TUNGUS 400/500L/600L - рулевое, передняя подвеска, передняя часть рамы
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Дождемся понедельника как то не понятно про болт
Просто когда верхний рычаг уходит вниз,происходит клин шара и он начинает вращаться вместе с болтом
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
У меня чё болты круче нет проблем. Нет клина, посмотрю конечно как при вывешивании передка но это долгая история
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Соболь 4х4, неман-2 nissan-30 efi, тунгус600
Если будешь вывешивать посмотри как висят рычаги с верхней тягой, и как без нее. Если разница есть( это и есть нагрузка на шар верхней тяги), то надо исправлять. Если нет, то ход подвески ограничивается штоком аморта, это нормально. У меня есть разница, значит вся подвеска зависает на тяге, угол шаровой на тяге не дает опустится подвеске сработав в упор с болтом который его крепит к рычагу (стойке) лыжи. Сегодня проставки проставлю между рычагом( стойкой) лыжи и верхней тягой, посмотрю что выйдет.
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Поставил проставочки между рычагом( стойкой) лыжи и верхней тягой в 1.5 см. изменился критичный угол в шаровой, все стало крутится. Может можно и меньше, разбираться надо. Я уже не буду, меня устраивает пока. Это происходит, когда переставляешь кронштейны амортов в самый низ и то, как я понял, не на каждом снежике. Будте внимательны, у кого так, шаровая клинит и вся подвеска на ней виснет, а это не есть гуд.
IVAN797
28 Дек 2018
г.Кострома
иван
т125
У меня 500! Вот что сфоткал! У всех снегов гусля паралельнно лыжам! Снежик должен наезжать на препядстсвия и на сугробы!
Halk797
17 Янв 2019
г.Кострома
Иван Георгиевич
Динго150 и 125
Но чтобы он так стоял, надо походу задрать переднию подвеску на 10-15см!
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Поставь ремни-ограничители переднего рычага в гусянке, после переставь регулировку заднего рычага в гусянке на выше-мягче, и переставь передние рычаги в самый низ.( если заклинит шаровые тяг, читай в верху страницы). Я думаю результат порадует.
Чапай-2
20 Фев 2019
Г. Аша Челябинской обл.
Начал свой аппарат в чувство приводить. Может уже и было, но я не видел.
DjonEA
27 Мар 2012
ХМАО, Ханты-Мансийск
Ямаха 540 IV (2013)
Чапай-2
20 Фев 2019
Суть в том что на всех роликах в нете про тунгус, если лыжа зависает в воздухе, то она клюет носом как курица. Я решил что мне это не надо. А снежик стоит на кантователе который я прикупил, вещь очень удобная.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Я на свой снегоход ставил на время комопластовские лыжи,они так-же носами клюют,как и родные тунгусовские,но,с комопласт-ми,намного комфортней,и проходимость и управляемость,правда и стоят они,ого!
Чапай-2
20 Фев 2019
А ого это сколько. Родные новые уже в трещинах, видимо придется новые справлять.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Чапай-2
20 Фев 2019
DjonEA
27 Мар 2012
Ямаха 540 IV (2013)
Игорь с твоим зелёным конём на счет лыж всё понятно. Я не понял фото IVAN797 c красным тунгусом. Что он имел ввиду? ну лыжи параллельно полу а не гусе, морда подвешена та табурете. И....
Олег_29
13 Ноя 2014
Так и должно быть, клевать носом,60% длинны лыжи спереди, а 40% сзади так на всех снегоходах сделано.
А такой кантователь я сам сделал действительно удобная вещь.
Чапай-2
20 Фев 2019
Ну под своим весом наверно не должна клевать. Резинка то стоит, просто она не работает. А то может под что то клюнуть так ,что ее выломает.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Так резинка все равно обтерается, да и её главная задача не дать лыже наклониться в перед больше допустимого, за счёт задника. Как только стойка с осью(болтом) крепления лыжи проедет препятствие, вес снегохода все равно наклонит нос лыжи вниз, хоть подкладывай хоть нет. От "клёва" это не спасёт. Тут криминала нет.
Олег_29
13 Ноя 2014
60% в перёд,вес на перёд,резинка ограничивает ход наклона лыжи.
НИ у кого не выламывает, а у ТЕБЯ должно выломать,НЕ парься и прими всё как есть.:handshake2:
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Выкидывай один вертикальный аморт, ставь стропу и убери табуретку.:handshake2:
Чапай-2
20 Фев 2019
Вот у меня лыжи треснутые. Смогу на них хоть зиму откатать? Или надо новые справлять ?
Чапай-2
20 Фев 2019
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Начал подрезы к новым лыжам смотреть. Есть импорт по 1300 https://taibur.ru/aksessuary-i-rashodniki/podrez-tvjordyj-s-pobeditom-dlja-lyzhicamoplast А есть наши по 840 http://xn--76-dlclqvoatief.xn--p1ai/products/5433/ Они чем то отличаются ?
Качеством подрезов,на коньках,если не подделка,то 1300 р.На дорогих подрезы победитовые,а за 840 р простое железо,вся и разница.На победитовых 2 сезона и износа на подрезах нет,а на Тунгусовских проехано ничто,и заметно,закатало углы на подрезах.
иванов иван иванович
20 Дек 2013
Московская обл
рысь 119, 440 тунгус 500
берешь пруток привариваешь арматуру болтики по размеру и ставишь на место я сделал так красота
