BRP Tundra 300
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
azat25
27 Дек 2010
хмао-югра
азат
Благодарю Леонид!!!!!
azat25
27 Дек 2010
хмао-югра
азат
Здравствуйте!! Сломал нечаянно эту деталь!!! Кто знает ее каталожный номер!???или аналог с какой модели подходит!?? благодарю!!!
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
А вообще еще проще можно сделать, вот у этого сломанного штуцера, надо срезать пластик с трубки, или расплавить горелкой..и вставить обратно..можно на эпоксидный клей, например "Суперхват"..Силиконовый шланг одеть прямо на трубку..И все, функции отсечки и связи с атмосферой этот штуцер будет выполнять.Незачем тратить деньги..
azat25
27 Дек 2010
хмао-югра
азат
Благодарю Леонид !!!
игорь карел
1 Янв 2014
карелия
игорь
всякое есть, бравик, тундра 300 ф
тоже в прошлом году отломал носик этот, просверлил прямо в торце и одел шланг обратно так и катаю.
Anatoliй
3 Окт 2015
Магаданская обл.
Так же обламал.
Дело в лесу было,
Одел на него кусочек трубки, заглушил отверстие чтоб снег, вода не попала. Так и катаюсь третий год.
valeko
13 Май 2017
Республика Коми
Валера
Каракат вепрь3 Тундра 300ф Хантер 320 Ямаха 5лс
Форумчане подскажите немного люфтит тормозной диск и на малых оборотах подзвякивает У кого как?
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
valeko
13 Май 2017
Республика Коми
Валера
У меня тоже так..
Спсибо за ответ а то я стал переживть раньше вроде не было а сейчас пробег 5000 км и стало позвякивать
Думал может поршневая снял ремень и не гремит
valeko
13 Май 2017
Республика Коми
Валера
И еще такой вопрос к Вам Ohotnik123
При страгивание с места есть неболшой удар что вперед что назад ощущение что подпрыгивает ходовка Вы как опытный на форуме что можете сказать,цепь в коробке подтянута
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Скорее всего цепь недостаточно все таки подтянута..Если снять ремень вариатора и покрутить за ведомый, то будет понятно насколько большой люфт..А он только от натяжки цепи.
valeriy43
6 Окт 2015
43 регион
Валерий Михайлович
tundra 300F
Стук или удар-свободный ход? Если стук, то возможно ограничитель хода на заднем рычаге в подвеске. Метал о метал, вот и стук. При страгивании подвеска как-бы "приседает", ограничитель упирается в рычаг. Если это, то всё нормально.
valeko
13 Май 2017
Республика Коми
Валера
Спасибо Да как будто подвеска проседает и назад если сдавать то она поднимается?
valeriy43
6 Окт 2015
43 регион
Валерий Михайлович
tundra 300F
Возьми помощника да и элементарно понаблюдай, вперёд-назад, одному со снегохода работу ограничителя не рассмотреть.
Ещё на всякий случай проверить на предмет затяжки гайки ведущего вариатора, когда слабо затянута гайка крышки, весь механизм подвижного диска вариатора при перемене вращения к/вала перемещается со стуком (разбивает отверстие посадочное шестиугольное в крышке и получается небольшой рывок). Заметить взаимное положение дисков до и после переключения направления движения к\вала(там есть метки галочки V, должны быть совмещены напротив друг друга). Но такой стук происходит сразу при переключении направления к/вала.
Может и подшипник ведущего вала гусеницы.
Может очень слабо гусеница, отсюда резкое перемещение ведущих колёс по гусенице между зацепами.
Как заочно скажешь. Вам там виднее.
Но если просто металлический стук, то скорее конечно ограничитель, на то он и установлен.
azat25
27 Дек 2010
хмао-югра
азат
Вопрос к знатокам!! Вот к этой детали есть аналог ?????
Сергей Д.
26 Апр 2017
Сергей Викторович
Tundra 2 1995 г.в.
Сергей Д.
26 Апр 2017
Сергей Викторович
Tundra 2 1995 г.в.
игорь карел
1 Янв 2014
карелия
игорь
подходит от тикси он без штуцера.
inej
5 Окт 2014
Нижний Новгород
CF moto X-4, Tundra 550 lt
Ребята, подскажите, какой реальный ресурс у вашего мотора? Какой у кого пробег без ремонта ДВС?
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Вопрос к знатокам!! Вот к этой детали есть аналог ????? Посмотреть вложение 1328882
Азат, ставь патрубок от Тикси и на запас надо возить.. и раздельную смазку лучше убрать если основная езда по путикам..Если ездить постоянно на малых оборотах, то слишком мало масла впрыскивается.
