Маслобак я в прошлом году убрал, там и до карба болт качества смеси доставать стало просто.. А вот тайговский бензонасос против родного откровенное говно..Я б не стал менять..Или родной совсем плох?Всем привет
На днях убрал масляный бачек.
Раздельной смазки уже давно нет, но у нас на бачке держится ручной стартер. Я его и не трогал пока.
А тут оторвал шмыргалку, ну а снять её не снимая двигатель, очень неудобно бачек мешает. Снял бачек, нашел во дворе подходящую металлическую шинку и сделал из нее кронштейн.
Вот как-то так.
Пластик прикрепил к шине на две заклепки. Шину к снежику на два болтика.
Ну и соответственно снял стартер, поменял шнурок.
Образовалась очень удобная пустота, стало удобно добраться до бензонасоса.
Его я тоже поменял, на тайговский.
Хотя тайговский имеет более тонкие штуцеры, пришлось одеть на них кусочки подходящих шлангов.
Наш верхний.
Кстати бензонасос сделан на Тайване.
Тайговский тоже
Добрый день! А кто знает, что это за такое отверстие в верхней крышке тайговского бензонасоса? Для чего оно? Когда двигатель работает от туда иногда бензиновая смесь брызгает.Маслобак я в прошлом году убрал, там и до карба болт качества смеси доставать стало просто.. А вот тайговский бензонасос против родного откровенное говно..Я б не стал менять..Или родной совсем плох?
Я писал, что бак мне не мешал, я его и не трогал. А тут стал мешать, я его и убрал.Маслобак я в прошлом году убрал, там и до карба болт качества смеси доставать стало просто.. А вот тайговский бензонасос против родного откровенное говно..Я б не стал менять..Или родной совсем плох?
Я так понял, это связь мембраны с атмосферой, бензин брызгать не должен. Может ошибаюсь но у меня пока сухоДобрый день! А кто знает, что это за такое отверстие в верхней крышке тайговского бензонасоса? Для чего оно? Когда двигатель работает от туда иногда бензиновая смесь брызгает.
А если просто почистить, там наверняка в месте где шарик запорный с пружинкой грязюки полно, вот и не качает.Родной бензонасос чета как то стал плохо качать.
И чтоб избыточное давление не портило мембрану, на Буране такие тайговские стоят..и через это отверстие он насасывает в себя и снежную пыль и резиновую пыль от ремня и волосня какая-то там же..Это я на Буране такое наблюдаю..Может на Тундре почище под капотом воздух..Я так понял, это связь мембраны с атмосферой, бензин брызгать не должен. Может ошибаюсь но у меня пока сухо
Бензиновую смесь тянет из картера двигателя. Ее тянет медленно(через прозрачный шланг видно), в основном на холостых, а когда даешь газ брызгать перестает. Я так подозреваю назначение этого отверстия в предотвращении повреждения мембраны, для выравнивания разряжения. С другой стороны через это отверстие происходит хоть и не значительное но соединение картера двигателя с атмосферой а следовательно и подсос воздуха???? Вопрос???Я писал, что бак мне не мешал, я его и не трогал. А тут стал мешать, я его и убрал.
Родной бензонасос чета как то стал плохо качать. Осенью закончилось топливо недалеко от дома, я сходил домой, принес пятерочку, залил, заколебался заводить, подсадил аккумулятор, дергал шмыргалку долго. Он гад не прокачивает и все.Тогда я и заказал тайговский насос. На родном ездил пока. Заметил бак полный, все нормально, меньше половины начинаются пропуски, заводится плохо. Поставил тайговский пока, там посмотрим.
Я перед насосом поставил фильтрА если просто почистить, там наверняка в месте где шарик запорный с пружинкой грязюки полно, вот и не качает.
Естественно я его разобралИ чтоб избыточное давление не портило мембрану, на Буране такие тайговские стоят..и через это отверстие он насасывает в себя и снежную пыль и резиновую пыль от ремня и волосня какая-то там же..Это я на Буране такое наблюдаю..Может на Тундре почище под капотом воздух..
А родной насос я бы разобрал, может правда почистить и все..Так-то он понадежней тайговского..Тайговский надо после каждой поездки смотреть...а то часто отказывает..
Нах не надо его смотреть - годами работает и проблем ноль в абсолюте.... завод производитель один и качество тоже. Прочистить разве-что раз лет в пять..............Тайговский надо после каждой поездки смотреть...а то часто отказывает..
С 2006 го года на длинном Буране тайговские два насоса пользовал..Перед каждой поездкой разбирать приходится, а то недокачивают..Нах не надо его смотреть - годами работает и проблем ноль в абсолюте.... завод производитель один и качество тоже. Прочистить разве-что раз лет в пять.............
Кстати если "разделенка" удалена и бенз с маслом смешивается изначально, фильтр ставится дизельный - тот что с мелкой капроновой сеткой вместо бумаги.
Ну дык ежели в картере разрежение нормальное не создается, никакой насос нормально работать не будет. На "бурашкиных" двиглах подсос воздуха в картере это чуть-ли не "обязаловка"С 2006 го года на длинном Буране тайговские два насоса пользовал..Перед каждой поездкой разбирать приходится, а то недокачивают..
Ветерковский же работает отлично...Ну дык ежели в картере разрежение нормальное не создается, никакой насос нормально работать не будет. На "бурашкиных" двиглах подсос воздуха в картере это чуть-ли не "обязаловка"
На дизеле машине я так же ставил такой фильтр(белый, фото выше) после основного, он собирал волосики от основного фильтра. Пока машину не продал............
Да, безусловно надо фильтр ставить..На дизеле машине я так же ставил такой фильтр(белый, фото выше) после основного, он собирал волосики от основного фильтра. Пока машину не продал.
На дизеле минитракторе так же ставлю такие фильтра как основной.
Ну и снежик, все на фото.
А фильтр сеточка задерживает только воду, грязь его не замечает.
С 1985 г на ROTAX 253 размеры шатуна:межосевое расстояние 115 мм,диаметр нижний 30 мм,диаметр верхний 22 мм,ширина 13 мм,палец нижний 24*48 мм....Случаем не выяснилось? Интересно было бы знать.
Вообще-то когда это обсуждалось, форумчанин, владелец тундра-2, задавался вопросом возможности замены шатуна и подыскивал ремонтную сборку, но только вот на двигатель ROTAX 277, а не 253. И вопрос этот уже закрыт, нет на наш двигатель ремонтной сборки, все сняли с производства, и оригинал и Тайваньский SPI.С 1985 г на ROTAX 253 размеры шатуна:
Добрый день! А данными по двигателю Rotax 277 случайно не владеете???С 1985 г на ROTAX 253 размеры шатуна:межосевое расстояние 115 мм,диаметр нижний 30 мм,диаметр верхний 22 мм,ширина 13 мм,палец нижний 24*48 мм....
