Электрооборудование с DUCATI снегохода Тайга
Бека
5 Янв 2018
Бекхан
Рысь 500+
Привет всем
Бека
5 Янв 2018
Бекхан
Рысь 500+
У меня зажигания дуккати стоит сломал магнит если приклеить будет работать?
Бека
5 Янв 2018
Бекхан
Рысь 500+
Растяпа
13 Ноя 2018
Удмуртия, Ижевск
тайга
Всем доброе время суток!!! Ребята подскажите пожалуйста новечку. Купил в прошлом году тайгу г.в. 2007, не горит свет, так как прошлый хозяин не понятно что наделал. От основания магдино шли два провода к РР а выхода нету. Ну подсоединил два желтых и два белых. При заведении снегохода свет так и не горит с габаритами. Сделал прозвон, мультивольт зазвинел, отцепил колодку освещения от РР, сделал прозвон на прямую магдино все равно мультивольт зазвенел. Что может быть причиной?????
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
ничего не понял, но щас дам совет :). К проводам с генератора подсоедини лампочку , если свет будет-переменка у нас есть. Останется проверить правильность подключения рр и его исправность.
Растяпа
13 Ноя 2018
Удмуртия, Ижевск
тайга
Реле напряжения стоит новое. Провода подключены правильно. При работе снежика не горит фара с габаритом. Какая может быть причина? зажигание дукати непрограм.
cxem
13 Окт 2016
Tundra LT 550 F
Бека,
Будет, главное что магнитит и полярность свою не потерял(противоположные магниты - разнополярные)
Растяпа,
Звенеть будет - это обмотка.
танк
4 Дек 2007
Растяпа
13 Ноя 2018
Удмуртия, Ижевск
тайга
Денис, а как я его проверю на лампочке если я уже снял этот генератор :blush:
танк
4 Дек 2007
А он обоатно не ставится?
И нет там генератора
Растяпа
13 Ноя 2018
Удмуртия, Ижевск
тайга
Поставить то его можно обратно. Но это бестолку, так как какая то катушка замыкает. Основание магдино я уж просто так называю генератором. Сергей, подскажи еще пожалуйста, на мультивольте основание магдино должно что то показать или нет (цифры ...буквы...)
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Берешь основание, и видишь, что там на двух секторах намотаны катушки тонким проводом, а на остальных толстым. Освещение намотано толстым. Осматриваешь визуально, нет ли повреждений или обгоревшей изоляции. Иногда при снятии маховика глубоко закручивают болты съемника, они упираются в обмотки и повреждают их. Если визуально все хорошо, то ищешь два провода, которые идут от этой толстой обмотки, и прозваниваешь их. Между проводами должно быть сопротивление около нуля. Между любым из проводов и металлом основания - бесконечность. Если так, то с очень большой долей вероятности основание исправно и нужно копать дальше по проводке.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
А проще поставить все назад и сделать, что я написал. Это избавит всех от кучи пояснений и лишних вопросов.
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Растяпа
13 Ноя 2018
Удмуртия, Ижевск
тайга
Спасибо, щас заставлю электрика проверять прозвоном еще раз заново по указанному варианту Юры
Растяпа
13 Ноя 2018
Удмуртия, Ижевск
тайга
Всем привет!!! Ребята подскажите какое вообще должно быть реле напряжения или марка РР на тайге с не програм. основанием магдино???
Растяпа
13 Ноя 2018
Удмуртия, Ижевск
тайга
Всем привет, поставил я все обратно, завелся с полтычка, проверил по вашему совету на контроль лампе, свет есть. Это и то уже радует. Теперь подскажите что нужно проверить дальше??? И заранее вам всем спасибо за советы
танк
4 Дек 2007
Надо собрать все по схеме,если все собрано правильно,все разъемы исправны то все должно работать.
Растяпа
13 Ноя 2018
Удмуртия, Ижевск
тайга
ОК!! схему я уже распечатал, пойду кофейку тяпну и проводку буду проверять
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Собери все как было, и замерь напряжение на тех же проводах куда контрольку подключал, на оборотах в районе 14 вольт должно быть. Переменка.
Растяпа
13 Ноя 2018
Удмуртия, Ижевск
тайга
Всем доброе время суток!!! На снежике появился свет, только габариты и тормоз, это уже радует, пока не могу найти причину почему не идет ток на фару. Проверял в пятницу от самой фары, шел все по колодкам. Сегодня буду искать дальше, может что то найду.
Растяпа
13 Ноя 2018
Удмуртия, Ижевск
тайга
Напряжение проверю, по проводам Денис там вообще гемор, зацеплено всяких дополнительных проводок, добавлены пару тумблеров, не понятно для чего. Постараюсь собрать как было сделано первоначально. В некоторых местах нужно еще нормально сжать проводку на мамках, так как висят на двух нитках. Соберу отпишусь.
Саныч79
23 Дек 2015
Х-Мансийский р-н
тайга 500,
доброе время суток. У меня тайга 500. 2009 года зажигание дукатти, такая проблема. иногда пропадает искра, ну как пропадает, приедешь, остановишься и заводить, а не заводится, искры нет, все провода подергаешь бесполезно, притащишь домой, ничего не делая, дернул, а искра уже есть, и заводится. такая беда уже раза 4 была. Проблеме уже года 4. Вот 2 года назад снежик загорелся, часть проводов убрал ( к эл. стартеру которые, так как без него езжу) и все 2 года не было этой беды,(из-за замены проводов или что), но вот вчера искра пропала на ходу. ехал и заглох, перебирание проводов, отключение замка зажигания. ничего не дали, а через пару часов подошел дернул стартером и все работает, что может быть?
Растяпа
13 Ноя 2018
Удмуртия, Ижевск
тайга
Barsyk и танк1 подскажите пожалуйста еще одно дельтце. Сегодня соединил провода электростартер к акб. Повернул ключ и стартер начал срабатывать как трещетка . маленький бендикс кое как выходил на маховик что бы прокрутить его. Что может быть. Акб чуть не засодил
танк
4 Дек 2007
Какая модель снегохода?т.к.крепление стартера разное
