Как починил? В чем причина была?evex написал(а):И кстати аккуратнее с дилерами! Меня в Пан авто, уже по телефону, начали подготавливать к замене бензонасоса!!!
Ребята помогите решить проблему , у меня таже фигня .AlexFreeman написал(а):Всем доброго времени суток! сразу извиняюсь если сам но разобраться хочется.. снеж моргает восклицательным знаком, чтобы посмотреть код ошибки надо зайти в сервис меню? как туда попасть на rx-1 2003? мануал читал, сервис мануал читал.. нифига не нашел... http://www.youtube.com/watch?v=RtVIDNWm ... DlF3Tif_5w
Добрый день , разобрались что за ошибку выдавал ? у меня таже беда что подскажите ?AlexFreeman написал(а):Всем доброго времени суток! сразу извиняюсь если сам но разобраться хочется.. снеж моргает восклицательным знаком, чтобы посмотреть код ошибки надо зайти в сервис меню? как туда попасть на rx-1 2003? мануал читал, сервис мануал читал.. нифига не нашел... http://www.youtube.com/watch?v=RtVIDNWm ... DlF3Tif_5w
Видишь ли в чём дело, действующие ошибки у Ямахи высвечиваются без каких либо манипуляций.Ругаюсь матом написал(а):подскажите пожалуйста ... как увидеть коды ошибок на Ямахе FX Nitro' 2011, горит оранжевый индикатор + чек, как узнать коды ошибок не понимаю
Всем привет, сделал как написано... а что означают эти цифры ?Андреевич написал(а):Ругаюсь матом написал(а):подскажите пожалуйста ... как увидеть коды ошибок на Ямахе FX Nitro' 2011, горит оранжевый индикатор + чек, как узнать коды ошибок не понимаю
6. нажимая на одну из кнопок находим 61 код, там отображаются все ошибки которые были на снегоходе,
7. нажимаем ещё раз на кнопку выходит код 62 (там покажет сколько всего было ошибок)
И если тебе надо обнулить память ( то есть стереть весь список хранящихся ошибок ) нажимаем на кнопку увеличения обогрева рукояток, должно сбросится на ноль.
Илья привет! Не расстраивайся! Фазы луны тут не при чем. Если есть текущая ошибка ( которая присутствует в данный момент) она будет отображаться на диплее при работающей движке, если при работающей движке информации нет, то это ошибка сидит в памяти и не более. После нескольких старт - стопов, а это обычно пять,но бывает и более, эта ошибка окончательно уходит в статус сохраненные и ты ее не видишь. Есть текущие ошибки и есть временные. Вот с этим ты и столкнулся. Я так понимаю эту ситуацию.Тк никто почти не отписывает как решилась проблемма - от темы толку меньше.
А я отпишу! (только это не поможет)))))) )
Проблема решилась так: через 2 дня хождения вокруг, перетыкивания всех штекеров, брызганья их всякими стпреями, измерения сопротивления датчиков, выдающих ошибки случилось ЧУДЕСНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ. По другому не сказать. Полтергейст б...ля
На 3 день *(утро) мучений и пришел я в гараж, повергул ключ, а ошибок нет ни одной. Завелся, прогазовался, и еще раз, и еще раз.....
наверное фаза луны была не та... или марс не в стрельце..........
Совершенно верно - если есть неисправность, то она показывается, а если нет, то ничего и не показывает.Если есть текущая ошибка ( которая присутствует в данный момент) она будет отображаться на диплее при работающей движке, если при работающей движке информации нет, то это ошибка сидит в памяти и не более.
А вот это совершенно не так.После нескольких старт - стопов, а это обычно пять,но бывает и более, эта ошибка окончательно уходит в статус сохраненные и ты ее не видишь.
Да, код ошибки сохраняется в сервисном меню - но если неисправность устранена, то её код перестаёт выдаваться сразу же, как устранена неисправность.Когда отсоединяешь штекер от рабочего датчика - сразу выскакивает ошибка соответствующая этому датчику, при втыкание ее на место - на мониторе она мигом исчезает.
Ни когда не доверяйте технику этим распиздяйским торгашам.И кстати аккуратнее с дилерами! Меня в Пан авто, уже по телефону, начали подготавливать к замене бензонасоса!!!
Привет. Разобрался с ошибкой? Весь снежик уже облазили, не знаю куда еще заглянуть. Еще и предохранитель палвится на головной светВсем доброго времени суток! сразу извиняюсь если сам но разобраться хочется.. снеж моргает восклицательным знаком, чтобы посмотреть код ошибки надо зайти в сервис меню? как туда попасть на rx-1 2003? мануал читал, сервис мануал читал.. нифига не нашел... http://www.youtube.com/watch?v=RtVIDNWm ... DlF3Tif_5w
Здравствуйте, тема старая, но актуально вылезла ошибка 67, ответа нигде немогу найти. Вы нашли проблему?А кто про 67 ю ошибку знает на Yamaha multi purpose 2012 года? помогите плиз, ни один сервис не знает что за ошибка )
при такой ошибке задняя передача включается, и фары горят???Добрый день, делал диагностику ошибок, в памяти ошибки 67 нет. И старые не удаляются, нажимал клавишу подогрева рукояток.
