Пожалуюсь и я. Чо делать не пойму, не едет больше 50.
Патруль Ст 500Д, куплен б.у. там стоял какой-то ремень. Сколько он разгонялся два сезона назад, не помню. В этом сезоне больше 50 уже не ехал. Ремень полысел, я заменил его на запасной, который был в багажнике. (на фото). Поехало еще медленнее - 40. Я чуть чуть подтянул ( подвинул коробку) - поехало 50.
Сижу вот и чешу репу ,что делать дальше. Проверил натяг безменом и двумя палками - ну не скажу, что он точно 32 +-5мм, но на сколько удалось замерить что то около 35 мм там есть.
Разжать руками ведомый диск я не смог. Думал он вообще заклинен - но если газовать на холостых он таки немного ходит.
Соответственно не смог правильно ( как в мануале) замерить расстояние между дисками.
Похоже просто руки кривые..
Вопросы..
1) правильный ли это( на фото) ремень?
2) на каких примерно оборотах двигателя исправный патруль должен ехать 40 кмч по ровному плотному снегу?
3) чо делать то блин? Как понять что именно неисправно и кого чинить или регулировать?
