Витязь 800 - Двигатель
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
В теме Ермака на фото сверлят сзади резиновой заглушки с жгутом проводов. Диаметр резьбы - метчик на 14.
Вот ссыль http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/139372/page-19
Место установки у Пургена подсмотрел - действительно самое удачное! Сверху шлангу не мешает ничего... И засверлиться в этом месте можно не снимая крышки, но важно точно определить место сверловки, чтоб метчиком можно было пройти, так как под крышкой в этом месте близко находится шестерня стартера, ... Я, к сожалению, когда делал не замерил расстояние от края крышки до центра отверстия, но Дима Пурген должен знать точно!
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
я просто штуцер прикидываю по месту и сверлю
там ещё подъём идёт и надо учитывать его
а штуцер я делаю так , что бы он не более 1 мм выступал внутрь
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
ну и всё тогда
плевать на шестерни
хотя там и не так уж и близко они
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
ну и всё тогда
плевать на шестерни
Внутрь крышки заходят точно! Примерно на 1-2 мм, как мне помнится... Главно метчиком в них не угадать!
Alis-Omsk
2 Дек 2019
Республика Коми, г. Усинск
Сергей Владимирович
Сальник коленвала дал течь.
До ТО-1 не дошёл чуть больше 300 км. Су-а:Angry::Angry::Angry:
Сейчас отпишусь дилеру, пусть заказывает сальник для замены.
Странно, что родной потёк. Ведь новьё же??? Пусть разбираются в причинах. Буду надеяться, что случай единичный.
Заодно буду требовать замены ремешка варика. Т.к. родной с маслицем повстречался. Сколько ему "жить" осталось, неизвестно:angry:
Tumypka
12 Окт 2018
Лаишево, Татарстан
Тимур
Стелс s150 капитан, Стелс Ермак 600l
Посмотреть вложение 1391928 Посмотреть вложение 1391929 Посмотреть вложение 1391930 Посмотреть вложение 1391931
Думаю ремень Вам не станут менять
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Alis-Omsk
2 Дек 2019
Сергей Владимирович
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Ремень выстирать с мылом, фери, смс и будет гут, если не подпалил.
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Сальник при сборке могли тупо "загнуть" Это не проблема Витька.
Gerasim86
8 Янв 2013
ХМАО г.Белоярский
ямаха vk540 4 Windboat 45c HDX40 Стелс витязь
Подскажите где найти про коды ошибкок инфу
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
ок гугл
ошибки стелс гепард , витязь, росомаха...
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Что с сальником.? Были на сервисе.?
Alis-Omsk
2 Дек 2019
Сергей Владимирович
Всё хорошо. Под замену.
Определились, что в объёме ТО1 заменим.
С меня - постоянный контроль уровня масла.
Уверен много не уйдет. Сальник мокрит немного, не сыт.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
А на ремень попадает, писали ? Проблема течи левого сальника присутствует на викинге, росомахе? На рм 550 знаю есть тюнинговые с 2 кромками, хорошо о них отзываются. У самого мокрить на Тайге левый начал на 6-7 тыс., ремень не закидывало, не буксовал. Все дело в качестве комплектующих. Обнадеживает, что замена проще чем на 2т или крышку надо снимать?
Alis-Omsk
2 Дек 2019
Сергей Владимирович
Все будет хорошо. От брака на производстве (как материала, так и работ) никто не застрахован. У добросовестного производителя и продавца - на то и гарантия.
У меня, пожалуй, у единственного замокрил. По крайней мере от других не слышно. А сколько людей уже эксплуатируют данный агрегат, Вы можете примерно судить по инфе в данной ветке.
Если Вам интересна надёжность и простота ремонта данной техники - думаю не сложнее чем у остальных.
Всё другое - время покажет. В любом случае - аппарат хороший, я им доволен.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Ну, оптимистично смотрите, это правильно, но сальники не должны течь с новья, это брак, и это наказуемо. Только вряд-ли по единичный случаям будут, хотя, Андрей045 тоже описывал.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
бывает потели эти сальники и на квадриках но крайне редко
повальным это не назвать ни как
Михаил888
7 Сен 2019
Нижегородская область
Двигатель за время 700 километрового пробега и 36 моточасов дарил только положительные эмоции ( тьфу, тьфу, тьфу ). Расход топлива 01 03 2020 14 л на 100 км, всегда доливаю до полного для точности замера. ДВС " поёт " при скорости 50-60 км\ч ,но и при скорости 100 км\ч не визжит, звук ровный, без надрыва. Масло менял дважды, расход стремится к нулю. Оценка "превосходно"
27 Фев 2020
Респ. Коми г. Воркута
Тайга патруль 500, стелс викинг 800 2.0
Други, кто снимал декомпрессор с 800 движка, как себя снегоход повёл, запускаться как стал?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
в морозы лучше запускается
так народ пишет
27 Фев 2020
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
если есть какая то проблема то её надо решать
если нет проблем то нечего лезть
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
Да это я прочитал. Хотелось бы поподробнее у кого то узнать. Тоже вот подумываю снять.
Я с начала сезона снял, в соответсвующей ветки есть инфа, посторонние звуки (пропуски декомпрессора прекратились, заводится мягче и быстрее, в морозы легче), если в вашем регионе ниже -25 не опускается можно и не снимать. Если будете снимать то рекомендую нормальный АКБ от автомобиля поставить 55 или 60 а/ч, гелевые в -30 замерзают. Да и конечно ручным стартером со снятыми декомпресорами уже не продернуть, тяжело. Можно попробовать один декомпресор удалить а один оставить.
