Опыт эксплуатации СММ "Рыбинка-2"
sandrin
5 Июл 2011
Polaris
полк написал(а):
Вот и не прошло и полгода, отцифровал, благодаря "Коля Курочкин", кронштейн для тормоза.
Соответственно по этому чертежу можно изготовить его при установке моего сцепления, и соответственно и я теперь его могу предложить в комплекте с сцеплением и звездой.
Не удержусь....., хочу сказать спасибо, вот бы так завод работал!!! Теперь, если покупать Рыбинку 2, надо сразу же обращаться к вам, за сцеплением в комплекте.
Не понятно только, почему это завод не может сделать???
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
У завода своя политика и программа, там есть законы экономики и удишевления производства.
А мой продукт дороже...
И для ВАЗовских машин я делаю детали, не запчасти, а теперь и для иномарок :)
Так что у нас всегда работа будет и не всегда надо пинять на завод, он работает по своим принципам и как может.
sandrin
5 Июл 2011
Polaris
Лично мне не надо удешевлять продукт за счёт снижения качества, думаю и другие со мной согласятся. Если ссылаться на законы экономики, то удешевление продукта идёт по другим параметрам.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
С Вами соглашусь, так как сам не произвожу дешевый продукт.
И если у меня появляется более качественный, то предыдущий снимаю с производства.
Hunter_62
2 Сен 2013
Рязань
а/м Renault & УАЗ, лодка ПВХ+Tohatsu 9,8В, Динго Т-150 (образца 2018).
Поддержу! Но наверное правильнее сказать - за счёт снижения потребительских свойств! Как то убрали вариатор, исчезла подвеска гусянки, пусть даже простенькая, друая там и не нужна была, но чтоб совсем ни какой!... :dread:
ПС За то благодаря заводчанам с их принципами производства человек у нас обеспечен работой! :up: Во всём можно найти хорошее!.. :beer:
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Вот первые образцы кронштейна тормозов, сейчас они уйдут на оцинковку и будут "изделием" :)
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Ну вот и собрался полный комплект для рыбинки: Сцепление, звезда на 29 зубов, кронштейн для тормоза и стандартная цепь с шагом 12,7-50 звеньев (её на фото нет)
Правда кто то заказал звезды на 26, 29 и 32 зуба, видимо проверить разные режимы...
vic_nik
6 Фев 2013
СММ "Рыбинка-2"
В прошедшие выходные провел предварительную установку сцепления производства ТехноМастер на Рыбинку-2 (кронштейн тормоза заказан, ожидается прибытие).
Высветились следующие нюансы:
1. Требуется новая шпонка 5х5х42 (старую снять с ЦС не удалось). Причем на валу двигателя паз под шпонку – 4.8 мм. Необходима доработка шпонки под требуемый размер (на толщину 2.5 мм).
2. Приобретение нового болта для крепления ЦС (5/16 , длина – 1 ½ или 1 ¾ дюйма, резьба UNF (24 витка на дюйм). Старый по длине уже не подходит, т.к. новое ЦС толщиной 70 мм, а старое – 56 мм. Найти такой болт не так просто.
3. Между торцом вала двигателя и внешней стороной ЦС образовался промежуток в 17 мм. С целью исключения деформирования центровочного кольца при закреплении ЦС на валу болтом (кольцо, по моему, по толщине хлипкое), которое находится между ЦС и корпусом двигателя на валу, необходимо сделать металлическую проставку (толщиной 17 мм, диаметром
19 мм, с отверстием под болт и фаской под шпонку). Тогда при затягивании болта давление на кольцо будет незначительное.
4. При соединении звеньев цепи (50) соединительным звеном замок на этом звене необходимо ставить внутрь к двигателю, т.к. при постановке его на внешнюю сторону цепи выступающие части этого звена цепляют за корпус ЦС (между звездой и корпусом ЦС). Такое расположение замка затрудняет его установку и снятие. Либо надо клепать цепь.
5. Винты крепления пластикового кожуха зоны сцепления, цепи и промежуточного вала необходимо заменить на более длинные и на них поставить проставки (не менее 2 см длиной), т.к. выступающая часть ЦС выходит за прежние габариты. Проставки вырезал из пластиковых дюбелей внутренним диаметром под винты. Также необходимо герметизировать образовавшийся внизу кожуха зазор от попадания снега.
После получения кронштейна тормоза планирую окончательную сборку и тестирование.
