Опыт эксплуатации СММ "Рыбинка-2"
anr
10 Сен 2012
Рыбинка мод., самодельный снегоход
vic_nik написал(а):
Ведомую звездочку (26 зубов) возможно заменить на большую,
но тогда надо подбирать по диаметру вала 20 мм со шпонкой 5х5 мм.
Цепь наверное отличается от минской, диаметр ролика 5-6 мм, а расстояние между внутренними пластинами - 7 мм. (измерял линейкой, поэтому
возможна неточность).
Если заниматься подбором этой звезды, как мне кажется, лучше всего сделать втулку на вал со шпоночным пазом и тарелкой. А дальше на эту тарелку на болты цеплять-подбирать звезды. Я, правда, из мотоциклетных не нашел интересующих размеров (может плохо искал), но можно у картингистов посмотреть - там такая прорва размеров!
По цепи: шаг там точно 12,7. У меня, правда возникло ощущение, что она поуже нежели минская или муравьевская, но это не страшно.
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Мужики, я тоже долго искал звезды, и в нужном мне размере ничего не нашел. Поэтому перешел на цепь от Бурана с шагом 9,525 и его же звезды.
И у вас видимо и правда цепь не с минска если ролик 5-6мм в диаметре. У цепи минска диаметр ролика цепи 8,51 мм, шаг 12,7 мм, расстояние между пластинами 7,75 мм.
Но если не сможете подобрать под вашу цепь, посмотрите в сторону цепей с меньшим шагом. например опять же 9,525... Там и расстояние между пластинами и диаметр ролика ближе к вашим будут. Например цепи ПВ-9,525-1300. Шаг 9,525 мм, диаметр ролика 6 мм, разрывная нагрузка 1,3 Тонны.
Andrey23
22 Ноя 2010
Кемерово
Разная и самодельная
Вот здесь вот есть ведомая звездочка 33 зуба
http://shop.motodog.ru/transmissiy.html . А передаточное со сцеплением-автомат и таким двигателем надо 7-9, но скорость будет меньше
miclucho
17 Янв 2013
Рыбинка 2
любопытный написал(а):
Добрый день коллеги.В прошлом году купил рыбинку-2 и был "приятно" удивлён отсутствием вариатора.Раза два гонял на рыбалку,ЦС греется и буксует.Решил установить комплект вариатора Сафари.Для этого демонтируем двигатель вместе с рамой,а на это место устанавливаем дюралевую плиту 8-10мм.на которой монтируем ДВС с адаптированным под вал 19мм вариатором Сафари и ведомый шкив с кронштейном.Что касается амортизации,есть мысль доработать сиденье.Впереди седло устанавливаем на оси /например сайлентблок/,а сзади на имеющиеся точки крепления устанавливаем два велосипедных амортизатора.Получаем независимую седока от аппарата подвеску.Как идея? Давайте обсуждать.
А можете выложить фото того, что у вас получилось? Как эта вся конструкция с вариатором интегрировалась в Рыбинку 2?
любопытный
7 Фев 2013
Рыбинка-2
К сожалению пока всё только на бумаге.Сейчас собираю комплектующие.Переделывать собираюсь летом-не хочется гарантию терять.Кстати о ПЧ вариатора Сафари.На низах 3.5 на максималке 0.9.Добавьте ПЧ второй ступени Р-2 и на низах имеем лишнюю единицу.Что касается габаритов,то все прекрасно помещается.
anr
10 Сен 2012
Можете хотя бы эскиз нарисовать? Куда оно там помещается? Вот картинка:
Диаметр сцепления 100 мм, расстояние между центрами 190-205 мм, расстояние от рамы до декоративного кожуха (сейчас снятого) около 70-75 мм. Это просто, чтобы оценить наличие места.
