славчара
https://m.avito.ru/kem/mototsikly_i_mototehnika/yamaha_viking_4_pokoleniya_1396338745 вложений не требуется))
11-12 отлично, 8-10 нормально, меньше 8- наверно скоро будет ремонтДень добрый. Подскажите, сколько должна быть компрессия в поршнях на Ямаха 4?
Может солдатик привода был обломан,так и катались.....пару тройку тысяч км.2,5 тыщи пробега для Викинга - там нечего смотреть. Сел и поехал дальше... если как-нибудь залить в бачек масло не проебли ...
Это на холодную?11-12 отлично, 8-10 нормально, меньше 8- наверно скоро будет ремонт
Да, компрессия измеряется на холодном двигателеЭто на холодную?
Прошу простить пенсию, мерить нужно на прогретом.
У меня 9 ,побегает
Разница должна быть в очко?Прошу простить пенсию, мерить нужно на прогретом.
Не знаю сколько должно быть, у меня разница 0,5 примерноРазница должна быть в очко?
Основная причина облома солдатика - износ подшипника. Обычно он ходит не меньше 5000 км...Может солдатик привода был обломан,так и катались.....пару тройку тысяч км.
Ну не факт,что подшипник,возможно попадание воды в корпус,она замерзает и происходит обрыв.Основная причина облома солдатика - износ подшипника. Обычно он ходит не меньше 5000 км...
Кому в очко разница ?Разница должна быть в очко?
Обратил уже. Непонятно.Обрати внимание на расположение катков. Изначально у них не такое расположение.
Я думаю пружины надо поменять первым делом,если аморт нормПросела подвеска! Т.е. после нагрузки, полностью вверх не возвращается. Регулятор жесткости пружин №37 стоит в положении Н. Что смотреть и где? Снегоход конца 2014г.
И несколько дополнительных вопросов:
1.Тип заднего амортизатора деталь №25 (обычный или газовый)?
2.На втором снимке деталь (белый пластик) неизвестного мне назначения. Её нет в каталогах. Она поворачивается и на ней нанесены цифры от 1 до 4. Похоже на ограничитель верхнего положения?
