TUNGUS 400/500L/600L - рулевое, передняя подвеска, передняя часть рамы
Тема в разделе "TUNGUS 400/500L/600L", создана пользователем Fidel, 23 янв 2019.
  1. Сергей на соболе Активный Участник
    28 дек 2018
    470
    Техника:
    Соболь 4х4, неман-2 мерк 25 efi, тунгус600
    Вернуться к началу
    Владимир. Там ограничитель есть( стоит внутри корпуса над сошкой) Он не стучит(как вы говорите) его надо толще сделать,чтобы доворота не было и всего то.
    Egorыч сказал спасибо.
  2. Egorыч Активный Участник
    2 июн 2017
    500
    Московская область
    Техника:
    Динго Т150 был. Тунгус 600L. KIA Sportage 4 AWD, AZIMUT-365, Hangkai-9,9 (15
    Вернуться к началу
    Честно, не видел, я все больше снизу лазал. Посмотрю обязательно. Спасибо за подсказку. Хотя крышку клапанную снимал, ничего и не было!))))
  3. Egorыч Активный Участник
    2 июн 2017
    500
    Московская область
    Техника:
    Вернуться к началу
    Посмотрел, у меня там маленький кусочек сварки, сам ограничитель отломан. Нужно теперь новый приваривать. Сергей на Соболе, спасибо огромное за наводку!:handshake2:
  4. Сергей на соболе Активный Участник
    28 дек 2018
    470
    Техника:
    Вернуться к началу
    Рассмотрел на новых лыжах трещины. На двух сегоходах 600ых, на всех 4х лыжах трещины. В месте заднего крепления ручки по ребру. Все таки на эти лыжи нужны расширители как защита. Пластик все таки не очень на зеленых лыжах. Хотя я думаю на всех цветах должен быть одинаковый.
    Леонид 42 сказал спасибо.
  5. DjonEA Активный Участник
    27 мар 2012
    556
    ХМАО, Ханты-Мансийск
    Техника:
    Тунгус 600
    Вернуться к началу
    Ещё раз повторяю! Ставьте руль ПРЯМО! Рычаг крепящийся к рулевому валу ставьте вдоль вала, строго перпендикулярно рулю (если не получается, переверните его кверхногами). Далее ставьте рычаги у лыж строго вдоль лыж. И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО НАЧИНАЕТЕ РЕГУЛИРОВКУ ТЯГАМИ. Фотки не делал, показывать нечего.
    Diam, Чапай-2 и wiktor_1975 сказали спасибо.
  6. DjonEA Активный Участник
    27 мар 2012
    556
    Техника:
    Тунгус 600
    Вернуться к началу
    Снеж сейчас в сервисе на ремонте РР. Как заберу, сфоткаю положение лыж в поворотах.
  7. A1L Старожил
    14 янв 2013
    1.656
    Подольск
    Александр Анатольевич
    Техника:
    Irbis SF-200SL, Dingo T150, S-150, D-125, U-202
    Вернуться к началу
    Только сейчас увидел. Сложно как у вас все....
    Викторыч, к твоим двум путЯм добавлю еще два.
    Вот есть дешманская пипетка , которой я смазываю эти пресс-масленки https://www.vseinstrumenti.ru/avtog...aniya/maslenki-dlya-smazki/neo/350-ml-11-512/
    А еще есть вот такой вариант, с мягким носиком, для подлаза туда, куда длинный нос предыдущей масленки не встает на прямой ход.
    https://www.vseinstrumenti.ru/avtog...rychazhnaya_maslenka_groz_rt_gr41430_mp21r_f/
    Шариком в носике продавливается шарик в пресс-масленке, жидкая смазка идет внутрь, наружу почти не проливается, если совместить оси папы и мамы.
    Имею обе. Первая , где позволяет место, дает возможность работать одной рукой, не испачкав ее. Вторая более универсальная, но нужны обе руки - насадку на гибком шланге к пресс-масленке прижимать.
  8. Sam10 Старожил
    14 ноя 2012
    1.178
    Петрозаводск
    Николаевич
    Техника:
    маленько нажито непосильным трудом)
    Вернуться к началу
    Про масленки, не маслята)
    Мне нравятся такого типа
    Чехи в свое время приучили
    Но нужен наконечник под них
    Подлезть можно под любым углом с гибким шлангом
      Размер файла:
      4,9 КБ
      Просмотров:
      32
  9. Сергей на соболе Активный Участник
    28 дек 2018
    470
    Техника:
    Вернуться к началу
    Вопрос? кто знает помогите советом. В передних рычагах запресованые втулки, как они работают? Или как должны работать? Верхние понятно, там длинные болты без всяких резьб и ничего не мешает вращатся. А вот нижние с резьбой. Как в них вращение происходит и в каком месте. Вопрос возник в смазке, куда закладывать? Внизу не понятно. Там ведь болты затягиваешь со всей дури и с фиксатором. И где тогда вращаются втулки? или в трубе рычага, или сама ось во втулке? Где мазать то?,и как?
  10. 488 Ветеран
    24 янв 2014
    5.877
    Кировская обл.г.Уржум
    Сергей Иванович
    Техника:
    ДингоТ 450 вроде почти довёл до ума,но несовсем
    Вернуться к началу
    :DЕсли не имел Динго,то тогда понятно:handshake2:Что то вдавливать там нету:(может и не надо:)Просто берёшь всё и разбираешь,вытаскиваешь все втулки и оси,потом при сборке всё просто,тупо вымазываешь в ШРУСе и собираешь обратно,лишнее вытираешь тряпкой при сборке,или само отпадёт:D:handshake2:и душа на спокое:Bravo:
    Hasler 45 и Сергей на соболе сказали спасибо.
