Можно меньше, наверно, но я решил, пусть дышит полной грудью, хуже не будет! Родной не мерял, но где-то где-то... Штуцер точили по кусочку стокового шланга, чтоб плотненько садился.А вот 10 мм внутреннего диаметра - чем обусловленно? Или родной сапун такой же?...
А что там проблема с сальником колена на 800ке?Друзья всем здравствуйте. Взял ермак 800, покажите где грамотно переделана вентиляция картера, чтобы сальник коленвала остался живой?
И ещё вопрос, что за пустой разъем возле заднего фонаря?
Выдвину гипотезу - продлевать проводку на прицеп....
Это на обогрев ручек пассажира.Я думал может для доп. фонаря заднего хода. Или парктроник с камерой подключить Можно ещё подсветку кофра сделать
Не, на ручки пассажира под сидухой жеЭто на обогрев ручек пассажира.
Только не понял, откуда там плюс берётся. Минус постоянно есть, а плюса нет во всех вариантах
В ФАКе Тимур делал фотки фишек свободных, их три под панельюТолько не понял, откуда там плюс берётся. Минус постоянно есть, а плюса нет во всех вариантах
На допвыключатель(слева ниже подогревов) точно идет + изначально.Только не понял, откуда там плюс берётся. Минус постоянно есть, а плюса нет во всех вариантах
Это я видел, речь идёт про пустой разъем возле заднего фонаря.В ФАКе Тимур делал фотки фишек свободных, их три под панелью
Вот такой штуцер
Вот так врезан
Залил всё фиксатором резьбовым, вкрутил от руки, резьба получилась чутка прослаблена.... Внутри штуцер вровень с крышкой.
Если нет пассажирского сидения то этот разьем под удлиннитель на задний фонарь а второй под доп. СветЭто я видел, речь идёт про пустой разъем возле заднего фонаря.
Кстати, на разъем под капотом, который с уплотнителем и питание с влюченым зажиганием я подключил ЦИТД, так вот туда как родная подошла ответная часть от разъёма датчика спидометра с раздатки Шнивы, был такой в хозяйстве.
Я так же на этот разъём подсоединил все приоборыЭто я видел, речь идёт про пустой разъем возле заднего фонаря.
У меня есть доп.сиденье, но проводов фонаря и так хватило, не удлинял. Вот свет назад как раз и хочу поставить, но на свободном разъёме минус есть, а плюса нетЕсли нет пассажирского сидения то этот разьем под удлиннитель на задний фонарь а второй под доп. Свет
