Ирбис SF-150L - двигатель.
Игорь2727
5 Фев 2021
Ижевск
Ирбис sf 150
Который клапан впускной, а который выпускной и какие зазоры выставлять?
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
SF150L , YAMAHA ENDURO 9.9, River Boats 390
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Может Кто нибудь подскажет такую вещь? Уровень бензина в эмульсионной трубке меняется при открытии дроселя, или он там как в поплавковой камере?
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
В эмульсионной трубке уровень бензина всегда как в поплавковой,при открытии дросселя как таковой уровень исчезает,так как начинается движение топлива через жиклёр,так что может немого падать подача из за несвоевременного поступления топлива,поэтому что бы этого не происходило,поставил себе бензонасос:handshake2:
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Так уровень исчезает или нет? По моим понятиям там уровня быть не может, в принцыпе никакого, если жик хоть какой нибудь есть, а не дырка в камеру, там только воздушнобензиновая эмульсия. Дело не в плохой подаче, дело в принцыпе. Самотеком более чем.) :handshake2:лишние узлы, лишние проблемы:D:handshake2:
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
в спокойном состоянии там уровень топлива как в карбе,при открытии дросселя он просто исчезает и появляется поток топлива
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Во! Ответ годится! :D :handshake2:
Реакции: 488
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Реакции: 488
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
а мне вот самотёком не стало хватать :(
Значит можно вывод делать о том, что уровень очень важен на хх и средних и чуть выше, оборотах, дальше соска-жик работает и затычка - игла.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Уровень очень важен:handshake2:,при низком уровне на ХХ и на средних может и хватать,а вот на повышенных точно будет провал и резкое обеднение,испытано не раз:D
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Не вяжется как то с максимальным. Хх и средние слабый сос, нужно бензин высоко держать, скорости воздуха малы. А макс, там только свист. Я лично замечал, что пол уровня плохо заводиться и на хх хреново, а вот на газу по барабану, даже чуть лучше из за не значительного снижения давления на жик из камеры и обеднения низким уровнем. А вот провал, Иваныч, да но! И то через плохую работу хх из за уровня.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
мой ПВК карб 30ый заводится отлично,работает отлично,без провалов и затыков,а вот при низком уровне на максималке ему просто не хватало топлива и он резко глох :(выставил уровень,улучшил подачу топлива и всё хоккей:D:Bravo:а на 157ом 24ый ваще работает без нареканий :handshake2:
А173
2 Янв 2020
Башкортостан с.Белое Озеро
Aльберт
Мотособака самоделка, Динго 150
30-на лифане? , а 24 -на буксировщика? правильно понимаю?
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Думается мне, причём однозначно в этом твоём случае, главное из твоего текста, это то что "улучшил подачу топлива" То есть бензонасос ты воткнул. А вот уровень тут вторично, да же четверично. Подачи самотёком твоему горшку не хватало просто. Ведь тыж сам сказал, что там уровня то нет в трубке, там соска! А значит уровень там максимум по верх жиклера, а он точно ниже чем в пк. Провалы я на своём ликвидировал и на стоке(там их почти не было) и на 22 ом. Там пришлось поколдовать, были большие вопросы, но все путем вышло. Реагирует :D :handshake2: как собачка путевая, на команды, причём практически с самых возможных малых оборотов под нагрузкой.
А173
2 Янв 2020
Aльберт
П
По таинство колдовства , можно поподробнее?
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
П
У нас разные карбюраторы. Вашего типа в руки не попадался. А про таинства колдовства столько раз говорил, что ещё раз просто лень и скучно. Самое главное понять как оно все работает и тогда не придётся прибегать к сверх силам)). одна из его особенностей это постоянная скорость воздушного потока. Он хорош для длительной, ровной, экономичной езды. Изучите работу своего карба, да только не по роликам в ютюбе, а ищите более мение грамотные источники, в которых нет ляпов и непогрешимых мастеров. Хотя и в роликах есть полезности, но если самому не изучить, то точно могу сказать, доверятся Ютюб сверлильщикам и точильщикам не стоит. Сложно что либо посоветовать конкретно, потому что каждый из карбов, да ещё и в комплекте с аппаратом индивидуален. Или искать специалиста или стать им самому. Выбор за вами. Но личить дистанционно, не имея пациента в руках опасная затея, может кончится расстройством нервной системы :D :handshake2:
Если появится желание изучить, пишите. Есть парочка хороших ссылок на материалы по карбам моциклеток.
Карб это система и когда в голове то же будет система информации по нему, тогда можно и пилить, гнуть, точить. Но до этого момента лучше всего использовать сток. Это надежность и спокойствие. Да, чего то не хватает, но работает вполне себе.)) :handshake2: :yes:
mix59
22 Янв 2017
тюмень
михаил евгеньевич
Dingo T150 2017
Здравствуйте, срочно,нет времени читать весь форум, прошу подскажите как снять глушитель на СФ 150???
Andrey FlyFishing
30 Дек 2018
Дастер, SF 150L
Здравствуйте!
Без этого никак. Или резать, снизу люк. IMG_20191224_143036.jpg IMG_20191224_143133.jpg
Andrey FlyFishing
30 Дек 2018
Дастер, SF 150L
mix59
22 Янв 2017
тюмень
михаил евгеньевич
Dingo T150 2017
Спасибо за совет,в принципе сам дошел до этого,вырезал П-образно и загнул,с боку приварил 2 пластины и закрепил на саморезы.
Andrey FlyFishing
30 Дек 2018
Дастер, SF 150L
