Коректно нет.пробыввали...будет работать?
Здесь выложены схемы,проверить по ним,пройтись по всем разъемам от двигателя,свет идет от переменки.постоянка только на акб.причина
Денис, а как я его проверю на лампочке если я уже снял этот генераторничего не понял, но щас дам совет . К проводам с генератора подсоедини лампочку , если свет будет-переменка у нас есть. Останется проверить правильность подключения рр и его исправность.
Поставить то его можно обратно. Но это бестолку, так как какая то катушка замыкает. Основание магдино я уж просто так называю генератором. Сергей, подскажи еще пожалуйста, на мультивольте основание магдино должно что то показать или нет (цифры ...буквы...)А он обоатно не ставится?
И нет там генератора
Берешь основание, и видишь, что там на двух секторах намотаны катушки тонким проводом, а на остальных толстым. Освещение намотано толстым. Осматриваешь визуально, нет ли повреждений или обгоревшей изоляции. Иногда при снятии маховика глубоко закручивают болты съемника, они упираются в обмотки и повреждают их. Если визуально все хорошо, то ищешь два провода, которые идут от этой толстой обмотки, и прозваниваешь их. Между проводами должно быть сопротивление около нуля. Между любым из проводов и металлом основания - бесконечность. Если так, то с очень большой долей вероятности основание исправно и нужно копать дальше по проводке.Поставить то его можно обратно. Но это бестолку, так как какая то катушка замыкает. Основание магдино я уж просто так называю генератором. Сергей, подскажи еще пожалуйста, на мультивольте основание магдино должно что то показать или нет (цифры ...буквы...)
Собери все как было, и замерь напряжение на тех же проводах куда контрольку подключал, на оборотах в районе 14 вольт должно быть. Переменка.Теперь подскажите что нужно проверить дальше??? И заранее вам всем спасибо за советы
Напряжение проверю, по проводам Денис там вообще гемор, зацеплено всяких дополнительных проводок, добавлены пару тумблеров, не понятно для чего. Постараюсь собрать как было сделано первоначально. В некоторых местах нужно еще нормально сжать проводку на мамках, так как висят на двух нитках. Соберу отпишусь.Собери все как было, и замерь напряжение на тех же проводах куда контрольку подключал, на оборотах в районе 14 вольт должно быть. Переменка.
