TUNGUS 400/500L/600L - рулевое, передняя подвеска, передняя часть рамы
Тема в разделе "TUNGUS 400/500L/600L", создана пользователем Fidel, 23 янв 2019.
  1. 488 Ветеран
    24 янв 2014
    5.311
    Кировская обл.г.Уржум
    Сергей Иванович
    Техника:
    ДингоТ 450 вроде почти довёл до ума,но несовсем
    Вернуться к началу
    Просто когда верхний рычаг уходит вниз,происходит клин шара и он начинает вращаться вместе с болтом
  2. vinogen Старожил
    22 янв 2011
    1.209
    Коми Сыктывкар
    Геннадий Виноградов
    Техника:
    Delica, стелс к500, Икар, тунгус 600L
    Вернуться к началу
    У меня чё болты круче нет проблем. Нет клина, посмотрю конечно как при вывешивании передка но это долгая история
  3. Сергей на соболе Активный Участник
    28 дек 2018
    467
    Техника:
    Соболь 4х4, неман-2 мерк 25 efi, тунгус600
    Вернуться к началу
    Если будешь вывешивать посмотри как висят рычаги с верхней тягой, и как без нее. Если разница есть( это и есть нагрузка на шар верхней тяги), то надо исправлять. Если нет, то ход подвески ограничивается штоком аморта, это нормально. У меня есть разница, значит вся подвеска зависает на тяге, угол шаровой на тяге не дает опустится подвеске сработав в упор с болтом который его крепит к рычагу (стойке) лыжи. Сегодня проставки проставлю между рычагом( стойкой) лыжи и верхней тягой, посмотрю что выйдет.
  4. Сергей на соболе Активный Участник
    28 дек 2018
    467
    Техника:
    Вернуться к началу
    Поставил проставочки между рычагом( стойкой) лыжи и верхней тягой в 1.5 см. изменился критичный угол в шаровой, все стало крутится. Может можно и меньше, разбираться надо. Я уже не буду, меня устраивает пока. Это происходит, когда переставляешь кронштейны амортов в самый низ и то, как я понял, не на каждом снежике. Будте внимательны, у кого так, шаровая клинит и вся подвеска на ней виснет, а это не есть гуд.
    488 и Pasha 250 сказали спасибо.
  5. IVAN797 Новенький
    28 дек 2018
    г.Кострома
    иван
    Техника:
    т125
    Вернуться к началу
    У меня 500! Вот что сфоткал! У всех снегов гусля паралельнно лыжам! Снежик должен наезжать на препядстсвия и на сугробы!
  6. IVAN797 Новенький
    28 дек 2018
    г.Кострома
    иван
    Техника:
    т125
    Вернуться к началу
  7. Halk797 Новенький
    17 янв 2019
    г.Кострома
    Иван Георгиевич
    Техника:
    Динго150 и 125
    Вернуться к началу
    Но чтобы он так стоял, надо походу задрать переднию подвеску на 10-15см!
  8. Сергей на соболе Активный Участник
    28 дек 2018
    467
    Техника:
    Вернуться к началу
    Поставь ремни-ограничители переднего рычага в гусянке, после переставь регулировку заднего рычага в гусянке на выше-мягче, и переставь передние рычаги в самый низ.( если заклинит шаровые тяг, читай в верху страницы). Я думаю результат порадует.
    лесник 65 сказал спасибо.
  9. Чапай-2 Активный Участник
    20 фев 2019
    238
    Г. Аша Челябинской обл.
    Техника:
    Тунгус 500. Мотоцикл эконика спорт 003
    Вернуться к началу
    Начал свой аппарат в чувство приводить. Может уже и было, но я не видел.
    vinogen и DjonEA сказали спасибо.
  10. DjonEA Активный Участник
    27 мар 2012
    483
    ХМАО, Ханты-Мансийск
    Техника:
    водомоторная
    Вернуться к началу
  11. Чапай-2 Активный Участник
    20 фев 2019
    238
    Техника:
    Вернуться к началу
    Суть в том что на всех роликах в нете про тунгус, если лыжа зависает в воздухе, то она клюет носом как курица. Я решил что мне это не надо. А снежик стоит на кантователе который я прикупил, вещь очень удобная.
