YAMAHA VK540IV - ваши мнения
Медвед 54
24 Июл 2013
Ямаха ВК 540-4 Лимитед
День добрый. Подскажите, сколько должна быть компрессия в поршнях на Ямаха 4?
славчара
9 Окт 2010
Карелия
Слава
Буран М
Георг29
22 Авг 2018
Георгий
ямаха викинг 3
2,5 тыщи пробега для Викинга - там нечего смотреть. Сел и поехал дальше... если как-нибудь залить в бачек масло не проебли ...
Может солдатик привода был обломан,так и катались.....пару тройку тысяч км.
славчара
9 Окт 2010
Карелия
Слава
Буран М
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Основная причина облома солдатика - износ подшипника. Обычно он ходит не меньше 5000 км...
Георг29
22 Авг 2018
Георгий
ямаха викинг 3
Ну не факт,что подшипник,возможно попадание воды в корпус,она замерзает и происходит обрыв.
В этом сезоне менял солдатики 2 раза.
Потом полностью вскрыл корпус спидометра и набил смазкой.
Алексев
10 Дек 2016
Липецк
Алексей Александрович
Quintrex455 40VEOS, VK540 4
Спасибо откликнувшимся. Ну в общем отчитываюсь и вливаюсь из Рысеводов к вам в ветку!
Забрал. Со скрипом на зубах, но забрал.
В целом мопед ничотак! К технической части - телега/гусянка/катки/двигатель и пр. нареканий нет. Вывернули наизнанку весь. А вот по внешнему виду вопросов было много. То там, то там косяки, которые никак не тянули на состояние "околоблизкое к новому" как заявлено. Коцки, которые не влияют ни на что, но про большинство из них человек умолчал. Пришлось серьезно торговаться, что собственно не люблю.
Владелец по факту второй.
Так что если вдруг кто из вышеуказанного мной объявления будет интересоваться оставшимся белым, будьте внимательны...
Владимир 1
17 Янв 2011
Новосибирская область
Викинг 540-IV
Разница должна быть в очко?
Кому в очко разница ?
Откройте любую книжку по любой технике , компрессия меряется на прогретом двигателе при при полностью открытой дроссельной заслонке.
Алексев
10 Дек 2016
Липецк
Обрати внимание на расположение катков. Изначально у них не такое расположение.
Обратил уже. Непонятно.
В сети есть фотки и так и так.
Вот как в объявлении:
А есть и такая вариация:
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Это разные подвески, посмотри на рельс - заднюю часть..
Алексев
10 Дек 2016
Липецк
Разобрался. Судя по каталогам мегазипа подвеска как у меня шла с 13 по 14 год. С 15 года другая подвеска, как на последнем фото, что я выложил ранее. Отсюда и разное расположение катков.
Владимир 1
17 Янв 2011
Викинг 540-IV
Мне лично кажется , что переднее расположение катков (последнее фото) более правильное , в этом месте нагрузка на гусю выше и износ склизов значительно сильнее. А еще , заметив усиленный износ на изгибе , я ослабил пружину пер. амортизатора и на одно отв. перекинул передние ремешки (натянул).
Медвед 54
24 Июл 2013
День добрый коллеги. Заказал ЦИТД 5А взамен Цитд 2, есть у кого в использовании? Также , может у кого есть, схема подключения его через замок зажигания. Прежний подключал к аккумулятору. Буду признателен.
Медвед 54
24 Июл 2013
Благодарю. Так гораздо доходчивее
PovNik
30 Сен 2008
Yamaha Viking IV
Просела подвеска! Т.е. после нагрузки, полностью вверх не возвращается. Регулятор жесткости пружин №37 стоит в положении Н. Что смотреть и где? Снегоход конца 2014г.
И несколько дополнительных вопросов:
1.Тип заднего амортизатора деталь №25 (обычный или газовый)?
2.На втором снимке деталь (белый пластик) неизвестного мне назначения. Её нет в каталогах. Она поворачивается и на ней нанесены цифры от 1 до 4. Похоже на ограничитель верхнего положения?
Kupr
RIP
RIP
10 Фев 2014
Ухта Коми
VK 540-3 LYNX YETI 69 600 E-TEC ARMY
Я думаю пружины надо поменять первым делом,если аморт норм
