TUNGUS 400/500L/600L - рулевое, передняя подвеска, передняя часть рамы
Чапай-2
20 Фев 2019
Г. Аша Челябинской обл.
Мотоцикл Bajaj Dominar 400. Квадроцикл Mikilon Hammer 200. Снегоход ВАРЯГ 550 V
Думал про это, но решил что прочность сильно не добавит. Тем более что полноценную железяку как на заводе я не загну что бы она в ручей вошла. А от покупки кронштейна отказался по причине не к чемного буфера в дешевой комплектации. Не понравится если, переделаю.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Самому и в сарае!, такой точности не загнуть да!, я хотел делать сварной,но подвернулись штатные и не дорогие.340 р.за один,и взял прикупил.
Чапай-2
20 Фев 2019
Всем привет, я когда накладки ставил от коньков родные шпильки отрезал и наварил подлиннее, заметил что конек маловат надо добавлять высоту думаю трехганный напильник будет в пору. Весь тюнинг занял 30 минут отсилы, 1300 это дорого мне кажеться, ручки приложить будет дешевле.
Я так и не могу никак въехать, как 3 гранный напильник на 10 пруток приварить, Хоть бы кто то показал фотку.
Чапай-2
20 Фев 2019
Неуж то 1мм ушки прочности лыже прибавят.? Лыжу саму конек придерживает хорошо, а что эти уши дают, не пойму.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Ты посмотри на свой конёк как приварен к ему подрез,и поймёш куда надо прилепить напильник!
Чапай-2
20 Фев 2019
Так вот и смотрю. Максимум что можно приварить надфиль, а разговор про напильник идет. Да и как напильник варить ? Его вроде как сварка не должна варить.
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
Варится без проблем, короткими швами. Я приварил небольшой плоский напильник, предварительно разрезаный вдоль на две части болгаркой.
Чапай-2
20 Фев 2019
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Диаметр коня,6мм или более?Подрез длинный я убрал на самоделке,был 15см,убрал стало 5см,в плотном снегу руль ворочать тяжело было.так,что длинный подрез не делай,подрез нужен,на обледенелую поверхность,дорога,лёд,а в снегу свой пластиковый конь.
Чапай-2
20 Фев 2019
Конек сам наверно буду делать из квадрата 10 мм. К нему получается надо или обточенную арматуру или рашпиль примерно 10 см, так ????
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Я вобще брал пластину 3мм толщиной и 2см по ширине,приварил,обрезал по высоте половину, болгаркой обточил под конус,и 4года откатал.
Чапай-2
20 Фев 2019
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
IMG_1564.JPG Вот Игорь заводской кронштейн.Железо 2мм толщиной
Чапай-2
20 Фев 2019
2 мм конечно помогут. Ну а я глядя на дохлую тунгусовскую лыжу думаю что и так как у меня никуда не денется. Толщина щековины в 2 раза больше. На родной при этом нет металлической помогайки. Чай не турбо горник выдюжит. Пока оставлю так. Втулки тем более сегодня забрал. Теперь при сборке не надо будет ничего подкладывать.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Отлично!
Чапай-2
20 Фев 2019
Сергей. Я бы наверно будь у меня такой кронштейн, рассверлил бы его и пропустил через него втулки типа моих. Ничего бы тоже не надо будет совать.
Чапай-2
20 Фев 2019
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Delica, стелс к500, Икар, тунгус 600L
Чапай-2
20 Фев 2019
Можно на подобии и на родные лыжи изготовить кронштейн, ну чтоб крепче было и для антуража
там резать придется лыжу. Да и вроде не к чему это. Трещит по швам она в другом месте совсем...