Коля Курочкин
18 Мар 2013
г.Нижний Новгород
Николай Иванович
LC Prado, Cубару Аутбек, Рыбинка2 и др.
vic_nik, Вы забыли про шайбу, толщиной 2мм, для устранения перекоса цепи.
vic_nik
6 Фев 2013
СММ "Рыбинка-2"
Вероятно я имел ввиду эту шайбу, когда говорил про центровочное кольцо. Или я неправильно понял?
Коля Курочкин
18 Мар 2013
г.Нижний Новгород
Николай Иванович
Кольцо устанавливается на валу двигателя за сцеплением.
vic_nik
6 Фев 2013
СММ "Рыбинка-2"
А шайба где стоит?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Установка без рисунка или фото, с условной номерацией деталей порождает кучу непониманий...
vic_nik
6 Фев 2013
СММ "Рыбинка-2"
Вот фото
Коля Курочкин
18 Мар 2013
г.Нижний Новгород
Николай Иванович
На последнем снимке, на валу двигателя стоит кольцо заводского изготовления, я добавил еще кольцо (шайбу) толщиной 2мм.
vic_nik
6 Фев 2013
СММ "Рыбинка-2"
На последнем снимке, на валу двигателя стоит кольцо заводского изготовления, я добавил еще кольцо (шайбу) толщиной 2мм.[/quote
При опробывании работы сцепления без подключения ходовой части каких-либо перекосов не заметил.
Если будет перекос в ходе эксплуатации, то буду ставить шайбу.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Для более подробного обсуждения конструкции прилагаю чертёж сцепления и его устройство, может кому поможет понять лучше конструкцию.
Я ведь в начале написал, что "Рыбинку-2" я сам не видел только по фоткам в интернете и по обсуждениям. Сцепление по просьбам Рыбинководов адаптировал из своих стандартных, кронштейн для тормоза тоже с вашей помощью изготовил, теперь знаю какой длины нужна цепь, вот про болт "дюймовый" узнал...
Глядишь и в комплекте на "рыбинку" будет предложено всё до винтика6 чтобы не искать и не маркетанить :)
foomitch
2 Сен 2013
Alexey
Добрый день, уважаемые форумчане! В ближайшее время я тоже стану обладателем нового сцепления с тормозом от Полка, в связи с этим Вопрос к vic_nik, который уже занялся установкой изделия. Хотелось бы уточнить поподробнее про необходимые доработки крепления сцепления на вал двигателя (доработки косметического характера думаю осилю сам) а вот с креплением-немного непонятно. Если Вы уже приобрели все необходимые детали, то могли бы дать направление где искать "редкий болт" и проставочные шайбы для центровки на валу, может у этих деталей есть какие либо опознавательные номенклатурные номера для поиска в специализированных магазинах. Проблема состоит в том что Рыбинка находится на даче, и возможности методом подбора найти необходимые запчасти нет, а хотелось бы уже с полным необходимым крепежным комплектом ехать на дачу и там заниматься установкой не боясь что в самый неподходящий момент не окажется какой-нибудь фатальной для всей конструкции мелочевки, которую в условиях удаленности от магазинов и рынков не будет возможности найти/изготовить. Заранее благодарю.
vic_nik
6 Фев 2013
СММ "Рыбинка-2"
Во-первых, как известно, первым занялся установкой ЦС производства ТехноМастер на Рыбинку-2 Коля Курочкин.
Проблемы, возникшие у меня при установке ЦС, представлены на данном форуме.
Могу еще раз обобщить все сказанное:
1. Снятие троса тормоза, старого сцепления, цепи и ведомой звездочки.
Как снимать трос тормоза с кронштейна рассказывать не буду, это просто. Цепь разъединяется снятием имеющегося на ней замка на соединительном звене. Для демонтажа сцепления и ведомой звездочки необходимо приобрести съемник диаметром не менее 130 мм (чтобы пригодился потом для работ с новым ЦС). Я, например, приобрел съемник с двумя лапами. Он мне пригодился при съемке ведомой звездочки, ЦС снял просто руками.
Может возникнуть проблема с откручиванием болта на старом ЦС, т.к. зафиксировать неподвижно вал двигателя затруднительно. Открутил болт с помощью легких ударов молотка по накидному ключу (на 13 мм). Таким же способом потом затянул болт на новом сцеплении.
При снятии старого сцепления на валу двигателя должно остаться центровочное кольцо (оно стоит на валу между ЦС и корпусом двигателя).
2. Снятие ведомой звездочки. При наличии съемника затруднений не вызывает. Болт откручивается легко, при фиксации звездочки с помощью монтировки или аналогичного ей инструмента. Старая шпонка и болт с шайбой подходят к новой звездочки. Установка звездочки происходит в обратной последовательности, легкими ударами молотка (через деревянную прокладку) она ставится на место, затем затягивается болтом.