  12. Сергей1962 Активный Участник
    24 мар 2019
    243
    Сергей Николаевич
    Техника:
    Нива Шевроле, снегоход tungus 400
    Вернуться к началу
    Я на свой снегоход ставил на время комопластовские лыжи,они так-же носами клюют,как и родные тунгусовские,но,с комопласт-ми,намного комфортней,и проходимость и управляемость,правда и стоят они,ого!
  13. Чапай-2 Активный Участник
    20 фев 2019
    238
    Техника:
    Вернуться к началу
    А ого это сколько. Родные новые уже в трещинах, видимо придется новые справлять.
  14. Сергей1962 Активный Участник
    24 мар 2019
    243
    Сергей Николаевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    Рублей 16. Я 5 лет назад покупал за 12,5 пара.
    Чапай-2 сказал спасибо.
  15. Чапай-2 Активный Участник
    20 фев 2019
    238
    Техника:
    Вернуться к началу
    Точно ого го го
  16. DjonEA Активный Участник
    27 мар 2012
    483
    Техника:
    водомоторная
    Вернуться к началу
    Игорь с твоим зелёным конём на счет лыж всё понятно. Я не понял фото IVAN797 c красным тунгусом. Что он имел ввиду? ну лыжи параллельно полу а не гусе, морда подвешена та табурете. И....
  17. Олег_29 Активный Участник
    13 ноя 2014
    761
    Северодвинск
    Техника:
    Dingo 150 Long MD, ТУНГУС 600L, XOVER H2 лифт, Stels 600 Leopard
    Вернуться к началу
    Так и должно быть, клевать носом,60% длинны лыжи спереди, а 40% сзади так на всех снегоходах сделано.
    А такой кантователь я сам сделал действительно удобная вещь.
  18. Чапай-2 Активный Участник
    20 фев 2019
    238
    Техника:
    Вернуться к началу
    Ну под своим весом наверно не должна клевать. Резинка то стоит, просто она не работает. А то может под что то клюнуть так ,что ее выломает.
  19. cthutqd Активный Участник
    9 апр 2014
    791
    Мурманская обл
    Техника:
    ховер н5 динго 125
    Вернуться к началу
    Так резинка все равно обтерается, да и её главная задача не дать лыже наклониться в перед больше допустимого, за счёт задника. Как только стойка с осью(болтом) крепления лыжи проедет препятствие, вес снегохода все равно наклонит нос лыжи вниз, хоть подкладывай хоть нет. От "клёва" это не спасёт. Тут криминала нет.
  20. Олег_29 Активный Участник
    13 ноя 2014
    761
    Северодвинск
    Техника:
    Вернуться к началу
    60% в перёд,вес на перёд,резинка ограничивает ход наклона лыжи.
    НИ у кого не выламывает, а у ТЕБЯ должно выломать,НЕ парься и прими всё как есть.:handshake2:
  21. Снегач02 Активный Участник
    13 фев 2019
    779
    Снегач
    Техника:
    Тунгус 500L
    Вернуться к началу
    Выкидывай один вертикальный аморт, ставь стропу и убери табуретку.:handshake2:
  22. Чапай-2 Активный Участник
    20 фев 2019
    238
    Техника:
    Вернуться к началу
    Вот у меня лыжи треснутые. Смогу на них хоть зиму откатать? Или надо новые справлять ?
  23. Чапай-2 Активный Участник
    20 фев 2019
    238
    Техника:
    Вернуться к началу
  24. Сергей1962 Активный Участник
    24 мар 2019
    243
    Сергей Николаевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    Качеством подрезов,на коньках,если не подделка,то 1300 р.На дорогих подрезы победитовые,а за 840 р простое железо,вся и разница.На победитовых 2 сезона и износа на подрезах нет,а на Тунгусовских проехано ничто,и заметно,закатало углы на подрезах.
  25. иванов иван иванович Новенький
    20 дек 2013
    Московская обл
    Техника:
    рысь 119, 440 тунгус 500
    Вернуться к началу
    берешь пруток привариваешь арматуру болтики по размеру и ставишь на место я сделал так красота
Поделиться этой страницей
