YAMAHA Коды ошибок на Ямаху.
evex
25 Окт 2014
Исключительно ЯМАХА
И кстати аккуратнее с дилерами! Меня в Пан авто, уже по телефону, начали подготавливать к замене бензонасоса!!!
Дима1968
19 Дек 2011
RS Ventura TF, Ventura MultiPurpose 12-го и 13-го модельного года.
Как починил? В чем причина была?
ДядяЭдя
20 Фев 2016
Сахалин
Эдуард
Ямаха
AlexFreeman написал(а):
Всем доброго времени суток! сразу извиняюсь если сам :olen: но разобраться хочется.. снеж моргает восклицательным знаком, чтобы посмотреть код ошибки надо зайти в сервис меню? как туда попасть на rx-1 2003? мануал читал, сервис мануал читал.. нифига не нашел... http://www.youtube.com/watch?v=RtVIDNWm ... DlF3Tif_5w
Ребята помогите решить проблему , у меня таже фигня .
ДядяЭдя
20 Фев 2016
Сахалин
Эдуард
Ямаха
Ребята подскажите что за трабл , как лечится ? У меня проблема как у AlexFreeman :
ДядяЭдя
20 Фев 2016
Сахалин
Эдуард
Ямаха
Добрый день , разобрались что за ошибку выдавал ? у меня таже беда что подскажите ?
Ругаюсь матом
17 Мар 2015
Yamaha nitro
Всем привет, подскажите пожалуйста ... как увидеть коды ошибок на Ямахе FX Nitro' 2011, горит оранжевый индикатор + чек, как узнать коды ошибок не понимаю, снегоход заводится, едет, с виду всё нормально, заранее благодарен
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Видишь ли в чём дело, действующие ошибки у Ямахи высвечиваются без каких либо манипуляций.
А оранжевый индикатор загорается не обязательно в связи с ошибками - например с израсходованием топлива до резерва, или с повышением температуры двигателя.
Если же ты хочешь просмотреть какие ошибки вообще были и которые записываются в память, то делаешь следующим образом :
1. нажимаем и удерживаем две кнопки на приборке,
2. включаем зажигание,
3. ждем пока не появится надпись diag,
4. отпускаем кнопки, снова нажимаем на две кнопки,
5. ждем пока не появятся коды ошибок.
6. нажимая на одну из кнопок находим 61 код, там отображаются все ошибки которые были на снегоходе,
7. нажимаем ещё раз на кнопку выходит код 62 (там покажет сколько всего было ошибок)
И если тебе надо обнулить память ( то есть стереть весь список хранящихся ошибок ) нажимаем на кнопку увеличения обогрева рукояток, должно сбросится на ноль.
Фдучун
29 Фев 2016
Всем привет, сделал как написано... а что означают эти цифры ?
4 раза ошибка по коду 30 ?
Если так, то о чем говорит эта ошибка ? типа "Падение давления когда заглох двигатель" - что то серьёзное ?
snowstorm190
23 Янв 2012
Север области
фрошка
Выскочили у меня ошибки 13,15,25,84.
Выскочили сразу всей кодлой).
До этого снеж разбирал. Снимал подрамник для покраски....
Отсоединялись только мозги и релюшки.
После сборки снеж завелся, как только закачал топливо. И потом заводился с полпинка еще несколько раз.
84 ошибку я вылечил - соединив штекера в левой гофре (замкнул ТОРС). Но 13,15, 25 никак и никуда не уходят.
Сегодня еще 1 новость!(
Вчера по 24 пункту меню в самодиагностике заслонка была закрыта (значение ОФФ), сегодня он пишет что открыта... (значение ОН) Су4ка
В 01 пункте - значение открытия заслонки - 16. (15-18 - заслонка закрыта)
..... как так то??
Прозвонил датчик положения дроссельной заслонки - все значения в пределах мануала.
13- датчик давления входящего воздуха №1 (1, 2 и 3 цилиндры)
15 - датчик положения дросселя
25 - датчик давления входящего воздуха №2 (1 цилиндр)
В последний раз, когда я его заводил и прогазовывал, проверяя работу собранного снежа все работало как надо.
После этого я его заглушил и на след день собрал до конца. Все.
Сегодня перетыкал все штекера, которые есть в районе дросселя. Везде контакты чисты. На всякий побрызгал спреем.
Все подсоединено. Массы обе есть (прозвонил).
Когда отсоединяешь провода от датчика (на котором ошибка) - ничего не происходит. Что не удивительно)))
Когда отсоединяешь штекер от рабочего датчика - сразу выскакивает ошибка соответствующая этому датчику, при втыкание ее на место - на мониторе она мигом исчезает.
Кто что еще может предположить?
Чем связаны эти хреновы датчики?
snowstorm190
23 Янв 2012
Север области
фрошка
Тк никто почти не отписывает как решилась проблемма - от темы толку меньше.
А я отпишу! (только это не поможет)))))) )
Проблема решилась так: через 2 дня хождения вокруг, перетыкивания всех штекеров, брызганья их всякими стпреями, измерения сопротивления датчиков, выдающих ошибки случилось ЧУДЕСНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ. По другому не сказать. Полтергейст б...ля
На 3 день *(утро) мучений и пришел я в гараж, повергул ключ, а ошибок нет ни одной. Завелся, прогазовался, и еще раз, и еще раз.....
наверное фаза луны была не та... или марс не в стрельце..........
