Evgeniy1965
- 3 Фев 2018
- 336
- 26
- 58
- Евгений
- YAMAXA Viking IV 540/ Nytro MTX / BRP SUMMIT SP 800 154
у меня такое было . провод на катушке от вибрации переломился .
Давно хочу, не знаю как и к чему подцепиться, так чтобы АКБ не уничтожитьПосоветуйте, стоит ли на наш снегоход ставить вот такой дополнительный свет и если да, то много ли будет потреблять напряжения. Аккум поставил новый AGM 16 А/ч. Какие нюансы могут возникнуть при подключении?
Вот ссылка:
https://ru.aliexpress.com/item/3281...5.0&pvid=7b5a3d62-ce2e-476a-acd3-f0a2bb59847a
Зачем?Всем привет, а никто не пробовал исключить из схемы подогрев и убрать верхнюю катушку с магнето, и какие изменения в схеме нужно сделать?
Уровень топлива ?жиклер?сколько оборотов желтый винт?Народ подскажите что смотреть, при резком нажатие на газ с холостого хода снежик глохнет, если плавно нажимать то норм, и двигатель нормально реагирует на газ где то с 2,5 тыс оборотов. Свечи новые; карб прочистил, топливный фильтр новый...
Так вот в этом и вопрос: как все это дело подключить?Давно хочу, не знаю как и к чему подцепиться, так чтобы АКБ не уничтожить
Мое мнение-никак,нет там генератора,потребление больше чем заряд,сдохнет аккум,высохнетПосоветуйте, стоит ли на наш снегоход ставить вот такой дополнительный свет и если да, то много ли будет потреблять напряжения. Аккум поставил новый AGM 16 А/ч. Какие нюансы могут возникнуть при подключении?
Вот ссылка:
Поставил себе такую https://экстрим-клуб.рф/catalog/13326/23352/Мое мнение-никак,нет там генератора,потребление больше чем заряд,сдохнет аккум,высохнет
Я делал дополнительную изоляцию .Всех приветствую. Устанавливаю ЦИТД, провода которые от колец под свечи, термостойкие ? Можно их пустить прямо в рёбрах головки цилиндра, не оплавится? Просто на предыдущем коротнуло где-то и сгорела вся проводка датчика, а провода были пущены через рубашку головки. Вот и думаю....
Термостойкие,за 7 годов не оплавились.Всех приветствую. Устанавливаю ЦИТД, провода которые от колец под свечи, термостойкие ? Можно их пустить прямо в рёбрах головки цилиндра, не оплавится? Просто на предыдущем коротнуло где-то и сгорела вся проводка датчика, а провода были пущены через рубашку головки. Вот и думаю....
Посмотрим зажигание у других мастеров...Попробую предположить;1 Раннее зажигание-при сборке двигателя допустили ошибку установив блок с катушками не по отметкам." 2 поршни с минимальным тепловым зазором.
Гусянка нормальная, глохнет же при резком нажатии на газГусянка не перетянуть?
глохнет на нетралке, свечи норм, зажигание надо смотреть,Что то держит, Гусянка, зажигание, тормоз, свечи родные?
На вк есть нейтралка?глохнет на нетралке, свечи норм, зажигание надо смотреть,