3. Подготовка шпонки.
Так как шпонка со старого ЦС не снимается, то необходимо найти другую под новое ЦС. Я, например, в магазине метизов прибрел шпоночный материал (5х5 мм) и из него вырезал шпонку (длиной 42 мм). В связи с тем, что паз под шпонку в новом ЦС равен 5 мм, а на валу двигателя – 4.8 мм, то необходимо вручную доработать шпонку под этот размер (можно напильником или другим инструментом.). Так как шпонка заходит в паз вала на глубину 2.5 мм, то и подгонять под размер в 4.8 мм надо только на толщину в 2.5.мм.
3. Установка нового кронштейна тормоза производится на места крепления старого, затруднений вызывать не должна (сам пока не ставил, скоро кронштейн поступит). Единственное, рекомендую, для того, чтобы в последующем цепь в 50 звеньев (включая соединительное звено) можно было соединить при установке на звездочки, необходимо ослабить болты на кронштейне тормоза и 4 болта крепления двигателя к основанию рамы (по 2 с каждой стороны) и монтировкой подвинуть двигатель до упора в сторону промежуточного вала, затем затянуть все болты. В ходе эксплуатации при провисании цепи таким же способом можно регулировать её натяжение, перемещая двигатель в противоположную сторону от промежуточного вала (при этом возможно придется снова снимать ЦС).
4. Установка сцепления на вал двигателя. Производится аналогично установке ведомой звездочки. При этом шайбу от старого болта можно оставить, а сам болт необходимо заменить (т.к. по длине он уже не подходит).
Необходимо найти аналогичный болт с дюймовой резьбой, параметры которого указаны мною в прежнем сообщении (отечественные марки DIN не подходят). После долгих поисков нашел подходящий в одном из интернет-магазине (возможно в дальнейшем Техномастер сможет его изготовить на своем производстве).
Так как ЦС на вал двигателя по ширине полностью не заходит, между торцом вала и внешней стороной ЦС появляется зазор в 17 мм. Для того, чтобы при затяжке болта не смять центровочное кольцо, рекомендую между болтом и торцом вала вставить металлическую проставку, равную диаметру вала и длине, равной 17 мм. Чтобы проставка стала на место, необходимо сделать на ней паз, равный толщине шпонки, или сделать фаску (можно вместо проставки вставить набор шайб или др. изделий).
5. При установке цепи возникла проблема - если соединять цепь соединительным звеном (придается в комплекте к минской цепи), то замок этого звена надо установить в сторону двигателя, что представляет определенную трудность при его запирании, а также при обратном действии в случае разъединения цепи. Иначе при нормальной установке звена выступающие его штыри будут цеплять за корпус ЦС при проходе по ведущей звездочки.
Если ставить цепь, соединенную методом клепки, то её монтаж (снятие) надо проводить путем одновременной установки (снятия) на валы ЦС и ведомой звездочки.
6. Необходимость установки проставок на винты крепления пластикового кожуха связана с выходом ЦС за прежние габариты.
foomitch
2 Сен 2013
Alexey
Спасибо огромное за развернутый ответ, буду действовать по предложенной Вами схеме, надеюсь Ваш опыт установки сцепления упростит жизнь мне и другим владельцам "Рыбинки-2", т.к. мало приобрести продукт известного мастера, не менее важно его еще и правильно самостоятельно установить.
Moretan
10 Янв 2013
Рыбинка-2
Кому нужны болты UNF 5/16 (1 1/2) пишите.
vic_nik
6 Фев 2013
СММ "Рыбинка-2"
В субботу 16 ноября получил кронштейн тормоза от ТехноМастера.
Установил на штатное место.
Обнаружилась небольшая проблемка - при установке троса привода тормоза на штатное место его длины стало недостаточно для нормальной работы (тормоз зажат) даже при установке на минимум регулировочных винтов, которые находятся в середине троса.
В связи с тем, что длину троса далее увеличить невозможно, между креплением троса (кольцо) и тормозной колодкой поставил удлинитель (3 см). Удлинитель сделал из двух металлических пластинок, на концах которых просверлил отверстия для крепления под болт диаметром 9 мм.
Тормоз стал работать нормально.
Таким образом, комплект нового сцепления смонтирован. Тестирование предполагается на новогодние каникулы.
Moretan
10 Янв 2013
Рыбинка-2
А если укоротить рубашку тросика?
vic_nik
6 Фев 2013
СММ "Рыбинка-2"
Должно получиться. Но как это сделать, не повредив целостность упора рубашки тросика?
