Гаражи, постройка, ремонт, фотографии.
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
Собственно вот так скреплял место стыка.
Сегодня обнаружил локальные трещины в стенах....,2 дня назад точно не было.Даже не знаю чё и спросить по этому поводу...
а фундамент у тебя как сделан?
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Ранее сообщалось, что плита...
.... плита залита пошла 3я неделя...пеноблоки готовы...жду погоды...дождь не перестаёт...
В таком случае, думаю, что плита прогнулась от пучения, поэтому спросил про землю.
Полагаю, что плита "не по правилам".
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
быстрее всего, надо утеплять было если плита не лежит на буронабивных
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Важно, что под плитой. Если на пучинистых грунтах не сделать соответствующую подготовку, то может и вести плиту.
О,Доброго.
Котлован рыл до глины 0.8 м,стелил геотекстиль и завалил песком,раскатал мембрану и утеплил пеноплексом (низ и бок).
Всё это дело заармировал(по периметру под кладку блоков ни свай,ни труб не вдавливал,хотя тракторист предлагал)
Забетонировал,плита получилась 22 см.Получилось типа УШП(утеплённая шведская плита).
IMG_20220629_191545_823.jpg IMG_20220722_105504_955.jpg IMG_20220706_184909_528.jpg IMG_20220809_185658_407.jpg
да какие тут правила,открыл книгу,расписал на листочке этапы,плюнул на ладошки и всё
Да земля каменная,трещины появились при -16,на трёх стенах у одной по серёдке,что с зади стороны у других двух левая,правая под окнами,что примечательно сегодня -4 и две трещины "спрятались"глазу не видно....,все трещины не переходили границы верхнего армопояса и первого ряда,....первый ряд и сам армопояс железная винтовая арматура на 10 мм,остальные армировал стекловолокном,углы железо.
А мож пеноблоки говно?
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
О,Доброго.
Посмотреть вложение 1546100 Посмотреть вложение 1546103 Посмотреть вложение 1546101 Посмотреть вложение 1546102
посмотри внимательно плиту в местах трещин
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
на фото трещина от первого ряда до армопояса, то есть по всей высоте стены и она выглядит как от смещения в фундаменте, либо "дыхнула" плита от вспучивания. Приклей на трещину бумажку и посмотри не будет ли расширение, если расширения не будет, то осадка и пучение прекратилось. Ничего страшного, заделаешь. Если в гараже будет тепло, то это проявляться не будет, если будет холодно, то весна ,осень будет повторятся (возможно) , все зависит от насыщения грунта влагой. Глубина заложения у тебя небольшая и в зоне промерзания. Если , еще раз, в гараже будет тепло, то все устаканится, осадочные терщины могут возникать первые 4-5 лет, в связи с усадкой фундамента, но у тебя плита и должно поидее все это происходить быстрей , особенно если будет тепло.
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
Еще , визуально плохо видно на фото, трещина внизу уже чем вверху?
Блин,хоть-бы померла.
Маячок приклеил в первый день на автогерметик....отал нах.Сегодня прикрутил на саморезы.
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
Да вот кстати,у меня смотровая яма на глубине 1,8 м,всю яму залил с гидроизоляцией в два слоя, стены и пол.
В полу оставил спецом кессон,с расчётом,что по весне вода попрёт,дэг она уже сейчас прёт по тихому в -16 и замерзает как там сталактит или сталагмит.
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
Сягодня заказал временную дровяную печку Булик 400.
Теперь встал вопрос,куда врезать дымоход,в стену или в крышу?
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
В самый верх стены. Тепло чтоб по максимуму отдавало в помещении. А на улице сендвич трубу, чтоб меньше коксовалась труба и конденсат внутри трубы не образовывался.
...только не самый сверху,самый-самый армопояс,так пойдёт?,а елки-палки у меня ведь окошко есть ,перед армопоясом,мож в него?
Так подожди...,значит в помещении труба просто железо,а за "бортом" сэндвич?
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
штукатур
14 Янв 2008
с.Морозово Новосибирская обл.
СВТ 600 АСЕ 12
Вообще-то вертикально надо ставить трубу, для лучшей тяги и чтоб меньше сажи собиралось на всяких переходах. Сэндвич надо собирать внутри тёплого помещения, можно посмотреть, устройство дымохода для бани. Размещать печку желательно у входа, будет работать, как завеса тепловая. ИМХО
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Про тягу все ясно, но дыра в крыше не есть хорошо. Никто в гаражах не делает трубу через крышу. И в избушках сэндвичи не пускают внутри, стараются максимально тепло извлечь в помещении.