любопытный
7 Фев 2013
Рыбинка-2
Я не умею вставлять картинки,а на словах так.Вот этот узел на вашей фото снимаем и на крепёжные 4 болта ставим дюр.плиту 470х560{размер освободившегося места}.На плите устанавливаем двигатель,подняв его примерно на .... см.{диаметр Сафари ведущего 210мм}.Далее ставим ведомый шкив с кроном и звездой{диаметр 260мм}.Межосевое примерно 270мм.Потом ведущую ось гусянки разворачиваем на 180 град.,чтобы звезда оказалась с другой стороны.Теперь вся цепная передача оказывается на левой походу движения стороне{как на мотособаке}.С противоположной стороны вала ведомого шкива устанавливаем тормозной диск от мокика или велика.Да, промвал родной не нужен.Ну как то так.
miclucho
17 Янв 2013
Рыбинка 2
Был на даче проездом. Прокатился на Рыбинке после десятичасовой обкатки, с вывернутым предохраняющим винтом на газе. Замерил максимальную скорость по укатанке - 23 км./ч. Что то не густо получается:( Или сцепление на максималке может и тут пробуксовывать?
anr
10 Сен 2012
Да нет, примерно так и выходит: 23-24 км/ч. Я зажал пружину регулятора - стало 26-27 км/ч. Но это, похоже, предел на данной схеме.
miclucho
17 Янв 2013
Рыбинка 2
Пришел ответ из РМ на мой запрос по эксплуатации сцепления Рыбинки 2.
Вопрос:
Добрый день! Приобрел Рыбинку 2. Занимаюсь обкаткой. По укатанной дороге идет хорошо, но как залезаешь в снег, то гусеница перестает вращаться и такое ощущение, что буксует сцепление уже даже не в глубоком снегу - 30-40 сантиметров. Глубже не лазил. Что с этим делать? Возможна ли регулировка сцепления, в инструкции об этом не слова. Спасибо!
Ответ:
В период обкатки, допускается эксплуатация только по укатанному снежному покрову.
На Рыбинке-2 установлена муфта сцепления центробежного типа, которая входит в зацепление, исключающее пробуксовывание, только на оборотах двигателя близких к максимальным.
Регулировка сцепления возможна только путем изменения передаточного числа крутящего момента, заменой приводных звездочек. ОАО РМ дополнительные звездочки в настоящий момент не поставляет. Регулировочные звездочки, предположительно появятся только к следующему сезону эксплуатации.
anr
10 Сен 2012
Особенно "порадовал" последний абзац. Это не регулировкой сцепления называется... Это именно изменение ПЧ со всеми вытекающими. Но даже такое изменение произвести получается невозможно. Только колхозить самому. Так что, все как всегда.
Ладно, сейчас уже ничего не хочется переделывать, но в межсезонье надо заняться.
miclucho
17 Янв 2013
Рыбинка 2
Отец эксплуатирует потихоньку Рыбинку. Проехал на ней по реке и водохранилищу за один день порядка 30 км. Бензина спалил 2 литра, может чуть больше. Ездил с остановками на рыбалку. Сейчас по этому снегу она ходит нормально, даже на берега достаточно крутые забирается неплохо. Но отец жалуется, что сильно растягивается первичная однорядная цепь. Уже два раза регулировал её. Говорит, что делать это не очень удобно и уж больно долго она тянется. Ни у кого нет никаких наблюдений на этот счет?
anr
10 Сен 2012
Не знаю, у меня растянулась тоже довольно сильно за время обкатки, почти слетала. Потом подтянул раз - больше не тянется. Вопрос6 а как так - 2 литра бензина на 30 км? У меня бак съедает за 10-12 км, это, правда по полю, но поля сейчас действительно с настом - летишь - не проваливаешься.
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
Добрый день.
Извините что встрял(Рыбинка-1).
Аналогичная фигня. Понимаю, что ''бака 3.6 литра хватает на 50 км." реклама РМ, это было у них в видеоролике. На обкатку двигателя(субару/кохлер) валить неприлично.
В гусянку не лазил, видать что на рыбинке-1, что на рыбинке-2, по концу сезона гусянку придется перебирать, правильно сделал azik.
