Сергей Самара
- 2 Дек 2009
- 9.368
- 2.283
- 61
- САМАРА
- Сергей
- Снегоход НАША РАША
У меня натяг не меняется от стропы
Об этом я прекрасно знаю и понимаю. Но при регулировке натяжки гусеницы гусеница не натягивается как струна, делается провис между склизом и гусеницей в вывешенном состоянии остаётся несколько сантиметров. С этим согласны?Не должна гусеница менять натяжение,при любых положениях подвески
Я имел в виду именно это, а не изменение натяжки гусеницы при работе подвески.гусеница под склизом будет идти расслабленной при ведущем вале спереди.
Меньше знаешь лучше спишь.а нахрена она вообще?
Значит у тебя роль стропы выполняет шток амортизатора.у меня вообще стропы нет
.. Тут хрен поспоришьМеньше знаешь лучше спишь.
Не, шток не держит гусблок - есть ход вниз небольшой, см-в 7-8...Значит у тебя роль стропы выполняет шток амортизатора.
Что же тогда держит гусеницу от складывания?.. Тут хрен поспоришь
Передний и задний аммортизаторы.. Но передний ( задний тоже) имеет свободный ход вниз от нейтрально- горизонтального положения покоя 7-8 см - так понятно? При переезде кочки или брëвнышка передок не виснет на стропе, а обыгрывает неровность опускаясь на эти самые 7-8 см.. Как то так..Что же тогда держит гусеницу от складывания?
Понятно, но дальше им опускаться не позволяют размеры амортизаторов, о чем я тебе и сказал. У меня амортизаторов нет ,поэтому опускаться рычагам не дает ограничитель на заднем и стропа на переднем.Но передний ( задний тоже) имеет свободный ход вниз от нейтрально- горизонтального положения покоя 7-8 см - так понятно?
Может тоже жестковат перед?После прыжков по трамплинам, ремень разорвало.
Вот поэтому я и не стал ставить накладки, у нас много лощин и логов...Стандартный "комопласт " конечно тонет в пухляк иной раз но на проходимость особо не влияет ,зато заваливать намного проще и можно галсом ездить..Решил сегодня попробовать поездить по склону.
Ехать конечно можно, но есть одно но. В качестве лыж у меня широкие (270мм) накладки и завалить её в снег бывает проблемно , даже стоя, всем весом, на подножке.
