Снегоход "Чалдон"
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Пётр спасибо за подробные фото.Думаю как пятку сделать,аналогично тайга\скандики,типа как у вас,либо как на свежи брп,паласах,пружина типа торсионная,как от тележки бурановской.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
kirgizovsi
9 Фев 2014
оренбургская обл
много чего
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
После январских и февральских морозов, снег перемерз и превратился в песок, свежевыпавший, еще не слежался ,- взъема нет. Прокатились с товарищем до его охотничьих угодий.
Снег по твердости не однородный и иногда одна из лыж просто проваливается и снегоход начинает валится набок. В этот момент надо вовремя остановиться и сдать назад.
Тем не менее добрались до зимовья. Зимовье стоит на месте базы сейсморазведки, которая работала в нашей местности в 80-х годах.
Попробовал рыбачить , пока Андрей делал свои дела. Воды в речке мало , все истоптано выдрой. Вообщем рыбы не нашел. IMG_20220226_142104.jpg
Даже на речке снег не держал и охотничьи лыжи проваливались см. на 30. IMG_20220226_143836.jpg
Обратно ехали легко, по промятому и подмерзшему снегу. Протяженность маршрута ,50 км в один конец.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Первый дым 20-ти сильного двигателя, нового "Чалдона".
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Мотособака EXPERT-MOTO
В наших краях, снег то же как песок. Сцепления почти нет. Стандартная 2828х500 едет очень плохо.
Пришлось в срочном порядке, её "подковать".
В общем и целом- результат прекрасный! "Гребет" даже в таком снегу не плохо.
На сегодняшний день, снег сел и уплотнился. Но, по прежнему много пустот с рыхлыми участками.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Проблем сцепления со снегом гусеницы "Тайга 500" не было. Снегоход ехал в натяг без пробуксовки. Проблема, как я писал ,была с заваливанием снегохода, в некоторых местах, в связи с неоднородным состоянием снега.
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Стало быть- этот снег ещё не песок, раз 500 с грунтозацепом 22 мм едет.
Впрочим у вас и подвеска по выше и давление побольше.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
........раз 500 с грунтозацепом 22 мм едет
Андрей, я конечно не опытный снегоходчик по разным гусеницам, к тому же могу ошибаться в своих суждениях, но величина грунтозацепа не очень то и важна для проходимости маломощного снегохода. Снегоходы выпускают с 50-х годов и гусеницы на них были без особо выделенного грунтозацепа, только в последнее время маркетологи начали изощряться в этом направлении с появлением снегоходов с мощными двигателями и использующие для движения в снегу другие свойства. Так что все эти "лопаты" на гусенице не всегда оправданы в полной мере, что касается проходимости в рыхлом снегу. Это моё мнение, ни кому его не навязываю, просто высказал опираясь на свои наблюдения.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
У нас еще не было плюсовых температур. Январь и половина февраля были морозы иногда под полтинник. Вся влага из снега вымерзла ,одновременно превратив его в песок. С половины февраля идет снег , который еще не осел и не уплотнился.Что бы это понять нужно просто, хотя бы пройтись по нашему снегу на лыжах.
Согласен на 100%.
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Это действительно так. Всё зависит от того как связан снег. И разумеется от конструкции снегохода. Для снега, рыхлого как песок, грунтозацепы 40-45 мм, добавят сцепления не очень много. А вот грунтозацепы 150 мм, дадут впечатляющий результат.
Весь вопрос в том, что грунтозацепы 150 мм, на укатанном снегу, практически бесполезны и даже вредны для полотна гусеницы.
Для укатанного и плотного снега, нужны зацепы 17-32 мм. Чем и снабжаются большинство стандартных гусениц.
Имею некоторый опыт, езды на грунтозацепах 45 мм. Разумеется в стандартном исполнении гусеницы. Одним словом, есть с чем сравнивать.
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
В эту зиму, во многих регионах отмечают рыхлый снег. Достаточно много информативных видео от наших коллег, снегоходчиков.
По факту, в некоторых регионах, даже длинные бураны едут с трудом. В то же время, на том же снегу, в тот же день и в тот же час, Скандик на грунтозацепах 40 мм, таскает буран. А вот буран даже сдвинуть его не может. Тут же зарывается. Собственно- тут комментарии излишние.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
А как проводились сравнения? В один день и час? На двух одинаковых снегоходах с разными гусеницами? Да нет конечно. Тогда о каком сравнении может вообще идти речь?
