Вариатор "Форвард"- обсуждение.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Тоже заметил, попробую ещё резануть 4 и выгну в другую сторону
Газимыч, может зря ты так с вариатором?
Вот смотри какая крылатка. И потянет куда нужно и допонительный теплосъем, т.к. стальная.
аркадий 1951
15 Окт 2011
Пермский Край с. Бершеть
Аркадий Геннадьевич
Вот так всегда! То обороты "на слух",то выдуманное усилие. Надо либо считать,либо ставить эксперимент! А так-грошь цена такой цифре и всему,что написано! И на этой, откровенно выдуманной,цифре базируются дальнейшие рассуждения!
"... Дело в том, что эта архаичная конструкция с двумя подковообразными грузами меня в корне не устраивает. Выход вижу только один - полностью изменить конструкцию. ..."-опять спёр у кого-нибудь :bleh:
Насчёт расчётов и их достоверность я чего-то сомневаюсь, а вот эксперимент меня заинтересовал. Действительно , а какое давление нужно иметь для нормальной работы ремня ?
Для себя уже представил простенький стенд , где убраны грузы , а тарелку подвижную толкает стержень , через выжимной подшипник (как в сцеплении ). Замерить усилие выжима уже не представляет трудности.
Существуют регулируемые вариаторы, где через кулисы тарелки сжимаются заданным усилием. По мере износа ремня усилие можно добавить сведя кулисы. А так то оно уже имеет пружину.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Дык, я только и делаю, что на практике испытываю конструкции. Форвард-Г прекрасно работает, уже более 55 км намотал без сучка и задоринки. Форвард - В+ стал клинить уже через 15...16 км и больше себе я его ставить не хочу. Зато хозяин Форварда-В, сидя на диване, заявляет, что вопрос с заклиниванием в принципе решен, не проехав на этом вариаторе даже и 10-ти км.
Ты зря, Василич, напрашиваешься. Я ведь и зубы могу показать.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Вообще,я рад,что Форвард-В заставил работать головы у некоторых форумчан. :Umnik: Только ради этого был смысл его показать.
Согласен,а то скучно тут стало.Снегоходов все наделали,а мозг продолжает работать. :)
Была бы у меня такая техника, я бы выточил этот груз на токарном станке из стали, проточил рёбра чтобы скользило лучше и сделал сверловку до нужного веса.
sibir
9 Ноя 2012
г.Снежинск,Челябинская обл.
Валерий Васильевич
Нью Актион. с/х Тритон
Насчёт расчётов и их достоверность я чего-то сомневаюсь....
Прямо фраза из фильма "Сомневаюсь я однако, чтобы это все было". Чтобы не сомневаться,посчитайте сами и покажите всем.
......а какое давление нужно иметь для нормальной работы ремня ?
Извините ,а можно глупый вопрос-что такое "нормальная работа ремня"? Что для вас является критерием нормальной работы?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
аркадий 1951
15 Окт 2011
Аркадий Геннадьевич
Валерий Васильевич , я совсем не такой заводной как Игорь .
Поясню для Вас лично, что я считаю нормальной работу ремня без проскальзывания , для чего нужна предварительная натяжка. Но без нужды перетягивать ремень не надо.
В вариаторе Форвард , в момент трогания, натяжение начинается с нуля и проскальзывание будет неизбежно . Далее происходит зажим ремня тарелками и он превращается в простую ремённую передачу, где пробуксовывание
становится минимальным , а значит и нагрев тоже. С увеличением оборотов грузики зажимают ремень сильнее , площадь трения растёт и нет необходимости в лишней натяжке ремня.
При расчётной нагрузке по мощности и передаваемого крутящего момента вариатор не должен греться. Вот это и является критерием нормальной работы.
Использование вариатора частично в виде сцепления - снижает его передаточное число, поскольку часть хода подвижной тарелки расходуется на включение.
А если вариатор перегружен , то режим включения затягивается , растёт проскальзывание и следовательно нагрев.
savik
16 Янв 2014
Курская обл
Чтось не тось. В нижнем положении ремень лежит на двух подшипниках. Натяжение должно быть изначально. если его нет надо увеличивать межцентровое расстояние. Чашки просто не зажимают ремень и оно не мчит.
