TUNGUS 400/500L/600L - рулевое, передняя подвеска, передняя часть рамы
Леонид 42
6 Дек 2018
Кемерово
Леонид
TUNGUS 500L
Так правельно
ПОЛЕТ
25 Фев 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
Сергей Николаевич
много разной
Это должно правильно.Внутренняя по отношению к повороту должна чуть больше поворачивать, наружняя в случае "выброса" сохраняет стабильность движения,предотвращает от закручивания руля и переворота.
Taxo
15 Фев 2013
бензо
- Саня, спецом для тебя сфотаю - у бампера задняя часть, после резьбового крепления, внутрь кронштейнов на много заходит.
- лучше не на кронштейны, а на руль в месте установки кронштейнов. Тогда и руль не на глазок будет ставиться, а по обозначеным насечкой местам.
я видел как он крепится, и да крепление надежное, я о том что если вытаскивать из засады снеж, очень большой рычаг прилагается.
да согласен, насечка на руле будет правильнее.
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Delica, стелс к500, Икар, тунгус 600L
Вот фото пипки на тяге, подскажите я так понимаю это тавотница (маслёнка) для смазки, но чем ее шприцевать?
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Это китайское изобретение, мож кто подскажет как этим пользоваться?
Олег_29
13 Ноя 2014
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Фиат Дукато, Фольксваген т-2, трактор т-25, мотоциклы иж-планета, минск, динго-125, квадроциклик ирбис 200, рысь-119.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- кстати, очень удобные пресс-масленочки. Как уже говорил, у Вас есть два путя :D Можно скрутить наконечник, заложить туда смазки и закрутить. Смазку выдавит на шарнир и все будет нормально смазано. Я использую шприц для смазки водометов. Он с пластмассовым наконечником, тонкий, им можно шприцевать все, что положено даже в авто. Напр., к иным крестовинам кардана можно подлезть только им. А можно использовать одноразовый медицинский шприц, немного подрезав его наконечник.
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Что за такой шприц для водометов? Фото можно.
ROGER_7
7 Янв 2019
Новокузнецк
Lynx Yeti Pro Army V-800, SKANDIC WT 600 E-TEC, TUNGUS 600L
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Закрыл выход ручного стартера пыльником от автомобильной рулевой тяги.
Пыльник встал отлично
Осталось закрыть прорезь кусочком черного пластика или широким скотчем и будет совсем хорошо.
Taxo
15 Фев 2013
бензо
А что ручку сразу не поменял на Буркину?
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- здесь крепкая ручка. Внутри металлический вкладыш. На мой взгляд хрен сломаешь. Но, конечно, буркину в варежке тянуть удобнее. Если что, поменять всегда можно.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Или герметиком заделать...
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- вчера нашел в загашнике и поменял.
Вписалась просто идеально, как тут и была.
Заодно и прорезь под веревку закрыл резиновым кругляшом из старой манжеты от ножного насоса. Бурановской ручкой намного удобнее дергать стартер на морозе в рукавице и цена ей копеешная. Надеюсь, завод учтет пожелания и в дальнейшем заменит Т-образную ручку на бурановскую.
Taxo
15 Фев 2013
бензо
Ну таки это же совсем другое дело! :Bravo::Bravo::Bravo:
Да даже не просто удобней, а есть возможность завести или прокрутить густое масло на морозе в рукавицах. :Bravo:
Ради этого и пишем здесь. :handshake2:
Taxo
15 Фев 2013
бензо
Ручку переключения "скорости" - в топку.! Она грамм 200 весит.. Почему бы с завода не ставить небольшой конусообразный колпачок?
ПОЛЕТ
25 Фев 2015
Сергей Николаевич
много разной
-совершенно верно, еще на 150м она достала....:D IMG_3860 - копия.JPG
Реакции: Taxo
DjonEA
27 Мар 2012
ХМАО, Ханты-Мансийск
Ямаха 540 IV (2013)
Нет, НЕ ПРАВИЛЬНО!!!!! У меня так же было. Оказывается не только рычаги у лыж, к которым прикручиваются рулевые тяги, надо выставлять четко вдоль лыж по инструкции (мне пришлось 1 рычаг перевернуть кверх ногами и теперь оба четко вдоль лыж), НО И ПОД КАПОТОМ РЫЧАГ к которому крепятся рулевые тяги нужно ставить четко параллельно лыжам! Этого в инструкции нет! А у него тоже нечетное количество шлицов и у меня от смотрел немного в сторону. И когда до меня допёрло и я его перевернул кверхногами, он встал ровно (перпендикулярно рулю) и лыжи стали параллельно поворачиваться!
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
DjonEA
27 Мар 2012
Ямаха 540 IV (2013)
Про ось верно, я просто сначала не понял суть и перевернул рычаг. что тоже помогло отрегулировать лыжи. Переделаю и рычаги у лыж поставлю одинаково. Но у меня ещё рычаг, крепящийся на шлицах к рулевому валу смотрел криво (перестановка на шлицах не помогала), я его перевернул и он встал четко вдоль вала, ни вправо ни влево. Принципе можно наверное и вал рулевой развернуть на 180 градусов, но тогда придется руль откручивать и по новой ставить.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Здравствуйте. Померьте пожалуйста колею, т.е. расстояние между центрами лыж.
Pasha 250
5 Фев 2019
Кузбасс Анжеро-Судженсе
Ирбис Тунгус 600L
Продолжил неспешную сборку. Пока только вечерами после работы удается.
Собрал переднюю подвеску. Опять "воевал" с резьбами. Передний бампер не затягивался именно из-за тугой резьбы в приваренных гайках. Чтоб не попортить болты, пришлось прогнать метчиком, после этого бампер затянулся как надо, сидит мертво и крепко.
На фланце рулевого вала аналогично, две резьбы пришлось прогонять. А вот с кронштейнами руля заковыка похуже - в одно отверстие головка болта впотай входит, а в другое нет. Понял это, когда начал затягивать, а кронштейн лопнул
Второй кронштейн аккуратно рассверлил, но можно было головку болта немного обточить.
Такая же песня,болты точил
