Фильтр воздушный? А что за коммутатор?Я у себя поменял : фильтр, свечку и коммутатор. Всё пропало. К концу сезона было тоже самое. На небольшой подъем скорость падала до 18 км/час.
Фильр топливный. А коммутатор поставил с регулятором с АликаФильтр воздушный? А что за коммутатор?
Всем привет!
Просьба подсказать, куда лучше прилепить термодатчик от термометра на двс?
Спасибо!
Я такой клапан поставилВопрос ещё по бензобаку (не уверен, что в нужную ветку пишу) - выбрызгивает бензин через клапан крышки бензобака, причём наблюдается это даже не полном баке, а при ~70%, льёт достаточно много, весь пластик вокруг+сиденье…
сегодня разобрал крышку - шарик, клапан, вроде все исправно… как исправить данную проблему?
шланчик одень подлинее на пипку вкрышке,и будет нормВопрос ещё по бензобаку (не уверен, что в нужную ветку пишу) - выбрызгивает бензин через клапан крышки бензобака, причём наблюдается это даже не полном баке, а при ~70%, льёт достаточно много, весь пластик вокруг+сиденье…
тоже такой ставил(быстро потерял) ,только это не клапан ,а просто шланг с пипкой красивой ,в нем нет ничего,но от разбрызгивания бенза помогаетЯ такой клапан поставил
Ну да, я понимаю Он дуется туда и обратно. Просто обозвал его тактоже такой ставил(быстро потерял) ,только это не клапан ,а просто шланг с пипкой красивой ,в нем нет ничего,но от разбрызгивания бенза помогает
у меня их два стояло один в картере другой на головке целиндра,какой надо?А какой термо датчик у вас стоит? Если можно ссылку
Разница по температуре сильная была?В картер ставил бк-8 брал в автомагазине наверх вот такой https://aliexpress.ru/item/32730648...250978&spm=a2g39.orderlist.0.0.ba804aa66kkW5Q
Конечно она будет большойРазница по температуре сильная была?
Градусов 50Разница по температуре сильная была?
Не чего я думаю не будет. Давления масла хорошее.Если масляный радиатор поднять на 20см выше ни чего страшного не будет (хочу за пределы облицовки вывести)?
Давление масла хорошее только на холодном двигателе, на горячем двигателе давление масла 0.6-0.7 Мпа. Ставил датчик давления от авто с лампочкой, так вот на горячюю лампочка моргала.Не чего я думаю не будет. Давления масла хорошее.
Продувай карбюратор . На этих карбюраторах стоит автообаготитель для холодного запуска ( подсос) . Может он мозга делает . И что за sf-250 l ?Коллеги помогите советом.Плохо заводиться на холодную-после 4-5 попыток прострел в глушак и так раз 6.Потом заводиться-на горячую-без проблем.Что смотреть?
Спасибо-на выходные займусь.Просто первый пуск после летнего перерыва. Опечатку исправил-СФ-150 у меня.Продувай карбюратор . На этих карбюраторах стоит автообаготитель для холодного запуска ( подсос) . Может он мозга делает . И что за sf-250 l ?
Тогда ещё слей весь бензин с бака и карбюратора. И залей новый.Спасибо-на выходные займусь.Просто первый пуск после летнего перерыва. Опечатку исправил-СФ-150 у меня.
Сними карбюратор,жиклёры замочи в ацетоне,продуй ,жиклёры почистий зубочисткойСпасибо-на выходные займусь.Просто первый пуск после летнего перерыва. Опечатку исправил-СФ-150 у меня.
