Окажу помощь по электрике
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
ВАЗ 2115, ВАЗ 1111, T-16, Минск, Тула, Ява
Скат13 написал(а):
Олег Витальевич, здравствуйте. Может быть знаете, как на двигателе ИЖ-Планета задний ход сделать. Я думаю сейчас многие начнут советы давать, но нужна реальная существующая схема.
Здесь больше механики. Где-то в Метелице эта тема поднималась ( в районе 200-х) страниц. А по моему заводить в обратку нет смысла, с зажиганием проще, есть даже стандартные блоки изменения УОЗ , на при работе в обратку можно повредить шестерни кикстартера, запуск только шнуром. Переделать направление вращения стартера на моторе от СЗД не сложно - но при этом необходим другой бендикс да и якорь стартера не пойдет. Я думаю овчинка выделки не стоит.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Думаю если хоть немного представлять себе процесс работы ДВС, то можно понять что никакой электронный октан-корректор, в данном случае работать не будет.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
снег ру2 написал(а):
джиппер13 написал(а):
Здравствуйте!!! Поскажите пожалуйсто,можно ли наДВС Т200м сдинастартером и АКБ ст55 обойтись без РР.А включать зарядку например тумблером,чтобы подзаряжать АКБ.Есле можно схемку,спосибо.
Такой вариант реализовать просто: подключить обмотку возбуждения генератора через лампочку 5-21 Вт ( подобрать эксперементально по току заряда АКБ) ,но РР придется оставить т.к. в нем установлено пусковое реле ,но использовать только это реле а остальные отключить. к сожалению схема тулы в гараже, посмотрю - отвечу подробней. Для такого варианта желательно приобрести вольтметр как на УАЗе для контроля напряжения на АКБ.
Мануал нашел , уточни проблемку - РР нет вообще или есть неисправный, если есть то какой (старого или нового образца), принципе можно и без него, реле стартера не обязательно.
mehatronik-68
1 Дек 2010
снег ру написал(а):
Андрюха48 написал(а):
Олег Витальевич здравствуйте.Подскажите пожалуйста на сколько квт. бензогенератор потянет небольшой сварочник?
не смог ответить сразу, наверное дома хапнул вирус на комп : при попытке ввести любой пароль отваливается браузер. Но молодцы форумчане, в принципе на все ответили. А в вашем случае нужно знать максимальный потребляемый ток ( при залипании электрода) и исходя из этого выбирать генератор.
Генераторы - это единственные из электрических машин, которые очень хорошо переносят токи короткого замыкания, так что залипание электрода, думаю можно не рассматривать. А вот защиту, желательно бы посмотреть, чтобы она соответствовала вашему максимальному, рабочему току. Просто не приятно будет если каждый раз будет отключаться автоматический выключатель.
Андрюха48
14 Фев 2011
г. Заринск Алт. край
всё мелочь
На сварочном нет ни какой защиты.Если только будет на генераторе?
mehatronik-68
1 Дек 2010
Да не то чтобы будет, она там есть обязательно. При выборе посмотрите максимальный рабочий ток, он должен быть в паспорте. Прийду домой, уточню, что там написано в технических характеристиках, у меня есть небольшой генератор.
Evgen75mk
25 Мар 2010
Кемеровская обл. Гурьевск.
Evgen
mehatronik-68 написал(а):
Скат13 написал(а):
Evgen75mk написал(а):
Человек наверно имел ввиду схему для изменения УОЗ , ведь планета может ездить и назад , нужно лишь изменить угол и поймать момент заглыхания мотора .
ТО самое и имел ввиду. По такому принципу сделано на Линксе Форест Фокс по моему, довелось разок прокатиться. Я думал не секрет, что Планету можно завести в обратную сторону, один раз видел, как Юпитер-2 назад поехал - "умельцы" зажигание выставили.
Разумеется двухтактный двигатель можно завести и в обратную сторону, ход поршня при этом не меняется и клапанов тоже нет. Но вы просите задний ход на Планету а не на двигатель от нее, с вращением в обратную сторону. Схемы такой думаю нет и наверное не будет никогда, это только механика, с изменением УОЗ, на тот же угол после ВМТ. А как его вы хотите заводить, шнуром чтоли? Кикстартер увы, будет не пригоден.