Max73
1 Фев 2010
ski-doo touring SLE 1999 Rotax 500,yamaha venture tf 2007
Илья привет! Не расстраивайся! Фазы луны тут не при чем. Если есть текущая ошибка ( которая присутствует в данный момент) она будет отображаться на диплее при работающей движке, если при работающей движке информации нет, то это ошибка сидит в памяти и не более. После нескольких старт - стопов, а это обычно пять,но бывает и более, эта ошибка окончательно уходит в статус сохраненные и ты ее не видишь. Есть текущие ошибки и есть временные. Вот с этим ты и столкнулся. Я так понимаю эту ситуацию.
С уважением.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
вообще вроде как без необходимости противопоказано разбирать и собирать любое, и отсоединять электронику в частности
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Совершенно верно - если есть неисправность, то она показывается, а если нет, то ничего и не показывает.
А вот это совершенно не так.
Никаких "нескольких старт-стопов" не требуется.
Если неисправность устранена, то при первом же следующем включении зажигания происходит тестирование системы - и если неисправность не выявлена, то никакой ошибки показывать и не будет.
Именно это и происходит -
Да, код ошибки сохраняется в сервисном меню - но если неисправность устранена, то её код перестаёт выдаваться сразу же, как устранена неисправность.
И если на мониторе выскакивает код ошибки, то это означает что неисправность присутствует в данный момент времени и не устранена.
Другой вопрос - в чём эта неисправность - но это может быть не обязательно некорректная работа определённого датчика - может быть плохой контакт в цепи этого датчика - может быть просто оборванный провод - могут быть и наводящиеся неисправности ( это те неисправности, которые не фиксируются системой самодиагностики как конкретные датчики, но вызывающие некорректную работу сопутствующих систем )
Например : при неисправности датчика скорости будет показывать некорректную работу системы ТОРС - хотя к исправности самой системы ТОРС претензий никаких не будет.
Или при неработающей свече будет показывать некорректную работу катушки зажигания - хотя катушка будет исправной.
snowstorm190
23 Янв 2012
Север области
фрошка
Полагаю что неисправность была в не до конца закрыттой заслонке. Из-за этого датчики выдавали ошибку.
Проводку (когда разбирал снеж) всю просмотрел. Все ок. Была 1 потертость в обшивке - устранил. Понятно, что внутри никуя не посмотришь, но внутри жгута редко бывают протертости. Их физически сложно протереть (сделать самопротерность).
snowstorm190
23 Янв 2012
Север области
фрошка
На квадре разок заправился говнищем - засралс инжектор.
Квадр стал ехать максимум 85, вместо 115.
Залил, купленную на газпроме, промывку инжектора - все нормализовалось.
(Надо сказать что в купленной промывке был просто керосин. Во всяком случае по запаху это было именно так.)
После заливки 0.5 бутылки в бак и выездив его - квадр стал как новый.
На снеже, при разборке, почислил заслонки и входную группу - была оч грязная.
Инжектор так же планирую помыть этой присадкой.
И вам рекомендую.
cталкер
4 Июл 2010
волжские впросторы
Cемен
Апекс МТХ.
Ни когда не доверяйте технику этим распиздяйским торгашам.
Или самому или толковым ребятам.
Дилер заинтересован в ваших поломках и плохом обслуживании.
RinRF
26 Дек 2016
Кузбасс
Rinat
Ски-ду саммит
Как проверить исправность блока управления двигателем?
RinRF
26 Дек 2016
Кузбасс
Rinat
Ски-ду саммит
Сгорело реле регулятор,при этом даже перегорели лампы ближнего света,снеж заглох,аккум сдох,на щитке высвечивается неисправность ер-1 и ер-2,нет связи с компом,реле пробило,а перед этим высвечивалась 46 ошибка,подскажите из-за чего это могло случиться?и неисправность регулятора влияет на ошибки ер-1 и 2 или комп тоже сгорел?
Gardistol
11 Янв 2017
Yamaha venture MP 2006
Привет. Разобрался с ошибкой? Весь снежик уже облазили, не знаю куда еще заглянуть. Еще и предохранитель палвится на головной свет
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Привет всем. Моргает 3 раза индикатор diagnostlk на панеле приборов снегохода Yamaha VMax600 94 года выпуска. При этом есть перебои в работе двигателя при движении. Потом вроде восстанавливается и опять повторяется. Подскажите как устранить причину.
Chuproff
17 Май 2018
Заполярье Коми
Рус.механика,Yamaha MP
А кто про 67 ю ошибку знает на Yamaha multi purpose 2012 года? помогите плиз, ни один сервис не знает что за ошибка :))
Здравствуйте, тема старая, но актуально вылезла ошибка 67, ответа нигде немогу найти. Вы нашли проблему?
Chuproff
17 Май 2018
Заполярье Коми
Добрый день, делал диагностику ошибок, в памяти ошибки 67 нет. И старые не удаляются, нажимал клавишу подогрева рукояток.
+yran+
25 Дек 2012
Новоуральск Свердловская обл.
Yamaha Venture Multi Purpose, ледобур моra+хускварна, Yamaha 8 FS
при такой ошибке задняя передача включается, и фары горят???
Chuproff
17 Май 2018
Заполярье Коми
Свет горит, передачи переключаются, но временами с кнопки переключения передач, как будто сигнал не идёт ( нажимаешь, а она не реагирует) глушу- завожу опять работает. Задовал вопрос на ветке Пурпозы ответы не внятные.