  11. Сергей на соболе Активный Участник
    28 дек 2018
    470
    Техника:
    Вернуться к началу
    Был Динго. Не мазал в рычагах. А тут что то заморочился, решил помазать.
  12. 488 Ветеран
    24 янв 2014
    5.877
    Сергей Иванович
    Техника:
    Вернуться к началу
    аналогично:handshake2:первый год не мазал,второй всё же помазал:D:handshake2:
  13. Сергей на соболе Активный Участник
    28 дек 2018
    470
    Техника:
    Вернуться к началу
    Все. разобрал. Спасибо Сергей Иванович. Теперь помажу и душа будет спокойная, хоть сверебить не будет.
    488 сказал спасибо.
  14. vinogen Старожил
    22 янв 2011
    1.502
    Коми Сыктывкар
    Геннадий Виноградов
    Техника:
    Delica, стелс к500, Икар, тунгус 600L
    Вернуться к началу
    А у тебя с завода смазка там была?
  15. Egorыч Активный Участник
    2 июн 2017
    500
    Московская область
    Техника:
    Вернуться к началу
    Не было там никакой смазки на моем. При сборке сам смазывал мобил синий, водоотталкивающий.
    488 сказал спасибо.
  16. 488 Ветеран
    24 янв 2014
    5.877
    Сергей Иванович
    Техника:
    Вернуться к началу
    :handshake2:аналогично
  17. Сергей на соболе Активный Участник
    28 дек 2018
    470
    Техника:
    Вернуться к началу
    Передние рычаги перебрал, все смазал квиксильвером для лодочных моторов. Очень понравилось, как получилось. Как будет время в гусянке рычаги переберу, смажу. С завода все сухо, смазки нет. Когда передние рычаги затянул до дури, все шевелится, ничего не застопорило, не заклинило.
    488 сказал спасибо.
  18. Сергей на соболе Активный Участник
    28 дек 2018
    470
    Техника:
    Вернуться к началу
    Столкнулся с такой фигней с верхними( реактивными или как там правильно) тягами. После перестановки подвески на нижние отверстия лыжи стало подклинивать . стал разбираться, клинит в шаре тяги. Спереди когда смотришь, тяга относительно рычага не параллельна, у лыжи растояние меньше. Писали что должно быть параллельно. Начал подкладывать шайбы под тягу, после 1.5 см перестало клинить,но до параллельности далеко. Хочу завернуть или шпильки или длинные болты и под тяги проставочки смастрячить. Подскажите может что то не понял я. Хотя уже не первый собрал,замечал эту фигню, но не придавал значения. Эта тяга в нижнем положении нагрузку испытывает, лыжа и вся подвеска на ней виснет.
  19. 488 Ветеран
    24 янв 2014
    5.877
    Сергей Иванович
    Техника:
    Вернуться к началу
    Так всё и задумано:handshake2:верхний рычаг(тяга)и нижний не должны быть параллельны,конец каждого рычага описывает свою окружность,за счёт этого нижняя опора лыжи(точка соприкосновения с поверхностью)при ходе подвески вниз или вверх,остаётся неизменной.Вот за счёт этого и улучшается управляемость и ходовые качества.Его не мотает из стороны в сторону:handshake2:
    Pasha 250 и wiktor_1975 сказали спасибо.
  20. Сергей на соболе Активный Участник
    28 дек 2018
    470
    Техника:
    Вернуться к началу
    В нижнем положении шаровая клинит , все на неей висит, она на излом. Это после опускания подвески на нижние отверстия.
  21. 488 Ветеран
    24 янв 2014
    5.877
    Сергей Иванович
    Техника:
    Вернуться к началу
    :(это плохо:handshake2:может немного наклон стойки изменить?
  22. Сергей на соболе Активный Участник
    28 дек 2018
    470
    Техника:
    Вернуться к началу
    Шаровые на тягах не расчитаны на такие углы, как на Тунгусах после опускания кронштейнов подвески в самый низ. Сегодна втулки выточу где то 1.5см высотой, завтра поставлю между рычагом и шаровой, может шаровые ослабнут( углы немного изменятся) и закрутятся, а то ведь их совсем зажимает. Изменяешь наклон стойки ,шаровые отпускает( начинают свободно крутиться), но лыжи заметно косолапят.
    488 сказал спасибо.
  23. vinogen Старожил
    22 янв 2011
    1.502
    Коми Сыктывкар
    Геннадий Виноградов
    Техника:
    Вернуться к началу
    У меня ни чего не клинит , я опустил аморты на самые нижние отверстия, зделали развал и схождение все в норме.
    А фото можно выложить или видео как они клинят и как стоят лыжи косолапят.
  24. Сергей на соболе Активный Участник
    28 дек 2018
    470
    Техника:
    Вернуться к началу
    Фото или видео только в понедельник. А на словах, разгружаешь снеж, крутишь руль а шар в шаровой верхней тяги не крутится, крутится болт в шаре. Если нагружаешь снеж( рычаг продавливается, угол меняется) начинается крутится шар в верхней тяге, Угол работы шаровой мал для нижней точки работы рычага. Как то так- может понятно обьяснил.
  25. vinogen Старожил
    22 янв 2011
    1.502
    Коми Сыктывкар
    Геннадий Виноградов
    Техника:
    Вернуться к началу
    Дождемся понедельника как то не понятно про болт
Поделиться этой страницей
