Неизвестны максимальные нагрузки в зоне трения. Может быть замена на трение качения и преждевременна. Возможно и простой вкладыш из фторопласта выдержал бы?.
Пока идет экзекуция варика и измывательство над ним ,решил прикинуть силы ,действующие на грузы и тарелки. Для этого надо знать силы натяжения пружины и центробежные силы.
.Результаты экспериментально-расчетные. Чтобы упростить восприятие, даю сразу результаты. Опыты производил со своим вариатором.
Исходные данные(получены опытным путем):
масса каждого груза-155г;
макс. ход груза (до касания пружиной борта подвижной тарелки)-18 мм;
центр тяжести груза-(16,5 - 17) мм от оси вращения (по данным поста 261,стр.11).
1. Пружина.
Привожу все на картинке.
Силы:
F1-начальное натяжение пружины (ход груза =0);
F2-среднее положение (ход груза=9 мм)
F3-макс. вылет груза (ход груза = 18 мм).
Обратите внимание,что ход ОДНОГО груза в два раза меньше растяжения ОДНОЙ пружины (пружина охватывает груз). Для двух грузов растяжение еще удваивается.
Провел опыт по растяжению грузов в сборе двумя пружинами до расстояния между ними 18 мм.На рисунке это соответствует ходу одного груза = 9 мм и растяжению каждой пружины 36 мм.
Расчетная сила двух пружин =10,36 кГс х2 =20,72 кГс (сила F2 ).
В опыте получено-20,6 кГс.
Вывод: расчет верен, можно им пользоваться.
При макс. ходе каждого груза 18 мм ( между грузами 36 мм и растяжение пружин на 72 мм каждая)
макс.сила натяжения пружин (F3)- по 11,95 кГс (около 12 кГс ).
Коэффициент жесткости к= 0,44 Н/мм.
Уравнение для одной пружины :: F = к*L = 0.44*L
С пружинами закончили. Переходим к центробежной силе.
