1)Уважаемый, вы бы профиль для начала заполнили что ли.snasatel написал(а):подскажите, как устранить ошибку 84-42 на ямахи вентура мульти пурпос
срочно смотри состояние подшипника на валу со стороны датчика скорости - по ходу хана ему ... и не вздумай кататься!snasatel написал(а):подскажите, как устранить ошибку 84-42 на ямахи вентура мульти пурпос
ну вот взял усе обломал, теперь чел буквы забудет а ведь всего страницу назад в этой же теме все есть и про датчик и частую причину подшипник и про то что инструкцию читать надо а не мозг людям с торксом парить , но устранив трабл с датчиком а скорее подшипником торкс сам одумается ...Pratas написал(а):срочно смотри состояние подшипника на валу со стороны датчика скорости - по ходу хана ему ... и не вздумай кататься!snasatel написал(а):подскажите, как устранить ошибку 84-42 на ямахи вентура мульти пурпос
Подшипник в порядке ,скорость показывает(значит датчик скорости в порядке) ручку разбирал микрик вроде не заклинен .ТОРС всё равно горит? Где ещё причину посмотреть? А ещё заводится долго на холодную может ото общая причина? Или подскажите нормальный сервис так как с электрикой сам туговат .prepodobniy написал(а):1)Уважаемый, вы бы профиль для начала заполнили что ли.snasatel написал(а):подскажите, как устранить ошибку 84-42 на ямахи вентура мульти пурпос
2)Не ошибки надо устранять , А ПРИЧИНУ
3) Вы бы хоть прочитали тему, тут все есть, И ИНСТРУКЦИЮ к снегоходу !!!!! а если лень читать то обратитесь в сервис.
Подшипник в порядке ,скорость показывает(значит датчик скорости в порядке) ручку разбирал микрик вроде не заклинен .ТОРС всё равно горит? Где ещё причину посмотреть? А ещё заводится долго на холодную может ото общая причина? Или подскажите нормальный сервис так как с электрикой сам туговат .rav-69 написал(а):Подшипник в порядке ,скорость показывает(значит датчик скорости в порядке) ручку разбирал микрик вроде не заклинен .ТОРС всё равно горит? Где ещё причину посмотреть? А ещё заводится долго на холодную может ото общая причина? Или подскажите нормальный сервис так как с электрикой сам туговат .prepodobniy написал(а):1)Уважаемый, вы бы профиль для начала заполнили что ли.snasatel написал(а):подскажите, как устранить ошибку 84-42 на ямахи вентура мульти пурпос
сорри, разобрался, уровень масла не в норме, был на грани: долил окalexsis написал(а):Катали вчера, нитра 2008 года глохнет, выдает ошибку 30. Проверял уровень масла- в норме, выключаю зажигание, включаю (ключем) заводится, едет, бывает секунд 5-10, потом глохнет, бывает и 30 минут хода без проблем,
следующий день, еще 200 км без проблем...
Если есть комменты выслушаю.
Актуальный аднако вопрос.turbik написал(а):а есть помимо кодов еще пишет ER----1. или Er---2 и так до 4х так вот мучиимся с Er--1и горит температура и чек что делать?NEOS написал(а):30 - датчик давления масла, точно
Решился вопрос?...Сегодня такая же байда на Apex XTX...То моргает, то горит постоянно... Все фишки пошевелил... Моргало моргало и перестало...Может контакта где нет...cталкер написал(а):Актуальный аднако вопрос.turbik написал(а):а есть помимо кодов еще пишет ER----1. или Er---2 и так до 4х так вот мучиимся с Er--1и горит температура и чек что делать?NEOS написал(а):30 - датчик давления масла, точно
Как решили проблему.
и в чем было дело?
буду всем очень признателен за инфу.