Владимир.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Вот чего я не могу понять из конструкторских решений:цепь данного типа и шага не рассчитана на работу на таких оборотах без смазки.По оборотам она должна быть в масляной ванне,максимальные допустимые обороты для длительной работы данного редуктора-2750об.мин. Может,дело в особенной цепи,кто-нибудь знает?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Вот как выглядит комплект центробежного сцепления для рыбинки.
Ведущая звезда на сцеплении 11, а ведомая 29 зубов. Цепь восход, минск и подобная.
А так оно выглядит на машинке, правда машинка не моя, фото прислали.
Одна проблема наружный диаметр барабана Ф133 мм. нужно тормоз переделывать, удлинять ленту.
Александр 82
17 Янв 2013
Александр/Витальевич
CF MOTO X5 Рыбинка 2
Добрый день. Можно по подробней о комплекте центробежного сцепления для рыбинки-2 ? Модель, буксует или нет и где купить?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Месяц назад ко мне обратились с просьбой изготовить на рыбинку сцепление на 10 зубов, но в моей конструкции можно было изготовить не менее 11, вот и пришлось ведомую пересчитать и изготовить вместо 26-ти штатной на 29 зубов. Мне прислали размеры компоновки и присоединительные размеры, а потом и фото уже моих установленных.
Таких два комплекта отправил в г.Челябинск. Вот их ответ после установки (они хотели еще заказать звезды на 31 зуб)
Добрый день Федор! Заказ на звездочки отменяем. Провели испытания в пухляке глубиной приблизительно 50 см. и на твердом снеге. Показатели скорости, проходимости и тяги нас вполне устраивают. Диаметр вашего сцепления наружный 133 мм . Именно наружный диаметр нам необходим для тормоза.Спасибо Вам за отличное сцепление. Плавность трогания и передоваемый крутящий момент выше всяких похвал. С уважением...
Спасибо им за подробную информацию по компоновке, что исключило подгонку по месту. Сейчас у меня в заказе еще несколько комплектов.
Да чтобы было понятнее, я производитель ЕРШей и сцепление такие произвожу почти 10 лет для разной малой техники и механизмов.
Александр 82
17 Янв 2013
Добрый день Федор. И сколько будет стоить такой комплект?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
8.1 Запрещены и подлежат удалению сообщения и/или темы:
* содержащие информацию рекламного характера;
Это относится ко мне :(
Пишите в личку.
vic_nik
6 Фев 2013
СММ "Рыбинка-2"
Опыт эксплуатации Рыбинка -2 (Продолжение)
С 8 по 15 марта 2013 снова был на рыбалке с Рыбинкой-2 (Горьковское водохранилище).
После замены сцепления на новое (штатное) эксплуатировал аппарат с волокушей и напарником довольно успешно. Бензина израсходовал около 20 л.
Сцепление вело себя нормально, т.к. температура была 10-15 (минус и твердый наст) и такой нагрузки, как при мокром снеге в январе не было.
Гусянка была постоянна чистая, без снега.
Старался ехать при максимальных оборотах двигателя. При этом сцепление не буксовало и выдержало нагрузку.
Появились новые косяки. Цепь на первом контуре (сцепление) в связи с большими оборотами сильно греется и смазка выгорает. Требуется постоянный уход, иначе цепь заклинит.
После снятия ограничительного винта оборотов двигателя начали гореть лампы фары ( H4 - две шт.). После этого новые ставить не стал. В чем причина не ясно.
Вот пока и все. Аппарат поставил на хранение до следующего сезона. Планирую замену сцепления в комплекте с цепью и ведомой звездочкой на другую (из комплектов, появившихся на этом форуме).
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Да цепь на таких оборотах быстро сохнет.
Нужно перед каждой поездкой её смазывать, лучше всего графитной смазкой (для ШРУСов) она дольше всех держится :)
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Moretan
10 Янв 2013
Рыбинка-2
полк написал(а):
miclucho написал(а):
Пишите в личку.
Я вам писал в личку, но пока ответа не дождался.
От вас в личке ничего небыло :(
Все кто писал, всем ответил.
Я Вам тоже написал в личку только сообщения почему то в папке исходящие если не пришли то по сцеплению напишите пожалуйста мне в личку думаю понятно что интересует :)
