YAMAHA VK540IV - ваши мнения
Lean
6 Фев 2014
В цилиндры заглядывал ещё вчера. Вывернул свечи и маааленькое медицинское зеркальце плюс фонарик. Обзор конечно ни к черту, но никакого криминала не заметил. Поршня ровного кремового цвета, задиров не видно
у знакомого видел эндоскоп для смартфона, прикольная вещица, на алике стоит копейки, с фонарем, можно хоть куда засунуть и посмотреть что да как
WildDim
22 Янв 2010
Totoya Hilux Surf, Урал 8.103-10, Yamaha Viking VK540 IV
dgek
27 Сен 2010
Свердл. обл.
рысь-500м, CF800-X8 EPS, Viking Prof 2013 г.в, Viking 540 IV 2014 г.в.
Владимир 1
17 Янв 2011
Новосибирская область
Викинг 540-IV
Их же там восемь штук, если я ничо не путаю :blink: а это, на минуточку, 20000 руб!
штатных шесть , у нас по две шт рублей итого двенадцать. Гуся 52 тыра ????????
Есть еще дырочки под четыре. Шесть я поменял на обрезиненные и планирую дырочки занять. Кто-то выше про кроилово уже писал.
AlexeyPanteleev
12 Мар 2019
Пермский край, г. Соликамск
Пантелеев
Буран, тайга Варяг 550, VK540, Skandic WT 550
Заглянул после поездки поездки под капот, и у видел, что резиновая заглушка масляного насоса отсутствует на своем месте. Вал с промежуточной шестерни выступает на 5мм относительно корпуса(не помню может так и должно быть). Что такое могло случится? Масломикс не отключен, но стал замечать что мешать стал мало, по-этому бодяжил масло с бензином.
саня44
20 Дек 2018
александр
ямаха вк540
Проверь сальник маслонасоса у меня причина была в нем набиралось масла в полость где промежуточная шестерня и выдавливало заглушку
AlexeyPanteleev
12 Мар 2019
Пантелеев
Спасибо! Похоже так и есть, потому-что масло синего цвета остатки есть.
Kupr
RIP
RIP
10 Фев 2014
Ухта Коми
VK 540-3 LYNX YETI 69 600 E-TEC ARMY
такие кто нить пробовал ставить?
http://russneg.ru/Katok-malyy-metall-S40200270_41820t.html
WildDim
22 Янв 2010
Посмотрел на мегазипе 13 модельный год, как у меня. Восемь катков с одинаковым партнамбером 8ES-47310-00-00. Два под номером 18, два под номером 39 и четыре под номером 31.
Насчет кроилова и попадалова - согласен. Но какого черта производитель после обрезиненных троешных катков стал ставить эти пластиковые недоделки на четверке?? И теперь за почти половину стоимости гусеницы надо за свой счет менять катки! Я возмущен! (с) :)
Вот Kupr вроде неплохой вариант предлагает, если диаметр 130 у них. И всего за 4 тысячи за 8 штук. Осталось уточнить только - оно ли.
Kupr
RIP
RIP
10 Фев 2014
Ухта Коми
диаметр 135,
недели две назад менял подшипники на VK 540-3,конструкция одинаковая ,надо посмотреть какой наружный диаметр подшипника для тайги и подобрать для ямахи
Владимир 1
17 Янв 2011
Викинг 540-IV
Я ставил канадские дубликаты со сменными подшипниками , сами катки пластик , периметр обрезинен , диаметр 130 мм . Покупал у дилера по 2 тыр за шт. А по поводу того , почему говно ставят , так уже не секрет , что существует направление инжениринга , призванное ухудшать качество продукта для того чтобы чаще покупали з/ч и изделие в целом.
Kupr
RIP
RIP
10 Фев 2014
Ухта Коми
+1 по окончании гарантии
Anek
4 Окт 2018
Вездеход, снегоход
ребят скиньте на почту пожалуйста сервис мануал на русском. ямаха 540 IV EC alekcandrdud@mail.ru
Kupr
RIP
RIP
10 Фев 2014
Ухта Коми
pav43
2 Авг 2016
Кольский
VK 540-4, Lynx yeti 600ace
Не нравится что то. Греется. В одного 50 по твердому и температура до 140. Ещё с месяц назад такого не было, те же 50 по рыхлому, след 20 см глубиной и температура до 130.
Все таки скинул головки, правая без вопросов, а вот левая...
pav43
2 Авг 2016
Кольский
Снял цилиндр, да были прихваты, верхняя передняя кромка поршня разрушена. Сверху видно поршневое кольцо. Верхнее кольцо подвижно, а нижнее залегло и сверху наплывы алюминия. На зеркале натиры, чувствуются пальцем.
Olegag76
31 Янв 2012
Тюменская область
VK-540-4, Буран 640 А (Продан), ИЖ-П-5, Тойота Королла
Добрый день, подскажите хитрый способ, как вытащить из вала коннектор на солдатик спидометра. Уже вкрутил в него экстрактор для выкручивания сломанных болтов, пытаюсь зацепить кусачками, не выходит. Он там запрессован?
Василич24
18 Окт 2017
Норильск
Геннадий
Ямаха вк540-3
Я же тебе написал что сделать, 2 апреля, теперь всё гораздо дороже. Попробуй расточнику отвези , если хоном в 3 сотки получится восстановить зеркало, считай повезло, но думаю уже вряд ли. Если да ,отпишись ,есть два способа обойтись относительно меньшей суммой денежек.
border
16 Май 2007
Добрый день, скажите пожалуйста сколько примерно ходит подшипник ведущего вала на Викинге ? Снегоход гоняет в основном по укатанному снегу. Сейчас прошёл 3 тысячи, вот думаю нужно лезть туда или за такой пробег смазка в подшипнике ещё не вымыта ?
Василич24
18 Окт 2017
Норильск
Геннадий
Ямаха вк540-3
По разному, в основном не меньше 7 тысяч , смотри за стрелкой спидометра , подергивание может говорить о скорой кончине подшипника, поломка солдатика спидометра сигнализирует о ревизии подшипника. Был свидетелем после отказа спидометра человек проехал чуть больше 150 км , как оказалось высыпались шарики, на подергивание он внимания не обратил. Итог + замена чашек , но сальник на коробке не пострадал, бывают и чудеса.
Николай 59
22 Фев 2014
Николай Алексеевич
Ямаха Викинг про
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
Я на 10т ревизию делал,смазка почернела а так подшипник живее всех живых.Был в запасе новый,заменил а так можно было смазку поменять и до сих пор ходил бы.