Андрей, пойми наконец одну простую вещь. Твоя ошибка в том, что ты думаешь, что гусеница отталкивается от снега, но это не так. Гусеница, постепенно сминая снег, образует между грунтозацепами так называемые уплотненные кирпичики ( на самом деле это не кирпичики, а снежные клинья), и вот эти самые плотные кирпичики отталкиваются от неуплотнённых нижних слоев снега. Граница между этими слоями образует некую зону трения между слоями. Чем больше площадь этой зоны трения ( не путать с площадью гусеницы), тем меньше возможности среза между слоями уплотенного и неуплотненного снега. Для каждого шага между грунтозацепами и для каждого определенного давления существует определенная высота грунтозацепа. Эта высота годами определялась экспериментально. Например для гусениц снегохода Буран высота грунтозацепа составляет 17...22 мм, для гусениц буксировщиков (толкачей, с ЛМ) эта высота 18...20 мм.
Я не говорю, что высота грунтозацепа совсем не влияет на значение максимальной тяги гусеницы, но эксперименты проведенные ещё в прошлом веке показывают, увеличение высоты грунтозацепа без изменения величины шага между ними малоэффективно. Например удвоение высоты в 2 раза приводит лишь к возрастанию максимальной тяги гусеницы всего на 25...30%. Но зато это удвоение высоты приводит к другим последствиям ( увеличение веса гусеницы, увеличение веса снегохода, изменение высоты ЦТ снегохода, т.к. между гусей и полом должен быть определенный зазор и т. д.), которые попросту съедают полученный прирост тяги. Это всё касается маломощных и не скоростных снегоходов, т.е. наш с Вами случай. Мощные и скоростные горные снегоходы используют совершенно другие физические принципы движения и создания тяги гусеницы.
Уже второй год пытаюсь тебе это объяснить, но ты просто не хочешь этого слушать. А если уж проводить объективные сравнения, то их надо проводить в одно время в параллельных заездах двух одинаковых снегоходов с разными высотами грунтозацепов на гусеницах. Осуществимо? Думаю, что в твоем случае нет. Тогда все твои сравнения попросту необъективны.
Блин, опять петицию написал. Каюсь :Stena:
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Андрей, пойми наконец одну простую вещь. Твоя ошибка в том, что ты думаешь, что гусеница отталкивается от снега, но это не так. :Stena:
Игорь, теорию я знаю не хуже тебя. Тем не менее всё же и тебе кое что поясню.
Давление 20-25 гр, см/2 не способно утрамбовывать снег на необходимую для хорошего сцепления, плотность. От того собственно грунтозацеп в 21 мм мал для такого давления.
Соревнования ни кто ни каких не проводил. Я слез со своего снегохода и сел на Ямаху.
Иными словами, проехал там где только что буксовала 2828х500. И не только там где она буксует.
И не просто проехал, а проехал так, что руль из рук вырывает.
По поводу иных принципов работы гусениц горников, тут уже замечания будут тебе, ибо чудес в физике не бывает.
А сейчас, предлагаю посмотреть на факты и как работают те самые бурановские 17 мм, на 12 минуте.
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Согласен,не зря все горники на шаг 3 дюйма перешли.Но про умеренное увеличение зацепа,все же думаю аналогично колесу джипа,если ехать в слабый грунт,грязь,протектор неоьходим.А по асфальту хоть слик,канавки для отвода влаги.
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Абсолютно верно!
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Очевидно ты немного не внимателен Игорь.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Буран надо бы длиннобазый подогнать и при тех же грунтозацепах ,картина была бы другая. На скандике есть понижайка, благодаря ей он без пробуксовки , в натяг тянет, на видео тем более скандик СВТ, на буране понижайки нет.
У нас она не едет в целик в горку. Да и по ровному не везде. Увеличение грунтозацепов ,роли не играет, так как мала площадь опоры. Если она у вас по вашим снегам едет, то это доказывает, что снег у вас другой. Если учесть, что у вас присутствуют плюсовые температуры, то последующие заморозки способствуют образованию корок, смерзанию снега. Несущая способность увеличивается. Если есть желание подискутировать на эту тему, можно поговорить во флудилке для физиков.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Тут всё более чем очевидно и дискуссии на эту тему, совершенно излишние.
Благодарю вас Петр!
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Едем на прогулку, до реки на снегоходе.
Для физического развития хаски, желательны пробежки.
Пообщались с рыбаками.
До дому опять на снегоходе.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Всем, привет! 25 марта сгоняли на р.Чечуй. Снега в тайге много, взъема еще нет. Даже гусенице "супер лонг", идти тяжело. Тайговская выигрывала по проходимости, все таки площадь опоры больше.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Петр, хорошецкий у Вас снег, что аж суперлонг тонет ... А у нас плюс давно...
