У корбюратора впускной. У глушак выпускной.Который клапан впускной, а который выпускной и какие зазоры выставлять?
В эмульсионной трубке уровень бензина всегда как в поплавковой,при открытии дросселя как таковой уровень исчезает,так как начинается движение топлива через жиклёр,так что может немого падать подача из за несвоевременного поступления топлива,поэтому что бы этого не происходило,поставил себе бензонасосМожет Кто нибудь подскажет такую вещь? Уровень бензина в эмульсионной трубке меняется при открытии дроселя, или он там как в поплавковой камере?
Так уровень исчезает или нет? По моим понятиям там уровня быть не может, в принцыпе никакого, если жик хоть какой нибудь есть, а не дырка в камеру, там только воздушнобензиновая эмульсия. Дело не в плохой подаче, дело в принцыпе. Самотеком более чем.) лишние узлы, лишние проблемыВ эмульсионной трубке уровень бензина всегда как в поплавковой,при открытии дросселя как таковой уровень исчезает,так как начинается движение топлива через жиклёр,так что может немого падать подача из за несвоевременного поступления топлива,поэтому что бы этого не происходило,поставил себе бензонасос
в спокойном состоянии там уровень топлива как в карбе,при открытии дросселя он просто исчезает и появляется поток топливаТак уровень исчезает или нет? По моим понятиям там уровня быть не может, в принцыпе никакого,
а мне вот самотёком не стало хвататьСамотеком более чем.)
Во! Ответ годится!в спокойном состоянии там уровень топлива как в карбе,при открытии дросселя он просто исчезает и появляется поток топлива
Так у тебя пылесос с олигархическим уклономим всегда! Мало! Мало! Ещё!а мне вот самотёком не стало хватать
Значит можно вывод делать о том, что уровень очень важен на хх и средних и чуть выше, оборотах, дальше соска-жик работает и затычка - игла.а мне вот самотёком не стало хватать
Уровень очень важен,при низком уровне на ХХ и на средних может и хватать,а вот на повышенных точно будет провал и резкое обеднение,испытано не разЗначит можно вывод делать о том, что уровень очень важен на хх и средних и чуть выше, оборотах, дальше соска-жик работает и затычка - игла.
Не вяжется как то с максимальным. Хх и средние слабый сос, нужно бензин высоко держать, скорости воздуха малы. А макс, там только свист. Я лично замечал, что пол уровня плохо заводиться и на хх хреново, а вот на газу по барабану, даже чуть лучше из за не значительного снижения давления на жик из камеры и обеднения низким уровнем. А вот провал, Иваныч, да но! И то через плохую работу хх из за уровня.Уровень очень важен,при низком уровне на ХХ и на средних может и хватать,а вот на повышенных точно будет провал и резкое обеднение,испытано не раз
мой ПВК карб 30ый заводится отлично,работает отлично,без провалов и затыков,а вот при низком уровне на максималке ему просто не хватало топлива и он резко глох выставил уровень,улучшил подачу топлива и всё хоккейа на 157ом 24ый ваще работает без нареканийНе вяжется как то с максимальным. Хх и средние слабый сос, нужно бензин высоко держать, скорости воздуха малы. А макс, там только свист. Я лично замечал, что пол уровня плохо заводиться и на хх хреново, а вот на газу по барабану, даже чуть лучше из за не значительного снижения давления на жик из камеры и обеднения низким уровнем. А вот провал, Иваныч, да но! И то через плохую работу хх из за уровня.
30-на лифане? , а 24 -на буксировщика? правильно понимаю?мой ПВК карб 30ый заводится отлично,работает отлично,без провалов и затыков,а вот при низком уровне на максималке ему просто не хватало топлива и он резко глох выставил уровень,улучшил подачу топлива и всё хоккейа на 157ом 24ый ваще работает без нареканий
Всё верно 24ый и на Дингаре четыре года служил верой и правдой,потом перекочевал на мотобукс30-на лифане? , а 24 -на буксировщика? правильно понимаю?
Думается мне, причём однозначно в этом твоём случае, главное из твоего текста, это то что "улучшил подачу топлива" То есть бензонасос ты воткнул. А вот уровень тут вторично, да же четверично. Подачи самотёком твоему горшку не хватало просто. Ведь тыж сам сказал, что там уровня то нет в трубке, там соска! А значит уровень там максимум по верх жиклера, а он точно ниже чем в пк. Провалы я на своём ликвидировал и на стоке(там их почти не было) и на 22 ом. Там пришлось поколдовать, были большие вопросы, но все путем вышло. Реагирует как собачка путевая, на команды, причём практически с самых возможных малых оборотов под нагрузкой.вот при низком уровне на максималке ему просто не хватало топлива и он резко глох выставил уровень,улучшил подачу топлива и всё хоккей
По таинство колдовства , можно поподробнее?Думается мне, причём однозначно в этом твоём случае, главное из твоего текста, это то что "улучшил подачу топлива" То есть бензонасос ты воткнул. А вот уровень тут вторично, да же четверично. Подачи самотёком твоему горшку не хватало просто. Ведь тыж сам сказал, что там уровня то нет в трубке, там соска! А значит уровень там максимум по верх жиклера, а он точно ниже чем в пк. Провалы я на своём ликвидировал и на стоке(там их почти не было) и на 22 ом. Там пришлось поколдовать, были большие вопросы, но все путем вышло. Реагирует как собачка путевая, на команды, причём практически с самых возможных малых оборотов под нагрузкой.
У нас разные карбюраторы. Вашего типа в руки не попадался. А про таинства колдовства столько раз говорил, что ещё раз просто лень и скучно. Самое главное понять как оно все работает и тогда не придётся прибегать к сверх силам)). одна из его особенностей это постоянная скорость воздушного потока. Он хорош для длительной, ровной, экономичной езды. Изучите работу своего карба, да только не по роликам в ютюбе, а ищите более мение грамотные источники, в которых нет ляпов и непогрешимых мастеров. Хотя и в роликах есть полезности, но если самому не изучить, то точно могу сказать, доверятся Ютюб сверлильщикам и точильщикам не стоит. Сложно что либо посоветовать конкретно, потому что каждый из карбов, да ещё и в комплекте с аппаратом индивидуален. Или искать специалиста или стать им самому. Выбор за вами. Но личить дистанционно, не имея пациента в руках опасная затея, может кончится расстройством нервной системыП
А трубу то пеньком не сшибет?
Это ещё не обрезал, после установки люка всё норм.А трубу то пеньком не сшибет?
А глушителя надолго не хватит, развалится,Это ещё не обрезал, после установки люка всё норм.
Сделал ещё в прошлом году.
