Растяпа
- 13 Ноя 2018
- 27
- 1
- 43
- Удмуртия, Ижевск
- Алексей
- тайга
Тайга ст500д
получается бендикс не входит до конца в зацеп?вот по проверке.кое как выходил на маховик
Если Акб изначально был засодолин,то это так и должно быть. Если АКБ в норме, и появляется треск втягивающего, однозначно искать плохой контакт на проводах стартера, силовых.Масса это - минус, +12 вольт . Контакты должны быть без окислов, и подгоревших мест.Barsyk и танк1 подскажите пожалуйста еще одно дельтце. Сегодня соединил провода электростартер к акб. Повернул ключ и стартер начал срабатывать как трещетка . маленький бендикс кое как выходил на маховик что бы прокрутить его. Что может быть. Акб чуть не засодил
Он получается в постоянном зацеплении чтоли?не смог его завести ручным
Да нет, он обратно отпускается. Только у него что то валик маленький весь ржавый какой то.Я про бендикс
Я понимаю что он не должен иметь связь с ручным стартером. Сегодня я достал стартер, с нервами , начали его проверять. Получается все целое и работающее. Так же проверили на акб, но почему то туго крутит вал, то есть сам маяк на сколько я понимаю (что даже провода накаливаются). Поставил его обратно, но он срабатывает так же щелчком и ручному стартеру не дает завести движок. Видимо что то не правильно с проводами. Ребята, если есть у кого то какая не будь схемка по стартеру, сбросьте пожалуйста, либо обоснуйте какие и куда провода должны идти от ключа и от стартера. (У меня получается так: оранжевый с ключа идет на прямую к РР, красный идет к релюшке через предохранитель 10А, так же зеленый идет к релюшке, такие же провода Оранжевый, Красный и зеленый идут от стартера на релюшку. Может что то где то спутано??)не какой связи нет между ручным и эл стартером ,подключенный он или нет,так же как свет к искрообразованию,
Электростартер и есть КЗ, токи от 100А до 300А . Не зря рекомендации , не больше 5 секунд. Стартер что на снегоходе, что на авто, автономная система. не завязана с другими.А + и - не могут быть спутаны. У меня такое ощущение что у него идет какое то замыкание. Когда соединил акб, я даже не смог его завести ручным стартером. Тем более провода были выставлены с автомобильного акб. При заведение ключем снегоход, машина сразу работала под нагрузкой.
Про какую релюху речь то?у меня идут с релюхи
На самом двигателе масса есть,и куда идет - провод с акб?движка
Если смотреть из внутри стартера, да пофиг где крутите гайки, не работал и не будутНа самом двигателе масса есть,и куда идет - провод с акб?
Кому и о чем,какие гайки???я вроде не у кого не чего не спрашивалЕсли смотреть из внутри стартера, да пофиг где крутите гайки, не работал и не будут
