Окажу помощь по электрике
George Anatolich
11 Ноя 2009
dj
Анатолич
Чем бы ты ни владел, ты либо используешь это, либо теряешь!
Александр Александрович написал(а):
привет всем начало положено надо дорабатывать :D видео задним ходом
Очень интересно, пройдет ли такой фокус с 4-х тактником? :blink:
Evgen75mk
25 Мар 2010
Кемеровская обл. Гурьевск.
Evgen
Evgen75mk
25 Мар 2010
Evgen
никак - нет !
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
http://www.snowmobile.ru/video/13620.html
Работает здорово! И как все оригинальное может оказаться очень простым. Тоже хлтелось бы взглянуть как работает.
17 Ноя 2010
Алтайский край
мотоцикл урал самодельный снежик и квадрик
Всё гениальное просто стачиваем кулачёк до минимума и вся доработка
Evgen75mk
25 Мар 2010
Evgen
а заводится с руки ? Интересно , а на т 200 такой фокус прокатит ? Или там маховик не даст назад отдать ?
Чюкчя
29 Дек 2010
мотокультиватор, спарк и пара тойот
Валшепство!
джиппер13
13 Янв 2011
г.Уфа
Владимир Геннадьевич
прицеп,.охотничьи лыжи и коньки,Ниссан Тирано2,снежик в процессе.
Здравствуйте!!!Я на своём Тигре уже испытал,но уменя кантактная група переделана и вынесена на ружу для удобства .Валик тоже переделан,на родной запресована втулка с резьбой к ней крепется эксцентрик от магнито на болт М8,но переточен по методу Александра.Контактная група от ВАЗа,зажигание выстовлял на 3,5мм раньше.Система роботает,но пока двиг не доконца прогрет,потом тяжело поймать момент ,из за веса диностартера большая инерция.Пока надо разобраться сзарядкой АКБ.
джиппер13
13 Янв 2011
г.Уфа
Я вот что подумал,а если со стороны моторной звезды сделать переходник и поставить заводилку от бензопилы чтоб заводить вобратку.
mehatronik-68
1 Дек 2010
То, что кулачек дал возможность на обратном вращении, задать правильный угол опережения зажигания это понятно, непонятно чем задается большее опережение в прямом и обратном режиме для встречного динамического удара. На что действует кнопка на руле? Конечно контактная группа в таком режиме жить долго не будет, но снегоход не автомобиль, рабочий сезон короткий. Наверное я в таком случае воспользовался бы схемой предложенной Евгением(датчик Холла), но это всего лишь система зажигания, по сути не важно, контактное или бесконтактное, и всеже, что под кнопкой?
Evgen75mk
25 Мар 2010
Evgen
он кнопкой просто глушит двигатель и ждет пока он остановится и и вал крутнётся назад , это всегда происходит , в этот момент он включает зажигание и начинает работать кулачек обратной стороной
Андрюха48
14 Фев 2011
г. Заринск Алт. край
всё мелочь
Моё мнение, кнопка это просто остановка двигателя типа ключа зажигания.Извините опоздал.
George Anatolich
11 Ноя 2009
dj
Анатолич
Чет господа электронщики молчат? А на бесконтактном и глушить не надо, через реле меняешь полярность и все? :blush:
Evgen75mk
25 Мар 2010
Evgen
какую полярность , на чем ? на ДХ ?
George Anatolich
11 Ноя 2009
dj
Анатолич
C катушки на коммутатор провода путали местами и двиг заводится в другую сторону. Двиг - "Восход."
Андрюха48
14 Фев 2011
всё мелочь
Да хоть как путайте, надо менять вращение коленвала в обратную сторону. :angry:
17 Ноя 2010
Алтайский край
да кнопка это зажигание включать тут главное момент поймать когда выключаешь вовремя включить и все
а заводить пнул слабенько чтоб в обратку пошел ивсё
mehatronik-68
1 Дек 2010
Верю, что работает, но система крайне не совершенна. Ловить положение поршня и коленвала, думаю не лучший выход. Интересно как сделано на снегоходе описанном Евгением.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
А как всё это реализовано на "импорте"? Там что, реверсивный стартер стоит или там их два разного вращения?
ryzhoff
7 Янв 2011
Новосибирск Кольцово
иж49 Минск Газ31105 Самодельный дырчик Мотобукс - толкач мотобукс Снежок три гибрида Ветрерка лодка Навигатор 330
Я всё детство откатал на минске... Дак он с ножки легко заводился в обратную сторону, стоило только кик стартер с легоца дёрнуть ногой.... единственное мотор работал как то по другому... только этим и выкупал, что моцик сейчас поедет назад...
mehatronik-68
1 Дек 2010
Фиг знает. Женя гдето видел, может найдет.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Конечно не так, УОЗ то не правильный, у самого на Иже никогда таких казусов небыло, всегда щепетильно относился к настройке зажигания любой техники.
Evgen75mk
25 Мар 2010
Evgen
я непомню как того снежа зовут , но заводится он как обычно , просто потом переключатель нажимаешь и он меняет направление , у меня есть идеи как это сделать на коленке , но щас нет под рукой компа чтоб описать весь представляемый мной процесс , скорее всего до завтра .
Вобщем есть п5 , возможно будет моей , но так или иначе буду проводить над ней опыты с ДХ и совершенства переключения заднего хода , ближе и лету . Вобщем на любых оборотах включаешь заднюю , он глохнет и пока не поменяет направление вновь не заведется .
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
У кого вариатор, не облизывайтесь, ведомый нужен хитрый.
