недели , мне кажется должна стоять.
vovann01
16 Окт 2010
Петрозаводск
VK10 Проff
Может дело в температуре брожения? Вроде как 35 гр по цельсию оптимально. У меня на тёплом полу в ванной дней за 5 выбродила, темпер браги был 32-35 гр по цельсию.
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
У меня в котельной стоят, вчера гнал бочку 15 дней, сегодня 10, время поджимает , в отпуск готовлюсь, надо 20-ку в бочонок добить, разница в количестве % 20, спиртуозность не мерял. Сырье одно и тоже, дрожжи одинаковые
Grif
14 Окт 2007
г.Тюмень
разная
не торопитесь, на козявках нужно пару недель выдержать минимум, но не забывайте может скиснуть легко, поэтому спирта мин или не будет, всем чем лезете в бочку дезинфицируйте спиртом 72-75 градусов не больше
