Вопрос имеется по вариатору Тайги
танк
4 Дек 2007
что настораживает?если не задевает пусть стоит,если принцип в данных цифрах,можно попытатся сдвинуть кронштейн чтоб глушитель сдвинуся,но опять-же только на столько на сколько даст рулевой вал.
Top_Kek_228
15 Фев 2016
Валерий Викторович
Уаз Буран МД Тайга патруль SWT
Если знающие говорят, что криминала нет, то меня ни что не настораживает. Только затяжку ведомого не удобно проверять, все очень близко, хотя садил все на резьбовой фиксатор. А по преднатягу ведомого какое мнение и по длине пружины на ведущем?
Старый Хрыч
18 Ноя 2014
Предгорье Урала
Анатолий
Простая Таежка СТ-500д
Извиняюсь за грубость, но мне кажется что Вы совершенно не "в теме" про вариаторы. Что такое "затяжка ведомого"?, "мнения по преднатягу", длина пружины. Думаю нужно подучить матчасть. Тогда вопросы отпадут сами собой. А чтобы ответить на Ваши вопросы, нужно задавать их корректно, в.т.ч используюя терминологию.
танк
4 Дек 2007
http://rusmechanika.ru/shop_module.html?m=96187&p=79 №-3 затяжка вариатора.
по преднатягу выше вопрос задан,какой оптимальный,по пружине человек хочет узнать какая длинна родной пружины.
лично мне все понятно.
танк
4 Дек 2007
по длине пружины,какой стоит вариатор?если как на старых (сафари)то вот здесь есть viewtopic.php?f=92&t=18259&start=925
если нового лично я не знаю.по преднатягу раньше были одни данные,сейчас другие,а так каждый запрос индивидуален имхо.по пробуксовке вот переделка была.girken выкладывал,может пригодится.
viewtopic.php?f=92&t=36723&start=8200
Top_Kek_228
15 Фев 2016
Валерий Викторович
Ведомый вариатор нового образца, вал диаметром 25, 6 домиков, преднатяг сделал 4.8. Хотел узнать какой преднатяг у людей из практики. Тоже леса, реки и до 500кг весу в нартах. По ведущему вариатору не знаю. Патруль СВТ 2009г.
Старый Хрыч
18 Ноя 2014
Предгорье Урала
Анатолий
Для таких условий преднатяг лучше в районе 6,5кг. ИМХО
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Всем привет, затеял я восстановление вариатора после пробега в 8 с лишним тыс км. Как многие поймут в подвижной "медузе" варика втулка изношена была очень сильно, шат люфт просто дикий, на вертикальных плоскостях выработка в местах контакта капроновых втулок упора были около 1,5 мм. Можно было купить новую"медузу" варика и накатать еще сколько-то, но я решил проэксперементировать не просто с восстановлением, а восстановив усилить места активного износа.
В общем "полки" по которым капроновыми втулками трет упор были восстановлены методом напыления "Димет", занимается этим мой приятель и потому обошлось это недорого. Напыление я обрабатывал вручную - проще говоря занимался "напиллингом" :D Руки просто очумели от этого действа, напыление очень твердое, его можно в какой-то мере охарактеризовать как алюминокерамика. В какой-то момент напильник начинает просто скользить и не берет металл. как понимаете получилось ооочень стойкое к истиранию покрытие, выработка полностью убрана и контактные поверхности отшлифованы. Втулка изготовлена (кстати не первый раз ) из бронзы БРаЖ 9-4. посередине втулки нарезана узкая неглубокая полоска для помещения туда молибденографитовой смазки. После сборки варик уже успел пробежать около "сотки", работа мягкая без заеданий, плавный набор скорости и хорошая тяга на малом газу при буксировке саней с грузом около 350 кг. Фотки прилагаются:
Брат509
7 Сен 2016
Рыбинск, Ярославская обл.
Тайга 550 SE, и Т.Д.
Рома Ч
24 Янв 2011
Москва-Рязань
УАЗ (Головаст),Нива Шеви, Мото Эндуро, Лодка ПВХ с мотором, Тайга-500 была, Ямаха Пурпоза, Рысь 119
Подскажите добрые люди! Какой размер у осей грузов?
танк
4 Дек 2007
Если на простом.я ставил клапан от 08 капнув сваркой по центру .т.к.груз должен сидеть на оси глухо.диаметр 8мм.
region 76
22 Окт 2015
г.Рыбинск
александр
снегоход тайга ст500д
подскажите пож та когда на холостых снеж работает в районе варика иногда что то щелкает надо варик наверно перебирать
танк
4 Дек 2007
Так диагноз сложно ставить.мало информации
Рома Ч
24 Янв 2011
Москва-Рязань
Груза первым делом посмотри. В основном они гремят
region 76
22 Окт 2015
г.Рыбинск
александр
дак там втулки с пальцами менять надо или грузики выробатываются тоже
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Менять надо втулки, но если пальцы в грузах болтаются, то и груза с пальцами
Ну не пугайте его так сразу, все ремонтируется. Груза с пальцами сейчас в 1.5 р. вылезут, а "восьмерошных" клапанов везде навалом.
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Если в грузах разбило отверстия под пальцы, то ничего не поможет (если только сварка)
танк
4 Дек 2007
если исходить из того что палицы в грузах стоят мертво,а работают за счет втулок.то проблема "разбило"решается легко,конечно если руки в нужном месте.
Брат509
7 Сен 2016
Я перебирал в этом году центробежник, могу сказать следующее :
Груза у меня вместе с осями, особо разбитого там не увидел;
Менял оси с втулками(в которые упираются груза) цена вопроса:ось-720руб. шт.,(там их 4шт.) во втулку(упорную),втулку вытачивал сам(стояла черняга, выточил из нерж.) Сезон покажет.
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Нержавейка мягкий материал, лудше железо заколить
Рома Ч
24 Янв 2011
Москва-Рязань
Хочу обрезать пружину в ведущем. Куда ставить обрезком?
танк
4 Дек 2007
к крышке,если память не изменяет
Рома Ч
24 Янв 2011
Москва-Рязань
кто подрезал пружину? Расскажите сколько резать, куда обрезком ставить? И вообще есть ли эффект?
Что не нравиться? Большие обороты страгивания, петроля много жрёт......Хочу поэкспериментировать. Или лучше пружину от Рыси купить, а родную не трогать?
танк
4 Дек 2007
