Снегоход "Чалдон"
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
хорошецкий у Вас снег
Вторая зима такая. Январь и половина февраля ,морозы до -50, снег перемерз. В тайге глубина снега ,больше метра. Гусеница "тайга 500" рулит, но есть проблема с непредсказуемыми завалами. Где то снег с дерева упал, там получается тверже , и лыжа наезжая на этот участок, выходит наверх, другая тонет и снегоход валится, где то просто снег рыхлее с одной стороны и опять лыжа проваливается.. Езда в таком режиме утомительна. Нагрузка на руки, плечи болят. Хорошо ,напарник молодой и здоровый , на моем снегоходе, протаптывал сложные участки.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
До речки добрались по темноте. Заночевали в зимовье , и на утро стали топтать спуск к реке.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
На речке зима зимой, снега тоже много, в это время вдоль речки ,в осиннике живут сохатые. Обычно матухи , иногда с теленком.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Снег на речке не уплотнен, под ним наледь, но до воды гусеницы не проваливались.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Даже на охотничьих лыжах тяжело идти. Носки лыж норовят зарыться под снег и их с трудом достаешь. Вот такой нынче у нас снег.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Хорош, хорош снежок! Немного даже завидно.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
А что в самой крупной реке Росии, рыбы совсем нет?
Такой рыбы ,как, таймень ,ленок, хариус, в Верхнеленском бассейне становится с каждым годом все меньше. Того же хариуса в данный период времени на Лене смаху не найдешь, а вот в боковых речках ,можно попасть на хорошую рыбалку. Если повезет, или хорошо поискать, можно и ленка половить и сига.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Немного видео и фото с очередной поездки.
Рыба клюет.
IMG_20220411_081930.jpg Всем, удачи!
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Всем, здравия желаю! Однако , сезон снегоходный снова начался! IMG_20221107_120455.jpg
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Приветствую, Пётр!
Рано он у Вас стартует, у нас под Рязанью пока снега нет, но ждем с нетерпением.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
lis59
19 Сен 2013
Томская обл. Кожевниковский р/н с. Вороново
мототолкач
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
После морозов продолжили бить путик. Путь пролегал по старым лесосекам, по гарям, с кучей поваленных деревьев.
Путик все же пробили. Получился короткий, (20км) путь на боковую речку Черепаниха.
Перед поездкой попробовал отпустить полностью передние пружины на подвеске, для лучшего преодоления поваленных деревьев. До этого на крупных деревья. передок подвески почти не прогибался, задок повисал в воздухе. Съездил показалось так лучше. Отсюда вывод, если снегоход легкий и пассажира не возить ,то достаточно одних задних пружин от "Тайги". Подумав, сделал регулируемую натяжку передних пружин. IMG_20221130_123910.jpg IMG_20221201_152902.jpg
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
На своих гусеничных модулях передний аморизатор не устанавливаю. Не знаю прав или нет, но уже несколько раз убеждался в рыхлом снегу передняя часть гусеницы должна быть не нагружена пружиной.
Только у меня не пружины от Тайги, а обычные амортизаторы от мотоцикла, спереди склиз только подвязан стропой.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
В моем случае основная, задняя пружина давит одним концом на задний рычаг,(заднюю часть подвески), другим концом на переднюю часть подвески. подвеска 2.jpg Этого давления вполне хватает для обеспечения контакта передней части гусеницы. Давить дополнительно предок нужно слегка. Сейчас передняя пружина почти в свободном состоянии, работать начнет только при переезде через препятствие.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Зачем? Почему? Есть сравнительные тесты испытаний двух однотипных подвесок с разным расположением пружин?
Не помню точно кто, один из участников нашего форума писал - снял передний амортизатор в подвеске склизов и был приятно удивлен, что глубина следа от снегохода уменьшилась.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Если перед жесткий , то зад как бы подвисает, при этом давление гусеницы на снег не равномерное, отсюда езда с пробуксовкой , след глубже. Я на первой своей поделке убедился,
убрав с передней тележки две пружины (стояло четыре). Глубина следа уменьшилась с 30 см до 15. Уменьшился эффект бульдозера.
Что бы давление гусеницы по всей длине было примерно одинаковым.
Я таких точно не делал. Настройку пружин думаю проверить легко, подлаживая брусок под перед и зад гусеницы и садясь на снегоход. Если вся гусеница при этом не зависает , значит все нормально. Как то так.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Я аморт не снимал,но заметил что когда стропой притянешь гусю вверх начинается пробуксовка в снегу когда газу выше среднего,т.к. вес перемещается на лыжи с переда гуси.
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Согласен,если мотору позволяет мощность,надо догружать и переднюю часть трака,разгружая лыжи,отсюда уже полноценное глиссирование и начинается в глубоком снегу.А если медленно ползать,то проходимее разгруженная передняя часть трака,чисто личные наблюдения)
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Стропа ограничивает ход передней части склиза вниз при нагрузке на заднею часть склиза. Если её перетянуть гусеница под склизом будет идти расслабленной при ведущем вале спереди.
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Не должна гусеница менять натяжение,при любых положениях подвески.на видосах у самодельщиков некоторых ,видел как на ходу,как при прожатии ,в передней части трак аж волной и складками шел.Тут точно вред будет.в первую очредь,стропа в передней части,служит для разгрузки\загрузки лыж.
