снег ру
- 21 Фев 2011
- 2.120
- 16
- 56
- Брянская обл.
- Олег Витальевич
- ВАЗ 2115, ВАЗ 1111, T-16, Минск, Тула, Ява
Здесь больше механики. Где-то в Метелице эта тема поднималась ( в районе 200-х) страниц. А по моему заводить в обратку нет смысла, с зажиганием проще, есть даже стандартные блоки изменения УОЗ , на при работе в обратку можно повредить шестерни кикстартера, запуск только шнуром. Переделать направление вращения стартера на моторе от СЗД не сложно - но при этом необходим другой бендикс да и якорь стартера не пойдет. Я думаю овчинка выделки не стоит.Скат13 написал(а):Олег Витальевич, здравствуйте. Может быть знаете, как на двигателе ИЖ-Планета задний ход сделать. Я думаю сейчас многие начнут советы давать, но нужна реальная существующая схема.
