TUNGUS 400/500L/600L - электрика
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
собрал схему на лабораторном трансформаторе переменка 16 вольт 50герц нагрузка 60 ватт лампа напряжение на выходе под нагрузкой 11.5 реле регуляторы у нас тоже то еще за 5 минут в лайте нагрелось 58 градусов при увеличении напряжения на входе начинает шунтирование лампа нагрузка начинает мерцать напряжение на выходе валится к 10 вольтам
ИТОГ: реле регулятор дрянь тоже редкостная надо чтото инверторного типа может кто подскажет
хочу попробовать 18 амперный регулятор но он вроде 3 фазный от лифана в магазе он есть не пользуется популярностью из за того что не включается без аккумулятора.
если бы не приборка(тахометр датчик температуры) подключил бы без регулятора через диодный мост акум бы все выравнивал
PS:(много букв знаю)
18А не трёхфазный. Из мотора 2 провода.Однофазный нешунтирующий и нихрена в нём хорошего. Зарядка на нём идёт на холостых только без нагрузки..три фары по 55 ватт 18 А генер не тянет. Приборы без фильтра также мандят, даже при подключении через понижающую плату DC-DC на питание 4-5 вольт ...
Олег_29
13 Ноя 2014
Чет мне кажется что с электрикой в двигателях ты до сих пор не очень дружиш, на 24 странице посмотри, вспомни.
У меня 600ка и ранее выкладывал информацию по гене
Это 25 страница этой темы.
Олег_29
13 Ноя 2014
MaksDizel
11 Янв 2018
Maksim
Тунгус 500
отзыв: Всё быстро и точно. Покупал для установки на двигатель Lifan с катушкой освещения 7А у которого на регуляторе напряжения напряжение зависит от оборотов, после установки стабилизатора ушли все проблемы, теперь на всём электрооборудовании всегда 12V. Продавца рекомендую! https://aliexpress.ru/item/4000005907636.html?item_id=4000005907636&sku_id=10000013327203782 ждать только так и зима закончится
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
Стабилизатор подключал получается после регулятора напряжения.
Олег_29
13 Ноя 2014
ссылкой не поделишься:handshake2:
Сейча не помню, давно это было, но ког да по ссылке зашол на али, то там появились предложения от других продовцов, изучая их характеристики, нашол подходящие мне ну и выписал, пришол, но пока до него не дошли руки по экспреементировать с ним, а с РР от 18А и 7А и РР от Динго 150го , подключал их к 600ому, штатным катушкам освещения, не в восторге от них, сейчас все штатное, аккумулятор стот на 20Ач, зарядка идет 14,1В ,вроде пока все устраивает, аккумулятор летом стоит на квадрике,
alexkov85
12 Янв 2015
Пришли мне все детальки для УОЗ. Но свечной колпачок на катушке короткий. Покупать родной лифановский длинный.
Михалыч@VL
21 Дек 2018
Республика Марий Эл Килемарский р-н пгт Килемары
Владимир Михайлович
Снегоход с двигателем Урал, Тунгус 600
Доброго времени суток! Рассыпался правый подшипник ведущего вала гсеницы и ,,зацепил,, датчик спидометра. Подшипники заменил,а вот скорость теперь не показывает. Кончик датчика спидометра ,,покоцало,,. Регулировка зазора между датчиком и магнитами не чего не дает. Нужно менять датчик. Пока закажешь,пока придет. А не кто не пробовал поставить датчик положения распредвала с ВАЗ?
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
А че без датчика,, пока придёт,, никак? :blink: Поцепи провод к датчику р.вала и поводи магнитом.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Скорее всего там стоит обычный геркон запаянный в пластик, но это не точно.. В велокомпьютерах по крайней мере точно геркон, а принцип там одинаков.. Я такой себе поставил на приборку , привод тоже от вала гулянки магнитиком и как раз вчера проверял этот компутер на точность показаний по жипиэс ,пробег считает точно - на 1 км всего 3 метра погрешность и скорость один в один, а не как у чудика на шармаксе первая космическая..
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
На Али есть эти датчики, высокоскоростные, время срабатывания 3 микросекунды.. 130 р за пару..
Михалыч@VL
21 Дек 2018
Владимир Михайлович
Скорее всего датчих хола. К нему идет три провода- два питание один выход. По пробую датчик фаз ВАЗа,потом отпишусь.
Andrei463
18 Дек 2018
Нижегородская обл. пгт Воскресенское
Дачик холла, я ставил с похожим спидометром датчик грм. Работает. Лень было магниты закреплять, приварил пластинки и поставил датчик ваз.
13 Ноя 2019
Ульяновск
Irbis Tungus 600l
Извините пожалуйста, может эта тема уже была. Нужна левая ручка с подогревом на тунгус 600. На моём КЗ межвитковое, прогорела ручка, горят предохранители. Где заказать?
Заранее всем откликнувшимся спасибо.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
У нас в любом магазине где хоть что то для снегоодов :smoke:
Горный алтаец
4 Окт 2021
Алтай
Тунгус 600
Про АКБ видно никто не в теме :Prostite:
Такая же проблема. Без аккума работает на холостых только а газ даешь глохнет. Ставлю аккум работает. Народ в чем причина подскажите а то голову уже сломал....
Tungus-600
28 Дек 2020
ЯНАО
Т600
А ключ зажигания в положении "вкл" стАвил?
Чапай-2
20 Фев 2019
Г. Аша Челябинской обл.
Мотоцикл Bajaj Dominar 400. Квадроцикл Mikilon Hammer 200. Снегоход ВАРЯГ 550 V
Все барабашки от м
аленькой коробочки, привернутой к мотору. У меня во всяком от нее много непоняток было
Чапай-2
20 Фев 2019
Кнопку проверь глушения мотора на левой ручке что бы поднятая была. У меня так тоже было. Когда нажатая, на хх работает, газу даешь глохнет. Когда первый раз в лесу такая хрень случилась, чуть с ума не сошел. Пол часа разобраться не мог.
Горный алтаец
4 Окт 2021
Алтай
Тунгус 600
Кнопку отключил совсем. Датчик уровня масла такой. Был отключен с покупки снегохода