такое вроде есть на импортном снегоходе , заводишь в обычную сторону , нажимаешь переключатель , он его глушит , и когда вал отдает в обратную сторону он включает зажигание с нужным УОЗ
mehatronik-68
1 Дек 2010
Для этого на нем, думаю стоит вторая группа контактов, с тем же углом, но после ВМТ, с автоматикой переключения этих групп. Электроникой сбить такой угол, очень сложно, нужно устанавливать процессор, привязываться к оборотам двигателя, чтобы вся эта приблуда могла работать на всех режимах. Очень дорого и сложно все это сделать, лучше уж както приладить коробку реверса.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Уже забыл конструктив генератора и контактной группы зажигания Планеты, но если получится установить две пары кулачков и вторую группу контактов со смешением угла после ВМТ, опытным путем добиться необходимых холостых оборотов, установить ручной переключатель, контактных групп, то будет работать как сказал Женя, если установить все это невозможно, то все остальное уже не уровень самоделов, так как все это, будет сродни оборудованию и программе работы инжекторного двигателя.
Evgen75mk
25 Мар 2010
Evgen
Самоделкины давно ставят на ижи датчики холла , так вот там прорезь в пластине может быть с разным углом , можно обратную сторону пластины сделать как нам надо , тогда можно использовать всего 1 датчик и одну пластину
mehatronik-68
1 Дек 2010
Жень! Ты бы фото кинул, проще было бы думать, а то я про прорези както неочень пока.
mehatronik-68
1 Дек 2010
К стати датчик Холла, уровень куда ниже, чем программа работы инжекторного двигателя.
Evgen75mk
25 Мар 2010
Evgen
Фото только вечером найду , я щас в пути , и сразу на работу поеду , для автоматики нужно какойто датчик который определит вращение вала в обратную сторону ,
Evgen75mk
25 Мар 2010
Evgen
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1 ... rpt=simage
вот этот фложок может иметь и форму диска но с прорезью 10мм для холла , то-есть когда вал будет крутится назад , нам нужно сделать прорезь такой чтоб был нормальный УОЗ , с одной сторолны будет вперёд с другой назад , момент искры происходит в тот момент когда пластина отходит от ДХ.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Я думаю что самый простой вариант - установка 2-х датчиков холла ( или 2-х контактных групп) и переключать при необходимости изменения напр. вращения.
Если 2 датчика установить на одной пластине не получится -поставить один над другим сместив его на нужный угол , а пластину на роторе сделать П-образной. С контактами - аналогично : с добавлением второго кулачка, только в другой плоскости.
Чюкчя
29 Дек 2010
мотокультиватор, спарк и пара тойот
Точкой отсчета для которой является датчик холла :)
mehatronik-68
1 Дек 2010
Женя! Я думаю Олег прав, как не обойтись без двух контактных групп, так и без двух датчиков Холла. Твоя схема будет работать только при запуске, после полной остановки, на ходу изменить вращение движок не сможет, потому как для смещения угла уже понадобиться заход пластины с другой стороны. Хотя ХЗ, что даст установка второго датчика Холла, пластина все равно широкая.
Evgen75mk
25 Мар 2010
Evgen
Датчику нет разницы в какую сторону крутят диск с прорезью , нужно сделать диск который имеет прорезь такой ширины чтоб с любой стороны он давал нужный угол для соответствующего вращения , с этим всё ясно , вот как сделать датчик чтоб он сам вновь включил зажигание после того как вал отдаст назад ? Чтоб не вручную тыкать .
mehatronik-68
1 Дек 2010
Где люди! Подумал еще немного и пришел вот к чему. Для изменения оборотов на ходу, нужно большое опережение зажигания для первого цикла, чтобы поршень встретил сопротивление вспыхнушей смеси, не смог проскочить ВМТ и пошел в обратную сторону. Далее уже будет работать зажигание с заходом пластины с другой стороны. Аналогично должна работать схема и в обратном направлении. Не знаю способен ли октан-корректор на изменение угла в необходимом диапазоне :confised:
mehatronik-68
1 Дек 2010
А зачем его вообще выключать и включать кому оно мешает. Нужно включить опережение для первого цикла и все.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Из своей мотоюности помню, что самоходы назад на "Планете" случались при очень раннем зажигании при заводке двигателя. При этом индикатором, что двигатель работает не в ту сторону, была лампа зарядки - она при обратном вращении КВ не гасла.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Привет Андрей! То о чем ты говоришь, беда генераторов постоянного тока, на переменке такого после моста быть не должно.
Джони-5
15 Фев 2010
Смоленская обл. г.Гагарин
Николай Анатольевич
квадрик .трицикл ларвен ,полноприводный мопед..снегоход.мини трактор и т. п.
Кто знает как изменить вращения коленвала при нормальном зажигании (по желанию ) хоть в лево хоть в право. в мотоцикле минск с электронным зажиганием?
mehatronik-68
1 Дек 2010
Коля! Чего вдруг?