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
Спасибо,Аркадий Геннадьевич! Я хотел услышать только это: " При расчётной нагрузке по мощности и передаваемого крутящего момента вариатор не должен греться. Вот это и является критерием нормальной работы. "
Могу гарантировать,что при таком подходе вы никогда не определите необходимую силу сжатия тарелок. Ведь именно об этом был разговор. А брать цифры "с потолка" для меня есть тяжкий грех.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Вопрос к Александру Петровичу (ДядьСаш). А ты не помнишь, какой у тебя получился вес скутерного грузика после заливки свинцом?
Я напроч забыл эту цифру, но...при помощи своих тем нашёл её - 19,7 гр. Причём, такой вес получил запрессовкой в стандартный скутеровский грузик стального стержня. Свинцом я ничего не заливал. А начинал я эксплуатацию своего варика с веса грузика 27грамм. Было четыре волны уменьшения этого веса. Последняя волна была связана с подгонкой пружины торка (уменьшение её силы) для корректной работы с моим движком. Торкдрайвер работает хорошо. Кстати, за всеми баталиями с форвардом, я так и не узнал: кто-нибудь подогнал торкдрайвер форварда под свой движок? Здесь, в этой проблеме, и согласованное ПЧ после вариатора?. Ведь очень может быть, что если подогнать торкдрайвер под движок, то возможно, уменьшится и нагрев ремня и ещё кое-что?
savik
16 Янв 2014
Курская обл
Вообще как мне думается тут два натяжения ремня. Первое это небольшая нагрузка, грузики разошлись. Натяжение это величина пружины на ведомом шкиву.
Второе натяжение это когда пошла нагрузка и тарелку на ведомом начало проворачивать относительно второй, натяжение ремня увеличивается до тех пор пока ремень не начнет раздвигать чашки ведущего шкива. Получатся чем больше нагрузка тем сильнее натягивается все, но при условии что не провалились обороты двигателя. Получается у кого горит и греется без нагрузки, значит чтось с меж центровым расстоянием. У кого все горит под нагрузкой не настроена ведомая часть.
Отсюда можно сделать вывод, укорачивание пружины грузиков и уменьшение их веса потянет за собой уменьшение натяжки ремня под нагрузкой.
Мне приходилось лет 6 назад настраивать насмерть затюнингованный малолетками скутер хонда дио, поэтому вариатор знаю четко.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Боковой вентилятор опробованный вариант, с положительным эффектом. Мне интересен вариант автономности).
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Поискал в своей теме, но не нашел. Помнится мне, что тоже то ли 18, то ли 20 грамм у меня грузики. Заливал стандартные припоем ПОС-40.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Крыльчатка на этом генераторе выполняет роль охлаждения обмоток ,а не шкива.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Ничто ей не мешает охлаждать ведущую часть вариатора.
Вполне себе удачная крылатка в отличии от пластмассовой лопастной.
Likvidator1970
25 Янв 2021
Шаховская
Андрей Петрович
В поисках
ДВС всем! Аэрозольная смазка густая типа литола подходит для смазки вариатора? И правильно где вообще его мазать. В конце прошлого сезона такой смазкой (она вроде для цепей) просто внутри ведущего попрыскал и на ведомом туда где прудина с сухариками или как их пластиковыми. Субьективно даже звенеть тогда почти перестал.
В этом году ничего не делал еще. Но ,как я понимаю ,даже если проблем нет ,смазка хоть раз-два за зиму не помешает.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Бороться надо с причиной, а не со следствиями...
Попробуй.
Вариатор от вала двигателя греется?
Трение ремня об чашки имеется?
Не может вариатор как не принимать тепло, так и не нагреваться от совершаемой им работы.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Попробуй.
Ну, так и пусть себе немного греется, но ведь не так, что вода кипит попадая на него.
mehatronik-68
1 Дек 2010
А чего нет то?
Игорь измерял температуру крышки вариатора квадромотора, и только на ней температура была выше температуры кипения воды.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Видимо не четко. Простым натяжением ремня, тарелки ведомого вариатора развести невозможно и жесткость (преднатяг) пружины на натяжение ремня не влияет.
savik
16 Янв 2014
Курская обл
Ёще раз перечитайте моё сообщение.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
savik
16 Янв 2014
Курская обл
