Botanikk
- 11 Мар 2010
- 2.471
- 3.257
- 59
- деревня Гадюкино Косопузого уезда, из окна Рязань
- Вадим
- гусеничный диван с моторчиком ...
18А не трёхфазный. Из мотора 2 провода.Однофазный нешунтирующий и нихрена в нём хорошего. Зарядка на нём идёт на холостых только без нагрузки..три фары по 55 ватт 18 А генер не тянет. Приборы без фильтра также мандят, даже при подключении через понижающую плату DC-DC на питание 4-5 вольт ...собрал схему на лабораторном трансформаторе переменка 16 вольт 50герц нагрузка 60 ватт лампа напряжение на выходе под нагрузкой 11.5 реле регуляторы у нас тоже то еще за 5 минут в лайте нагрелось 58 градусов при увеличении напряжения на входе начинает шунтирование лампа нагрузка начинает мерцать напряжение на выходе валится к 10 вольтам
ИТОГ: реле регулятор дрянь тоже редкостная надо чтото инверторного типа может кто подскажет
хочу попробовать 18 амперный регулятор но он вроде 3 фазный от лифана в магазе он есть не пользуется популярностью из за того что не включается без аккумулятора.
если бы не приборка(тахометр датчик температуры) подключил бы без регулятора через диодный мост акум бы все выравнивал
PSмного букв знаю)
Чет мне кажется что с электрикой в двигателях ты до сих пор не очень дружиш, на 24 странице посмотри, вспомни.собрал схему на лабораторном трансформаторе переменка 16 вольт 50герц нагрузка 60 ватт лампа напряжение на выходе под нагрузкой 11.5 реле регуляторы у нас тоже то еще за 5 минут в лайте нагрелось 58 градусов при увеличении напряжения на входе начинает шунтирование лампа нагрузка начинает мерцать напряжение на выходе валится к 10 вольтам
PSмного букв знаю)
А все ,вспомнил, у меня пришол почти такой, но со стобилизацией 13,8 В.
ссылкой не поделишьсяА все ,вспомнил, у меня пришол почти такой, но со стобилизацией 13,8 В.
Стабилизатор подключал получается после регулятора напряжения.отзыв: Всё быстро и точно. Покупал для установки на двигатель Lifan с катушкой освещения 7А у которого на регуляторе напряжения напряжение зависит от оборотов, после установки стабилизатора ушли все проблемы, теперь на всём электрооборудовании всегда 12V. Продавца рекомендую! https://aliexpress.ru/item/4000005907636.html?item_id=4000005907636&sku_id=10000013327203782 ждать только так и зима закончится
Сейча не помню, давно это было, но ког да по ссылке зашол на али, то там появились предложения от других продовцов, изучая их характеристики, нашол подходящие мне ну и выписал, пришол, но пока до него не дошли руки по экспреементировать с ним, а с РР от 18А и 7А и РР от Динго 150го , подключал их к 600ому, штатным катушкам освещения, не в восторге от них, сейчас все штатное, аккумулятор стот на 20Ач, зарядка идет 14,1В ,вроде пока все устраивает, аккумулятор летом стоит на квадрике,ссылкой не поделишься
диодный мост потом стабилизаторСтабилизатор подключал получается после регулятора напряжения.
А че без датчика,, пока придёт,, никак? Поцепи провод к датчику р.вала и поводи магнитом.Доброго времени суток! Рассыпался правый подшипник ведущего вала гсеницы и ,,зацепил,, датчик спидометра. Подшипники заменил,а вот скорость теперь не показывает. Кончик датчика спидометра ,,покоцало,,. Регулировка зазора между датчиком и магнитами не чего не дает. Нужно менять датчик. Пока закажешь,пока придет. А не кто не пробовал поставить датчик положения распредвала с ВАЗ?
Скорее всего там стоит обычный геркон запаянный в пластик, но это не точно.. В велокомпьютерах по крайней мере точно геркон, а принцип там одинаков.. Я такой себе поставил на приборку , привод тоже от вала гулянки магнитиком и как раз вчера проверял этот компутер на точность показаний по жипиэс ,пробег считает точно - на 1 км всего 3 метра погрешность и скорость один в один, а не как у чудика на шармаксе первая космическая..Доброго времени суток! Рассыпался правый подшипник ведущего вала гсеницы и ,,зацепил,, датчик спидометра. Подшипники заменил,а вот скорость теперь не показывает. Кончик датчика спидометра ,,покоцало,,. Регулировка зазора между датчиком и магнитами не чего не дает. Нужно менять датчик. Пока закажешь,пока придет. А не кто не пробовал поставить датчик положения распредвала с ВАЗ?
Скорее всего датчих хола. К нему идет три провода- два питание один выход. По пробую датчик фаз ВАЗа,потом отпишусь.Скорее всего там стоит обычный геркон запаянный в пластик, но это не точно.. В велокомпьютерах по крайней мере точно геркон, а принцип там одинаков.. Я такой себе поставил на приборку , привод тоже от вала гулянки магнитиком и как раз вчера проверял этот компутер на точность показаний по жипиэс ,пробег считает точно - на 1 км всего 3 метра погрешность и скорость один в один, а не как у чудика на шармаксе первая космическая..
Дачик холла, я ставил с похожим спидометром датчик грм. Работает. Лень было магниты закреплять, приварил пластинки и поставил датчик ваз.Скорее всего датчих хола. К нему идет три провода- два питание один выход. По пробую датчик фаз ВАЗа,потом отпишусь.
Как подключить можно по пдробнееЯ подключал работает как на авто
Давление есть
Давления нет
У нас в любом магазине где хоть что то для снегоодовИзвините пожалуйста, может эта тема уже была. Нужна левая ручка с подогревом на тунгус 600. На моём КЗ межвитковое, прогорела ручка, горят предохранители. Где заказать?
Заранее всем откликнувшимся спасибо.
Спасибо!!!У нас в любом магазине где хоть что то для снегоодов
Такая же проблема. Без аккума работает на холостых только а газ даешь глохнет. Ставлю аккум работает. Народ в чем причина подскажите а то голову уже сломал....Про АКБ видно никто не в теме
А ключ зажигания в положении "вкл" стАвил?Такая же проблема. Без аккума работает на холостых только а газ даешь глохнет. Ставлю аккум работает. Народ в чем причина подскажите а то голову уже сломал....
