Ставил ли кто нибудь карб KEIHIN на буран?
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
ДД мотор тобиш Дюк теперь ваш карб продает ;)
ZX10R
9 Фев 2019
Рысь 119
Всем привет! Пришел мне 34 KEIHIN, заказал сразу кучу ГТЖ и хх, от 100 до 200, буду тестировать, правда мотор 640 ставлю в Рысь. Посмотрим что и как, отпишусь сразу.
ZX10R
9 Фев 2019
Рысь 119
Я так и не внедрил карб на бурку в этом сезоне, всё хотел сразу с клапанами воткнуть, чтоб не настраивать несколько раз, клапана сделал, а сезон закончился. Результаты уже теперь в след сезоне. Посмотреть вложение 1332860 Посмотреть вложение 1332861
Где брали корпуса и по чем?
Галимыч
23 Дек 2015
Николаевск-на-Амуре
Заменил самодельный переходник для муфты на покупной для микуни и муфту коллектора впускного, за два дня снегу намело см 20 местами а старый еще не растаял на улице +3, пробовал покататься сегодня 4 мая на кейхин 34 Буран в снегу невалился, залил в пустой бак 3 литра бензина проверить сколько жрет, проехал по лесу 4 км на разных оборотах от 15-40 км ч, Буран длинный идет хорошо без провалов на газ реагирует сразу,двигатель не грелся, слил с бака 2.5 литра,свечи кофе с молоко больше коричневые, винт качества 1.5 оборота,игла на среднем делении,пробовал ставить на второе с верху свечи чють белеют.Буран загнал в гараж до сезона,буду ковыряться потихоньку с ним, как говориться если живы будем и Богу будет угодно то с первым снегом в ноябре-декабре буду тестировать с грузом.
Можно фото карбюратора вместе с муфтой, установленной на Буран? Хочу такой-же поставить.
Igor I
11 Мар 2019
Мурманская обл.
Буран МД Буран А
Буду на даче с фоткаю,двигатель пока снят с бурана для профилактики,карбюратор тоже ,но я карб поставлю на него и с фоткаю.
Igor I
11 Мар 2019
Мурманская обл.
Буран МД Буран А
Вот Муфта коллектора впускного (для Микуни) и Переходники (комплект) для муфты (под карб. Микуни) для бурана,покупал в Русском снеге
Галимыч
23 Дек 2015
Николаевск-на-Амуре
Igor I
11 Мар 2019
Мурманская обл.
Буран МД Буран А
Да родной,только примерно на 1-2 см укоротил рубашку.
Igor I
11 Мар 2019
Мурманская обл.
Буран МД Буран А
Поплавок выставил вровень по корпусу, жиклер хх поставил 45,основной просверлил 1.5 мм, винт качества открутил на 1.5 оборота
Галимыч
23 Дек 2015
Николаевск-на-Амуре
Переходник карбюратора "Микуни" снегоход "Буран" Подробнее: https://zipchina52.ru/p312888156-perehodnik-karbyuratora-mikuni.html этот подойдет?
Пишут: Данный патрубок (пластиковый) подходит на штатное место крепления карбюратора К65Ж для установки карбюратора "Микуни" или "Минкуй". Нет необходимости покупать другой переходник на цилиндры. Для полного комплекта нужна резиновая соединительная муфта и воздушный фильтр.
Igor I
11 Мар 2019
Мурманская обл.
Буран МД Буран А
wolfarius
13 Дек 2018
oppozit82
5 Окт 2011
Ачинск,Красноярский край
александр степанович
буран 640а,Тайга люкс 2
Наконец добрался потестировать даннай карб,летом установил,запустил,все здорова,пришла зима в наши края,запустил вроде нормально,прогрел,все хорошо,поехал и... больше средних не едет,дальше давишь на курок, никакой реакции,мало ему,перепробывал жиклеры из комплекта,ничего не меняется,даже попробывал родной из к65, 330-й,тоже самое,иглу поднял до конца,начал переливать до средних,а дальше без изменений и на холостых заливает,я уж подумал дело не в карбе,ставлю микуни с тайги и...о буран прет... Короче,что то у меня не пошло,мож правда гтж просверлить?....
wolfarius
13 Дек 2018
Где стоит жиклер который сверлить до 1,5мм надо???
Igor I
11 Мар 2019
Мурманская обл.
Буран МД Буран А
ZX10R
9 Фев 2019
Рысь 119
У меня с 34 шли ГТЖ 150, 155, 160 и 165, это 1,5 мм и т.д., но я брал дорогой за 2 к.
wolfarius
13 Дек 2018
Разбирал пришедший китайский кейхин, из него вывалилась какая то штука, которая никуда не подходит, что это за запчасть???
oppozit82
5 Окт 2011
Так у меня с ним ничего и не вышло и гт жиклер рассверлил на 1.5 без изменений,запускается без проблем,но на холостых льет и едит до пол газа,дальше пусто,поставил микуни с тайги 34-634 и снегоход прет...
wolfarius
13 Дек 2018
Тоже самое, золотые походу льют, я не могу их отрегулировать, крутилка регулятор мёртвому припарка! 45 жиклер холостого и 1.5 мм сверляный основной! Ставил и другие в комплекте везде лабуда какая то
wolfarius
13 Дек 2018
Причина оказалась в подсосе воздуха во впуске, решил впуск посадить на силикон, а не на прокладки вот и поплатился! Сейчас прокладки поставлены, но решил пока установить старый к65
Миха-159
25 Дек 2020
Народ, ну как с кейхенем гоняет у кого нибудь буран? Есть отзывы?
