ROTAX 253 размеры шатуна:межосевое расстояние 115 мм,
Ход поршня у Rotax 277 на 5 мм больше чем у Rotax 253.
Значит межосевое расстояние его шатуна будет 115 мм+5мм=120 мм.
Странная у Вас математика, межосевое на одном шатуне 115 мм, на другом 120 мм, а шатуны одинаковые? Поясните.То есть шатун тот же что и у Rotax 503.
По крайней мере с современными РМЗ 500 одинаковые только условно, по "внешней конфигурации", если можно так выразиться, по расположению штифтов, установке пальца. Но на нашем оригинальном поршне диаметр на сотку меньше и расстояние между кольцами меньше более чем на миллиметр, т.е. нижнее кольцо выше(сравнительное фото я уже выкладывал). Кто желает рискнуть на возможность заломать нижнее кольцо и повредить гильзу цилиндра (что не редкое явление на РМЗ 250, да и на РМЗ 500), пожалуйста, пусть ставят от РМЗ 500.Поршни у них одинаковые с Rotax 503 и РМЗ 500
А если просто на предмет "знатному токарю-фрезеровщику" шлифануть нижнюю головку по 1 мм. ?А 2мм можно будет убрать за счёт регулировочных шайб на коленвалу которые устанавливаются между подшипником и щекой коленвала?
А прокладка здесь причём? От этого расстояние между балансирами к/вала не изменится.Или установить более толще прокладку в разъем картера двигателя.
Или может подскажете где взять на нашу платформу одноместное сиденье!Мужики, может кто желает поставить на свой папелас двухместное сиденье??
Я б махнулся..
Только если на разборках.. https://www.partsfor.ru/zapchasti-dlja-snegohodov/ski-doo/2008/skandic-tundra-300f-4466-2/ вот на этом сайте находим необходимое сиденье, если кликнуть по каталожному номеру, то можно найти на каких моделях применяется...Ну и поспрашивать в ветках по разборкам этих моделей..Или мож
А что, кроме Яши есть большой выбор? Пожалуй, как правило, весь выбор заключается в: Moratti, Warta и Delta.Добрый день! После 10 лет эксплуатации стал накрываться аккумулятор.. Посмотреть вложение 1348118
Кто какими пользуется, надо покупать, а в затруднении какой взять...
Яшу я как бы и желаю, но что то дорогие они нас, за десятку руб..А что, кроме Яши есть большой выбор? Пожалуй, как правило, весь выбор заключается в: Moratti, Warta и Delta.
Если Яшу не желаете, то любой на выбор, всё равно лотерея с этими аккумуляторами.
Снегоход покупал в мае с годовалым Яшей, так осенью банка накрылась, и копец аккумулятору. Конечно, не знаю как аккумулятор вводился в эксплуатацию, может первый владелец что не так сделал.
На Тикси в своё время Delta установленная с завода тоже к концу второго года на выброс. Но там "косячок" с завода в цепи зарядки был. Выявилась неисправность не сразу. Может в этом причина.
После Яши купил на Тундру Moratti. Электролит отдельно шёл. Вводил в эксплуатацию самостоятельно, заливка, зарядка. Служит уже пять лет исправно. Даже летом в "простой" напряжение по тестеру было 12,96. Вот только нынче начало немного падать, 12,8 неделю назад было. Но это тоже отлично без постоянной работы. А кто-то на Moratti ругается, что дерьмо.
На Тикси брал Warta. Тоже электролит отдельно. Аналогично, сам заливал, заряжал. Но этот больше 12,8 в "простой" не выдавал. Через год снегоход продал, так что как там служил аккум. неизвестно.
С аккумуляторами это действительно лотерея.
Но Deltа наверное не надо в любом случае.
Так и есть, цены такие на яшу. А что в нём особенного?Яшу я как бы и желаю, но что то дорогие они нас, за десятку руб.
Наверное Бош или Варту закажу в Красноярск. Через знакомых..Так и есть, цены такие на яшу. А что в нём особенного?
Да в принципе любой, хоть Моратти, хоть Варта или Бош должны нормально работать. Главное чтобы правильно был введён в эксплуатацию. Если уже готовый брать, то только залитый с завода изготовителя и документами на аккум. подтверждающими сей факт. Если в комплекте с электролитом, то только в заводской упаковке и тоже с документами. А то как-то оглашались случаи, когда в интернет магазинах чтобы не пересылать отдельно с электролитом, сами заливали, тупо закрывали без положенного времени пропитки и нужной зарядки и отправляли покупателям. Результат плачевный. Такой аккумулятор долго не служит.
На этом сайте на разборках напиши обьявление, продают..Всем привет!
Подскажите кто не так давно покупал ведущую звездочку КПП 15 зубов.
Где и цена? А то куда обращался , говорят снята с производства и не поставляется.
