TUNGUS 400/500L/600L - тюнинг, доработки.
володя я
20 Фев 2019
владимир
тунгус 500
Я решил спасать пластик от вибраций, трений, обклеив его виброизолом. Сделал левую и правую стороны, остался вверх. По охлаждению буду думать по началу сезона, когда датчик температуры установлю на масло....
Если будет перегрев, тогда будем решать вопрос по существу.
Обращаю внимание всех тунгусоводов на пластик боковой, а именно на угловые изгибы над аммортизаторами. У меня они начали расслаиваться с обоих сторон внутри моторного отсека. Фото не сделал,
так как и руки были грязные, да и как то так получилось. Хочу теперь сделать уголки из оцинковки, чтобы приложить снизу и сверху, скрепить их заклепками, иначе развалится из-за вибрации.
Хорошо выглядит.тоже хочу сделать.а какая у Вас толщина изола?
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Динго Т150 был. Тунгус 600L. Туарег 2020
Толщина материала 2мм. Думаю достаточно. И так вес увеличился. На правую почти два листа. На левую три. Как то так. Но это прям без порчи материала. На верзхнюю часть лист чем то уйдет. Но ещё не делал.
Чапай-2
20 Фев 2019
Г. Аша Челябинской обл.
Мотоцикл Bajaj Dominar 400. Квадроцикл Mikilon Hammer 200. Снегоход ВАРЯГ 550 V
А прочно ли будет ? Может лучше стеклоткань с полиэфиркой ?
володя я
20 Фев 2019
владимир
тунгус 500
У меня был когда-то Тикси там с завода тоже всё проклеено. кое-где конечно углы отходят. но незначительно. как шумка работает неплохо.
Чапай-2
20 Фев 2019
А конкретно что лучше шумка или виброизоляция?
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Покажет только эксплуатация, а так и не скажешь. Может придется трубу глушителя обматывать, чтобы не высушивал виброизол.
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Виброизоляция будет лучше. Двигатель хорошую вибрацию даёт. Не так пластик трястись будет, значит лопнуть шансов меньше. ИМХО.
володя я
20 Фев 2019
владимир
тунгус 500
я к выхлопной трубе на выходе из коллектора еще хочу гофру вварить чтоб вибрацию уменьшить.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
А от тепла не поплывет ? Тоже думал вибро, но чет ссыкатно вдруг отклеиваться начнет! Она ведь на основе битума? По этому пока склоняюсь к шумке, а углы полиэфиркой со стеклотканью. Кто че посоветует?:smartass:
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Соболь 4х4, неман-2 nissan-30 efi, тунгус600
Снегач чтобы стеклоткань с эпоксидкой лучше держалась, на пластике нужна шагрень. Шагрень лучше сделать с помощью космофена и соды. К такой шагрени намертво пристает и не отслаивается.
Чапай-2
20 Фев 2019
Опять непонятки. Космофен не знаю что это, про соду тоже не знаю.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
А в какой пропорции это делается? И как применять? Сода я так понял пищевая?
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Наносишь в нужном месте клей(космофен или любой суперклей) произвольно тонким слоем, каплями, черточками. Немного ждешь для лучшей адгезии с пластиком, но не высушиваешь. Присыпаешь обычной пищевой содой. Клей сразу после контакта с содой полимеризуется. Соду лишнюю смахиваешь. Попробуй не маленьком кусочке, сразу поймешь. Таким способом можно и трещины лечить, получается коряво но прочно очень.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Это ж сколько надо суперклея))
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Александр 150274
15 Фев 2019
Ирбис Тунгус 600L
Всем привет! Приехал с длительной рыбалки с пробегом 870 км. Тунгусом 600L доволен, но... Цепная передача, весь кожух разодрало цепью. С левой стороны капот по узлам крепления трещинки (верх). Гусянка вытянулась и глушитель стал бреньчать о защиту и подножку. А с правой стороны, под глушителем пластик оплавился... А в общем с санями, запас продовольствия и ГСМ на две недели, 57 км/ч максимальная. Техникой доволен.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Реально боевые условия! У вас один из самых больших пробегов!
володя я
20 Фев 2019
владимир
тунгус 500
Крутой обзор. И да.условия боевые.
Какой максимальный дневной переход.был? И какое обслуживание требовалось в такой экспедиции.спасибо.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
С пробегом согласен :handshake2:. В чем заключаются БОЕВЫЕ УСЛОВИЯ? Поломаный пластик с бренчащей трубой:punk:. Неверняка открутилась звездока и начала сползать. Глушитель у меня с нова бренчал пока гофру не поставил. Пластик как я понял проклееный стеклотканью наверняка лопнул от внешних воздействий. :Bravo:
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Александр 150274
15 Фев 2019
Ирбис Тунгус 600L
Максимальный пробег за раз в 180 км.+ по озеру 5. С 11 до 20 с перекурами и дозаправками.
Александр 150274
15 Фев 2019
Ирбис Тунгус 600L
Кто знает, как усилить пластину под цепной передачей?
Олег_29
13 Ноя 2014
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
